jeg har lige fået mig en seat altea 2007.. Da jeg ikke brød mig så meget om de std. Sæder, fik jeg dem skiftet ud til nogle sport sæder. "kender ikke navnet" men de kommer også fra en seat altea.
Sædet har 4 stik.. 1 af dem har farven gul. Denne passede ikke i. Findes der noget workaround for dette eller hvad skal man gøre?
Jeg har vedhæfte billeder af de gl. Sæder / nye sæder samt det gule stik.
Og er der nogen der ved hvad det gule stik er til..??
Det er kun ABS lampen der lyser.. Jeg har fortalt at det normalt efter man skifter rundt i kablerne.. men ved ikke om den gule stik er til ABS. eller evt andet.
Er ny på siden, Håber det er det rigtige sted jeg skriver.. Skal lige finde rundt på denne side.
Seat Altea Sæde stik passer ikke
- Tilmeldt: 27. feb 2017, 12:53
- seat gul stik.jpg (86.75 KiB) Vist 1297 gange
- seat nye sæder .jpg (180.19 KiB) Vist 1297 gange
- seat gamle sæder.jpg (100.41 KiB) Vist 1297 gange
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Re: Seat Altea Sæde stik passer ikke
Det der er det værste hjemmefusk jeg har set længe. Ikke noget SEAT har lavet. Det er direkte farligt.
Det gule stik er airbagstikket, men der skal være 3 ledninger. 2 till sprængladningen og en til "jord".
Originalt fra SEAT er "jord" lig med en brun ledning.
VAG anvender forskellige airbagstik alt efter model og årgang.
Du skal have flyttet stikkene fra de gamle sæder over på de nye.
Det store sorte stik er sædevarme.
[quote="erlingvj"]Det der er det værste hjemmefusk jeg har set længe. Ikke noget SEAT har lavet.
Hvad mener du ?
Hvad mener du ?
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 207 times
Han har ret.sazi skrev:erlingvj skrev:Det der er det værste hjemmefusk jeg har set længe. Ikke noget SEAT har lavet.
Hvad mener du ?
De sæder du har købt har fået ledningsnettet lavet om af en tidligere ejer.
Man kan se det, da der er benyttet gule ledninger til alle forbindelser. Oprindeligt har der siddet farvede ledninger bundet ind i stoftape.
Du skal flytte hele ledningsnettet over fra dine gamle sæder, det har jeg gjort før, og er ikke noget problem, medmindre dine nye sæder også har fået modificeret ledningsnettet helt op til f.eks. airbag, varme osv.
nåhhhh nej nej det er ikke rigtige billeder, det er billeder lånt på nettet, havde bare ikke muligheden for at tage af min egen... nu kan jeg bedre forstår jer... På mit gule stik er de farvet og ikke alle er gule
Ok, så hjælper det dig lidt.
Du skal dog stadig flytte hele ledningsnettet fra de gamle stole over på de nye.
Jannik skrev:Ok, så hjælper det dig lidt.
Kan man ikke i teorien forbinde de kabler med et andet stik.. det jo ikke fordi der er noget "modstand Ohm" i dem eller lign.. det er jo bare i tilfælde sædet skal af at man bare kan klikke på og af.. ?
Tag et foto af ledningen med det gule airbag-stik på begge sæder. Ikke noget med fotos du henter på nettet.
Det er lidt svært at hjælpe, hvis det ikke er det rigigte "rigtige" fotos.
