Har fået sænket min Octavia 1,4 TSI med et HR-sæt (35 mm). Er meget tilfreds med resultatet. Desværre er sensoren til justering af Xenon blevet bøjet i forbindelse med sænkningen, så lyset står helt skævt. Sensoren sidder på bagakslen. Havde den oppe på en lift i dag, og det virker nærmest som om, at der ikke er plads til sensorens vandring, når bilen er sænket. Værkstedet har erkendt fejlen, men er ikke helt klar på, hvordan det kan løses.
Er der nogen, der har sænket en O3 med Xenon og kender til problemet?
Octavia 5E sænkning - xenon-sensor bøjet
- Tilmeldt: 13. mar 2013, 17:11
2018 Skoda Octavia 1,0 TSI Style Business Line 115 HK
2013 Skoda Citigo 1,0 MPI 60 HK Elegance 5-dørs
- Been thanked: 32 times
Re: Octavia 5E sænkning - xenon-sensor bøjet
de er bøget standard. så tror ikke det er problemet. evt lig et billed på af det.
Tror ikke, at den skal se sådan ud. Den er næsten vredet helt ud af samlingen. Er det en skade, som er sket i forbindelse med sænkningen? Jeg kan næsten ikke forestille mig, at der skal ny arm på, når bilen bliver sænket?
- Xenon sensor 2 close up.jpg (125.96 KiB) Vist 1086 gange
okay nej den skal ikke se sådan ud . jeg har før set en som var sænket 35-35 og der var ingen problemer.
Det burde den vel. Ellers ville jeg vil få en fejl på på reguleringen og xenon ville gå i nødprogram? Den er svær at komme til, så jeg må have den op på en lift igen.
- Lasse Jensen
- Tilmeldt: 30. aug 2009, 15:41
Min er sænket en hel del mere end 30 mm, og jeg har ikke oplevet problemer med Xenon sensoren. Da vi testede lyset efter montering af gevindundervognen rettede den selv ind så det hele passede med den nye højde. Ingen "mekanisk justerning" nødvendig
Octavia Style 2.0 TDI DSG - H&R Deep + Bentley 9x19 http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... 7&t=122518
Så fik jeg sat en ny sensor i u/b og lavet en grundjustering af lyset. Det ser ud til at have løst problemet.
Tak for input og hermed et heads-up givet videre til andre, der planlægger at sænke deres O3 med xenon
