Træls afslutning på kør-selv ferie. DSG defekt? EDIT. Motor
- Tilmeldt: 14. jan 2010, 19:59
Hej alle,
Efter ca 4000km igennem Europa over de sidste 2 uger var familien atter på vej hjem efter en super ferie i det sydfranske. Alt er forløbet perfekt i vores 2011 Skoda Superb combi DSG 170hk. Da vi når Ejer Bavnehøj holder vi den sidste lille pause og kører herefter videre for at tilbagelægge det sidste stykke til nordjylland. Det regner VOLDSOMT på dette tidspunkt og vi når kun til Skanderborg da bilen pludselig begynder at opføre sig mærkelig. Den vil ikke tage gas, begynder at ryste og det føles lidt som om den er ved at løbe tør for brændstof. Vi er heldigvis lige ud for en afkørsel og jeg får med nødt og næppe bilen hele vejen op af rampen og drejet ned af nærmeste vej før den helt har tabt pusten og går ud. MFD displayet blikker lidt og bilen ryster før den går ud. På dette tidpunkt tænker jeg at det desværre nok er gearkassen den er galt med Jeg kan starte bilen igen men den ryster lige meget om den er i P, N eller i Drive, og jeg forsøger ikke at køre videre. Der er ingen fejl at se i displayet nogle steder men den er tydeligvis helt galt. Dansk Autohjælp kommer og vi få den sat i N og trukket på på laddet. Da de havde ekstra travlt i dag står den på deres aflåste område før den bliver fragtet nord på til min mekaniker i morgen. Han er desværre på ferie til næste weekend så den får lov at stå. Jeg er ikke mekaniker men læser tit med på dette fora og ved at der er nogle DSG gearkasse eksperter her. Kan i komme med et bud på hvad der kan være galt? Kan det være svinghjulet eller Megatronic enheden? Noget andet?
Super ærgelig afslutning på ferien, men glæder mig dog trods alt over at det ikke skete i Frankrig eller Tyskland.
Håber at i har tid til at hjæpe
mvh
Jacob
mvh
Jacob
Senest rettet af mylles 11. sep 2017, 12:26, rettet i alt 1 gang.
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 876 times
Re: Træls afslutning på kør-selv ferie. DSG defekt?
Jeg er ikke mekker. Men hvorfor mistænker du gearkassen. Hvorfor skulle bilen gå ud af det?
Højtrykspumpen = ikke nok brændstof = den går ud. Min gamle Leon gjorde noget lignende. Mener dog ikke at den blinkede i MFD. Den havde længe hugget lidt i det når man gav den gas.
Sendt fra min SM-G930F med Tapatalk
- Has thanked: 613 times
- Been thanked: 350 times
Hvad mener du med at MFD blinker? Hvis hele displayet går off/on, så synes jeg ikke det tyder på en DSG fejl men snarere et elektrisk problem. Rystelser fra motoren peger lidt i samme retning. Et defekt svinghjul burde på ingen måde få MFD til at blinke.
En fejlkode udlæsning burde fortælle noget brugbart.
- Tilmeldt: 1. jun 2014, 20:37
- Geografisk sted: Aalborg
- Been thanked: 20 times
Jeg synes heller ikke der er noget i din beskrivelse der peger på gearkassen.
Det kan være hvad som helst, men jeg tror ik det er gearet.
Tror mere på en elektrisk fejl, hvilket passer rigtig fint med meget regnvejr og at dit display går ud.
Fejlen er måske væk når den har stået tørt et par dage .
Hejsa,
Tusind tak for svar!. Jeg er som sagt ikke mekaniker så glæder mig over at i ikke mistænker gearkassen Jeg har selv en tester så den vil jeg da lige prøve at sætte på i morgen. Jeg vender tilbage
mvh
Jacob
mvh
Jacob
Hej Igen,
Her er udlæsning af fejlkoder. Nuværende KM stand er 326799KM. Siger det jer noget?
Monday,24,July,2017,12:46:03:33490
Chassis Type: 3T (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 36 42 44 46 52 55 62 69 72
77
VIN: TMBJF73T8B9059457
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CFGB) Labels: 03L-906-018-CFF.clb
Part No SW: 03L 906 018 CJ HW: 03L 906 018 BR
Component: R4 2,0L EDC H23 9824
Revision: 42H23--- Serial number:
Coding: 001D0012042400080000
Shop #: WSC 00369 442 92192
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018CJ 003007
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018CJ.rod
VCID: 74E1AA8BDF39FDBE80B-8021
1 Fault Found:
4985 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 00 [047] - Electrical Fault
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 322509 km
Date: 2071.14.10
Time: 07:11:43
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 054 H HW: 02E 927 770 AL
Component: GSG DSG AG6 511 2602
Revision: 05351112 Serial number: 00001102061354
Coding: 0000020
Shop #: WSC 33361 790 00079
VCID: 1B33A137DA2712C6611-804E
1 Fault Found:
18202 - Selector Lever
P1794 - 000 - Incorrect Usage - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 255
Reset counter: 40
Mileage: 326799 km
Time Indication: 0
Date: 2007.14.30
Time: 16:51:17
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BD HW: 1K0 907 379 BD
Component: ESP MK60EC1 H31 0108
Revision: 00H31001
Coding: 843D601609270003210F06E990200042340000
Shop #: WSC 33361 790 00999
VCID: 75E7978FDC43E4B6B75-8020
1 Fault Found:
02214 - Tire Pressure Warning
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 110
Mileage: 324242 km
Time Indication: 0
Date: 2007.14.15
Time: 10:04:07
Freeze Frame:
Count: 0
Count: 32768
Count: 4608
Count: 397
Count: 48640
Count: 0
Count: 256
Count: 0
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3T0 907 044 BE HW: 3T0 907 044 BE
Component: Climatronic H16 0402
Revision: 00006001
Coding: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod
VCID: 76E59083C945EFAEBEF-8023
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 P HW: 1K0 937 087 P
Component: BCM PQ35 H+ 104 0615
Revision: 00104 AE
Coding: 40010AB8E80508C040080080310089E4437000AE736D85605C8140000040
VCID: 3E7548A3A9F567EEA6F-806B
Subsystem 1 - Part No: 3T1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 20031 26 0602
Coding: 00D7B7
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 250311 05 54 0403
Coding: 0730ED
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 5J0-919-475.clb
Part No SW: 5J0 919 475 A HW: 5J0 919 475 A
Component: PARKHILFE 4K H11 0005
Revision: --H11--- Serial number: 32901107601214
Coding: 118115
Shop #: WSC 00467 442 90805
ASAM Dataset: EV_EPHVA14SKxxx0000 001001
ROD: EV_EPHVA14SKxxx0000_SK46.rod
VCID: 336369979AB7BA86591-8066
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 3T0 959 655 C HW: 3T0 959 655 C
Component: J234__LA8 VW10 HI 1918
Revision: 20014000 Serial number: 003K2P4VMYAM
Coding: 0016696
VCID: 418F335F180B1816DBD-8014
Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS628280621
Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS629700621
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6GM6NR9KR
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6PLEOR9KJ
Subsystem 5 - Serial number: 63727TS66ISDP9KJ
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 521 AT HW: 5K0 953 569 B
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Serial number: 20110323200814
Coding: 189A140000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
VCID: 7EF588A3E175A7EEE6F-802B
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 3T0 959 537 A HW: 3T0 959 537 A Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-URO H07 0012
Coding: 830000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3T1 920 841 H HW: 3T1 920 841 H
Component: KOMBI H20 0420
Coding: 111F01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE36.rod
VCID: 38795EBB83D159DE6C3-806D
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H37 0614
Revision: H37 Serial number: 240311F1002486
Coding: 359302
VCID: 3069669B63A1819E243-8065
1 Fault Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 168
Mileage: 299225 km
Time Indication: 0
Date: 2055.14.02
Time: 17:26:00
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H20 0420
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: EADD34F30DFDBB4EAA7-80BF
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: 3C0-959-760.lbl
Part No SW: 3C8 959 760 HW: 3C8 959 760
Component: J810 0801
Revision: 00002000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0000003
VCID: F2ED2C93ED2D738E127-80A7
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8X0-959-793.clb
Part No SW: 8X0 959 793 E HW: 8X0 959 793 E
Component: TSG FA H09 0410
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 011D0220DE00001000
VCID: 4FAB05671E5FFE665D9-801A
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl. 196 3201
Revision: 00H20000
VCID: 34616A8B57B9BDBE40B-8061
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8X0-959-792.clb
Part No SW: 8X0 959 792 E HW: 8X0 959 792 E
Component: TSG BF H09 0410
VCID: 4E9518631955F76E56F-801B
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0148
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 1376839
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000021
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000021
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: None
Part No SW: 8X0 959 795 D HW: 8X0 959 795 D
Component: TSG HL H07 0415
Coding: 010C00200000001000
Shop #: WSC 43986 000 1048576
VCID: 50A9061B0361E19E443-8005
1 Fault Found:
03175 - Invalid Data Set
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 168
Mileage: 299225 km
Time Indication: 0
Date: 2055.14.02
Time: 17:25:17
Address 69: Trailer (J345) Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Component: Towbar module H09 0100
Revision: 3A001001 Serial number: ÀÁ006789615984
Coding: 0100000100000000
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
Address 77: Telephone
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
77
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 322509 km
Date: 2071.14.10
Time: 07:11:43
Coding: 0000020
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Reset counter: 40
Mileage: 326799 km
Time Indication: 0
Date: 2007.14.30
Time: 16:51:17
Revision: 00H31001
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 110
Mileage: 324242 km
Time Indication: 0
Date: 2007.14.15
Time: 10:04:07
Freeze Frame:
Count: 0
Count: 32768
Count: 4608
Count: 397
Count: 48640
Count: 0
Count: 256
Count: 0
Revision: 00006001
Coding: 0000000002
Revision: 00104 AE
Coding: 00D7B7
Coding: 0730ED
Coding: 118115
Coding: 0016696
Coding: 189A140000
Coding: 830000
Coding: 111F01
Coding: 359302
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 168
Mileage: 299225 km
Time Indication: 0
Date: 2055.14.02
Time: 17:26:00
Coding: 000000
Coding: 0000003
Revision: 00H20000
Coding: 1376839
Coding: 00000021
Coding: 00000021
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 168
Mileage: 299225 km
Time Indication: 0
Date: 2055.14.02
Time: 17:25:17
Cannot be reached
Cannot be reached
Jeg kan lige tilføje at bilen slet ikke kan starte nu. Det siger bare klik når man drejer nøglen. Har lige prøvet at have start kabler på men det gør ingen forskel.
Måske et problem i sikringsboksen eller ledningsnet dertil.
Altså den fejl der er nyest og passer med dit km Den med gearkassen, selector lever ! Det er gearvælger, måske der er fejl i den ? Hvis bilen f.eks ikke står i P kan den jo ikke starte, kan være den fejl deri måske ? Var du kigget i dit display når du sætter tænding på at den viser P ?
- Tilmeldt: 30. maj 2013, 09:34
Det med at bilen ryster og ikke vil tage i mod gas kan være fordi den gik i nødprogram. Men så skulle der også gerne lyse nogle gule advarselslamper. Har oplevet det engang og her var det tændspolen der pludselig blev defekt.
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 227 times
sjovt at den hopper sådan i årstal for fejlkoder. 2007-2055
er det normalt?
er det normalt?
Tak for svar.
Displayet viser fint de forskellige P, N, D osv når jeg flytter automat gearstangen. Fandt også en option i VCDS (advanced meassurements) hvor man kan se hvad bilen tror den er i af P, N, D osv. Det ser også ud til at passe. Kan det mon være fordi at de mekanisk simpelthen ikke passer med hvad bilen tror den er i elektronisk?
Vi prøvede at sætte bilen i D og kunne skubbe den en halv meter uden problemer, så det virker heller ikke til at der er noget der sidder fast.
Mht til nødprogram, så var der ingen advarsels lamper der lyste og jeg tænker at selv hvis den gik i nød program kunne den køre. Den havde dog meget lidt kræfter og efter ca 200m kunne jeg slet ikke køre mere.
Hvorfor kan den mon ikke starte? Jeg har haft slette alle fejl i VCDS og også prøvet at have batteriet afkoblet. Transmission fejlen er væk og der er ingen "kritiske fejl tilbage efter en ny scanning. Bilen klikker dog bare når jeg drejer nøglen og displeyet går helt ud. Starteren drejer ikke engang. Batteriet er kun 2 måneder gammelt og vi har også haft start kabler på så selvom det virker som et fladt battery kan det næsten ikke være det. Radio, lys osv virker også fint.
Andre forslag til hvad jeg kan prøve indtil min mekaniker kommer hjem fra ferie i næste uge?
mvh
Jacob
mvh
Jacob
- Geografisk sted: Kalundborg
Dårlig stel forbindelse?
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 65 times
Mystisk.
Jeg ville starte med at kontrollere dit stelkabel fra batteriet - det lyder som om den dør så snart du forsøger at trække nogle ampere fra batteriet...
Et delvist gennemslidt kabel kan muligvis opretholde spænding ved lavt forbrug, men vil dø så snart forbruget bliver højt.
Plusforbindelsen kan have det samme problem, selvom det ikke er så ofte. Jeg har oplevet dårlig forbindelse inde i polskoen, og det er ikke lige til at se.pwh skrev:Mystisk.
- GranTurismo
- Has thanked: 324 times
- Been thanked: 371 times
Jeg studsede over at man kan skubbe bilen, når den står i D. Men jeg er så ikke mekaniker...
- Tilmeldt: 4. nov 2012, 09:11
Det kan du da også med en bil med manuel pind.GranTurismo skrev:Jeg studsede over at man kan skubbe bilen, når den står i D. Men jeg er så ikke mekaniker...
Man kan vel ikke skubbe den 1/2 meter, uden besvær/problemer som tråstarter skriver?
Uden at kende DSG i detaljer så vi jeg mene at begge koblinger er åbne når den står i D (... og ikke kører).
Den er jo netop uden converter som traditionelle automatgearkasser.
Kan motoren køre rundt, hvis du bruger en nøgle på bundhjulet?
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Kan du derimod skubbe bilen når den står i p er der noget galt
- Tilmeldt: 17. jan 2016, 16:06
- Been thanked: 18 times
Har du fået skiftet batteriet? Min fars MB gjorde nogenlunde det samme, gik i nødprogram midt på motorvejen.. de skiftede for 12.000kr indtil de fandt ud af at det kun var batteriet, som var kollapset..
- Tilmeldt: 20. mar 2013, 08:46
- Geografisk sted: Til venstre for middle of nowhere
Kan det ske du har overset fejl lampe fra generatoren. Min lavede samme og kørte 50 med fejl lampe førend den døde nøjagtig som du beskriver. Hvis din har 250.000 er det ihvertfald muligt.
"Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life."
Mvh Morten
Hans: - Kia EV6 performance leasing, indtil Kia EV6 GT-line kommer hjem
Ex: Skoda Superb combi, 2010 170 hk DSG
Hendes: VW UP! 60 hk bmt
Mvh Morten
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 14:54
- Geografisk sted: brønderslev
Ved ikke om det er samme klima kompressor som på en golf 5. Men min klima kompressor satte sig engang fast under kørsel og det var præsis de samme symptomer den havde, kunne heller ikke starte bilen før at koblingen i klimakompressoren var koblet fra
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Det vil jeg også sige. Der bliver nævnt vand. Tjek i første omgang om der er vand i sikringsboksen og afmonter den og kig ned i multistikket.Blackfinger skrev:Måske et problem i sikringsboksen eller ledningsnet dertil.
- HenrikH29
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 49 times
Nu skriver du, at i har haft startkabler på. Klikker den også bare med dem, eller gør den et forsøg på at starte?
PS hvis det er en diesel kan den være svær at starte med startkabler, hvis "strømgivere" ikke kan levere nok strøm. Der skal virkelig power til. Men du burde så kunne høre, at starteren kører bare lidt.
Hælder nok også mest til noget elektrisk, da du skrev noget om vand.
Tusind tak for alle jeres svar.
Min mekaniker kommer fra ferie i weekenden og jeg synes jeg har prøvet/tjekket de ting jeg kan så nu må vi se hvad han siger.
Der var umiddelbart ingen lamper der lyste da fejlen intræf. Hverken før eller efter.
Batteriet er et nyt bosch batteri. Skiftet i marts. Det er selvfølgelig en mulighed at det er defekt.
Har ikke kigget i sikringsboksen, men kan der mon komme vand helt derop?
Da vi havde start kabler på klikkede det også bare. Ingen tegn på at starteren drejede rundt.
mvh
Jacob
mvh
Jacob
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Jeg er ret sikker på det er et el problem.
Er der noget der er irret i sikringskassen ved batteriet ?
Når i sætter et hjælpebatteri til, så har i vel bare sat + til + og - til - på begge batterier ?
Prøv og pil begge batteri polsko af batteriet på bilen og gør fladerne rene, både batteri og polsko inden du monterer dem igen
Prøv og sæt minus startkablet på minus hjælpebatteri og den anden ende til udstødningsmanifold på bilen, det udelukker en dårlig stelkabel / forbindelse mellem karosseri og motor.
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
Lille update:
Mekanikeren har nu kigget lidt på bilen. Han siger at grunden til at den ikke kan starte er at der er noget mekanisk der blokere. Han kan dreje bundhjulet/motoren lidt baglæns men på et tidspunkt går den på og kan ikke dreje længere.
Lyder desværre ikke som et "simpelt" el problem
Jeg vender tilbage
Jeg vender tilbage
- Been thanked: 94 times
Det lyder godt nok underligt..
Hvis det var noget rigtig slemt så burde den vel ikke dø langsomt, men bare med et brag.
