Hej VagCars,
Har i en lille uge oplevet at når jeg accelerer min bil fra ca. 100-110 km/t i enten 4 eller 5 gear begynder rattet at ryste ca. 2-3 cm op og ned, vibrationerne kan holdes i ave, ved at holde rigtig godt fast.
I dag fik jeg den så på bukke og har kigget på alt indenunder for at se hvad jeg kunne finde og det eneste der lige dukker op er trækaksel venstre side, der kan bevæges ca. 4-7 mm frem og tilbage og det lyder !!!umiddelbart!!! som om klonkene er i yderste led (ved venstre forhjul).
Hvad siger I?
1. Ryster rattet voldsomt ved en fejl på trækaksel
2. Må den sige klonk og kunne bevæges frem og tilbage (mellem ledene), den højre sidder 100% fast/stabil.
3. Er det en sliddel eller dækket af nyvognsgaranti
INFO: Bilen er 1 år og 8 måneder gammel med 56.000 på klokken.
https://youtu.be/LjyD65nBrv4
Caddy Trækaksel klonklyde + rat ryster ved acceleration over 110
Senest rettet af lindchristian 23. jan 2018, 21:04, rettet i alt 2 gange.
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 12 times
Re: Trækaksel klonk - rat ryster acceleration over 110
Er det det i videoen du mener der er galt ?
Det er svært at se sådan som telefonen flyver rundt
Men de kan altid give sig lidt ud og ind, men ikke 4-7 mm - men skal ikke kunne give sig op og ned med de km !
Men der er da helt klart garanti på, så bare af sted med den
Hej Kim,
Mange tak for dit svar. Den blev gennemgået på værksted i dag, og den er umiddelbart indenfor tolerance, men de voldsomme klonklyde skulle den ikke sige, så den bliver skiftet imorgen på garantien.
Så lidt
Sådan - det manglede da også bare at de ikke gjorde noget
