Dækstørrelse til 8x18 fælge
- Bigfoot
- Tilmeldt: 20. sep 2009, 19:35
- Geografisk sted: Varde
Hvad ville være at foretrække set ud fra økonomi og komfort?
Det er original 8x18 alufælge til min passat 3c B7 variant.
Enten 225/40-18
eller 235/40-18
225 koster 3/4 af et 235, men det skal ikke være det som afgør det.
Jeg tjekkede med rullediameter, og der er ikke mange millimeter til forskel på de to. Det ene ligger ca 0,4% under normaldimension, og det andet ligger 0,9 under.
Jeg kører mange km, så km/l har så sandelig også noget at sige, og her bilder jeg mig selv ind, at et 225 er mere økonomisk, men vi snakker en enkelt cm pr dæk.
Hvad mener i andre? Når man søger rundt på nettet omkring originale 18" fælge, så findes de med begge dækstørrelser.
Enten 225/40-18
eller 235/40-18
Selv Chuck Norris frygter en værkstedsregning fra VW
- HCS
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 13:54
Re: Dækstørrelse til 8x18 fælge
De fleste Passat 3C'ere kører med 215/55-16 hjul standard, og så er 235/40-18 den rigtige størrelse.
Trend modellerne kører vistnok med 205/55-16, som svarer til 225/40-18, men de ser altså lidt små ud til en 3C'er.
Jeg ville helt klart vælge 235/40-18.
- Geografisk sted: Slagelse
jeg ville vælge 225, da den sidder pænere på 8" jeg har 235 på en 8,5, og det sidder perfekt..!
- Tilmeldt: 15. mar 2014, 17:41
Jeg ville vælge 215.. Jeg har 225 på en 8,5" fælg og det ser perfekt ud Dæk og fælgkant er plant uden at strække den ene eller anden vej.
- HCS
Så skal man da op i 215/45-18 for at størrelsen bliver nogenlunde ok.steffeen skrev:Jeg ville vælge 215.. Jeg har 225 på en 8,5" fælg og det ser perfekt ud Dæk og fælgkant er plant uden at strække den ene eller anden vej.
- GranTurismo
- Has thanked: 324 times
- Been thanked: 371 times
215 er standardbredde på mine 7" fælg, så den må da have lidt tyskerstræk på en 8"?!?steffeen skrev:Jeg ville vælge 215.. Jeg har 225 på en 8,5" fælg og det ser perfekt ud Dæk og fælgkant er plant uden at strække den ene eller anden vej.
Pas, der er absolut intet stræk i mine 225/40 på en 8,5"GranTurismo skrev:215 er standardbredde på mine 7" fælg, så den må da have lidt tyskerstræk på en 8"?!?steffeen skrev:Jeg ville vælge 215.. Jeg har 225 på en 8,5" fælg og det ser perfekt ud Dæk og fælgkant er plant uden at strække den ene eller anden vej.
- Bigfoot
det er nogle brugte fælge, og pt sidder der nogle slidte 235'ere på dem, og det får en lille smule bulet side.Kildevang skrev:jeg ville vælge 225, da den sidder pænere på 8" jeg har 235 på en 8,5, og det sidder perfekt..!
MEN... jeg har ikke planer om at sænke bilen, og skal den det engang, så bliver det blot en diskret fjeder sænkning på 30-35 mm ca.
Derfor skal dækket også "fylde" godt i skærmkasserne, uden at være for stort, så alle jer der lige var ved at skrive Audi montage, altså 245/45-18, glem det
- Tilmeldt: 13. aug 2008, 10:38
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 37 times
Hvad så med 225/45-18?
Så får du en lidt højere dækside. Det burde give en god komfort.
Det fylder mere i skærmkassen.
Det har lidt større diamter, det burde give en bedre økonomi.
Det passer også perfekt på en 8" bred fælg.
Nu med BMW i4
- Martinovic
- Tilmeldt: 11. okt 2012, 16:18
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 6 times
- Bigfoot
- Martinovic
Samme som din - en Passat B7.
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=64&t=133018
Du kan se den her. Fælgene er 18x8 og med ET41 (bilen er standard ET47), så de går næsten ud til kanten.
