Hjælp til pinout i stik til elrude
- Tilmeldt: 19. okt 2016, 15:29
- Geografisk sted: Søborg
- Been thanked: 10 times
Efter at have skiftet samtlige dørbeklædninger i foråret har elrudehejset i H.side ikke virket via kontakten i døren, ingen problemer via panelet i V.side
Idag, i det super gode vejr ......har jeg så skilt skidtet ad i atomer og fundet ud af af stikbenene i stikket der går fra boksen i døren til kontakten ingen kontakt har - eller rettere, ingen af de 3 ledninger i stikket svarer overens med stikbenene i døren, alle 3 sad i tomme "felter"
Så er der een med et diagram eller lign for at se hvilke 3 stik der skal bruges?
Bilen er en A3 8PA fra 2007
Audi Q3 1,4TFSI Ultra COD - 2015
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Re: Hjælp til pinout i stik til elrude
Hvilken model/årgang kommer de nye dørbeklædninger fra ?
HansH skrev:Hvilken model/årgang kommer de nye dørbeklædninger fra ?
Samme faktisk, bare en anden motor - havde samme problem med førersiden, der nåede jeg dog at tage kontakt og ledning fra den gamle side inden udsmidning.....
Hmm.. mærkeligt at de så ikke bare passer lige over
Kan du fortælle hvilke farver ledninger der sidder i hvilke positioner i stikket ?
Jo daHansH skrev:Hmm.. mærkeligt at de så ikke bare passer lige over
Brun/Hvid: ben 21
Blå/Grå: ben 26
Brun/Grøn: ben 15
Kablet er jo så også fra den anden model A3
Smidt et billede op af styreboksen i døren
- IMG_0212.JPG (170.2 KiB) Vist 1526 gange
1) kan du pille det 3-polede stik ud af rudekontakten og fortælle hvilke pins de tre ledninger sidder på ?
2) det billede du har taget af det 32-polede stik i dørmodulet .. hvor er hh.vis pin 1 og pin 16, samt 17 og 32 ? Jeg kan ikke tyde de små tal nede på det sorte plastic.. det ligner at 16 er øverst til højre på billedet og 32 lige nedenunder, men er ikke sikker.
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 178 times
Koster rudekontakter ikke så lidt at det nemmeste er at købe nogle nye efter stelnummer.
Det nytter ikke at købe en ny rudekontakt når ledningerne op til den er forbundet forkert.styker skrev:Koster rudekontakter ikke så lidt at det nemmeste er at købe nogle nye efter stelnummer.
Det her skal nok komme til at virke.. lige om lidt
HansH skrev:1) kan du pille det 3-polede stik ud af rudekontakten og fortælle hvilke pins de tre ledninger sidder på ?
Hov, havde ikke set denne
Pinsne ligger med 16 øverst til højre på billedet, og 32 lige under
på stikket til rudekontakten hedder de bare blå/grå: 1,brun/hvid 2,brun/grøn 3 og 4. er ubrugt
Godt. Så ville jeg prøve at flytte pins i det 32-polede stik så de kommer til at sidde således:
blå/grå --> pin 23
brun/hvid --> pin 4
brun/grøn --> pin 8
blå/grå --> pin 23
brun/hvid --> pin 4
brun/grøn --> pin 8
HansH skrev:Godt. Så ville jeg prøve at flytte pins i det 32-polede stik så de kommer til at sidde således:
blå/grå --> pin 23
brun/hvid --> pin 4
brun/grøn --> pin 8
Det bliver testet når vejret tørrer op - dvs i 2023....
Jeg takker på forhånd for din hjælp, vender tilbage med resultatet
Helt i orden. To ting skal testes:lambrecht skrev:Jeg takker på forhånd for din hjælp, vender tilbage med resultatet
1) at rude kan køres op og ned (selvfølgelig)
2) at der er lys i rudekontakten når der er nærlys på bilen
HansH skrev:Helt i orden. To ting skal testes:lambrecht skrev:Jeg takker på forhånd for din hjælp, vender tilbage med resultatet
SUCCES!!
Det virker - kunne dog ikke se lyset(pga solen), men mon ikke når det bliver lidt mørkere - op og ned kører bare derudaf....
Jeg takker endnu en gang
Fedt. Jeg vil forvente at lys i kontakten også virker, men ellers sig tillambrecht skrev:Det virker - kunne dog ikke se lyset(pga solen), men mon ikke når det bliver lidt mørkere - op og ned kører bare derudaf....
HansH skrev:Fedt. Jeg vil forvente at lys i kontakten også virker, men ellers sig tillambrecht skrev:Det virker - kunne dog ikke se lyset(pga solen), men mon ikke når det bliver lidt mørkere - op og ned kører bare derudaf....
Og lyset virker også i kontakten
