jeg har en superb fra juni 17.
Der er følgende udstyr:
adaptiv fartpilot
store led pakke
light assist
el bagklap
det store kamera i forruden (mener det hedder a5)
plus lidt andet.
Jeg har vcds og vil høre hvad folk kan anbefale af ekstraudstyr der kan ligges ind samt hvordan?
På forhånd tak.
Ekstraudstyr I Superb Fra Juni 17
- Tilmeldt: 27. jul 2017, 09:39
- Has thanked: 662 times
- Been thanked: 1900 times
Re: Ekstraudstyr I Superb Fra Juni 17
Lane Assist kan kodes med VCDS og luk af bagklap fra knap i kabine/nøgle kan kodes med VCP. Desuden har jeg ændrer CH/LH lyset til at bruge tågelygterne i stedet.
Takker. 1 og 3 kører nu på bilen.
Er det slet ikke muligt at ordne bagklappen med vcds?
Er det muligt at ligge skiltegenkendelse ind?
Hvordan er mulighederne for at slå den funktion fra hvor man skal holde rattet?
På den måde gøre den delvis selvkørende.
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Det kan man ikke elektronisk. Men mekanisk kan du sætte en 0,7 liters flaske i spænd så der er en belastning på rattet. Jeg har set det på YouTube. I samme video er manden dog ved at køre galt da systemet ikke er lavet hertil og kun er lavet til at kompensere for mindre manglende reaktioner fra føreren. Så det er ikke anbefalesværdigt. Slet ikke.
Anders D skrev:Det kan man ikke elektronisk. Men mekanisk kan du sætte en 0,7 liters flaske i spænd så der er en belastning på rattet. Jeg har set det på YouTube. I samme video er manden dog ved at køre galt da systemet ikke er lavet hertil og kun er lavet til at kompensere for mindre manglende reaktioner fra føreren. Så det er ikke anbefalesværdigt. Slet ikke.
Takker. Var ikke tanken at prøve, men håbede det var en mulighed med VCDS.
Ville godt se hvad der var af muligheder
