Jeg synes, at min Leon FR er lige hurtig nok til at stoppe motoren ved lyskryds og lignende - jeg kan nærmest heller ikke nå at sætte i bakgear for at køre ind i carporten, uden den når at stoppe motoren! Jeg tænker derfor på, om det er muligt at forsinke start-stop systemet ved kodning? En forsinkelse på måske 5-10 sekunder ville forhindre mange unødvendige stop.
Der er vist noget med, at motoren også stopper ved et hårdt tryk på bremsen, så måske skyldes det bare, at jeg trykker lidt for hårdt. Jeg synes dog ikke lige, jeg kan undgå, at bilen kører frem, hvis jeg ikke træder hårdt på bremsen (den har dsg). Har nogen erfaringer hermed?
Sendt fra min SM-G903F med Tapatalk
Forsinkelse af start stop
- Tilmeldt: 29. nov 2011, 19:57
- Tilmeldt: 7. mar 2014, 18:04
- Geografisk sted: Fuglebjerg
Re: Forsinkelse af start stop
Jeg har slået mit helt fra, da det er min overbevisning at det på sigt tager livet af startmotoren.
Det kan gøres enkelt og hurtigt med VCDS.
/FWH
/FWH
Nuværende bil
Karoq celebration MY2021
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
+1 til det.Computex skrev:Jeg har slået mit helt fra, da det er min overbevisning at det på sigt tager livet af startmotoren.
Hader det fis!
- HenrikH29
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 49 times
Også +1 her. Det tog kun en dag så var jeg p***** irriteret over det, så nu er det kodet, så On/Off knappen husker sidste indstilling. Tror heller ikke det er godt for starter og heller ikke batteriet i det lange løb.HansH skrev:+1 til det.Computex skrev:Jeg har slået mit helt fra, da det er min overbevisning at det på sigt tager livet af startmotoren.
Hader det fis!
Det er nok lidt som med de EU reglen om de slukkede baglyger (kørelys), der skulle spare miljøet. At det så kostede meget mere i ulykker, end vi sparede er de ås blevet klogere på nu, hvor det er ændret tilbage igen til lys bagpå. Det kunne være samme "case" med start/stop. Det sparer brændstof og dermed miljøet, men den "besparelse" bruges så på produktion af nye startere, produktion og bortskaffelse af miljøfarlige batterier mv.
- Been thanked: 58 times
de fleste L3l ejere bruger det vist og der er umiddelbart ikke et voldsomt overforbrug af startere og batterier...
mit har alle dage været slået fra da jeg ikke magtede at den skulle bestemme
er der noget som tager livet af batt. så er det fyr ..men det er vel som forventet når batt. ikke er dimensioneret til fyr
i L3l var det en pestilens fordi den slukkede når man ikke havde brug for det ...f.eks. for enden af motorvejsafkørsel lige efter den havde fået kniven... nok ikke skide sundt for turbo usw
min cr-v med manuel kasse sku smides i N for at den slukkede ...det var sgu fint nok
min cr-v med aut. har det slet ikke så der skal man selv slukke den når man holder ved bomme ved bro og jernbane ...der er det ligefør man savner det...
Ja.JAS skrev:Hans, har du kunne slå det fra i din Passat?
Men ikke med kodning... det er desværre ikke muligt på en Passat B7.
Se her den løsning jeg har benyttet: viewtopic.php?f=24&t=122682
HenrikH29 skrev:Også +1 her. Det tog kun en dag så var jeg p***** irriteret over det, så nu er det kodet, så On/Off knappen husker sidste indstilling. Tror heller ikke det er godt for starter og heller ikke batteriet i det lange løb.HansH skrev:+1 til det.Computex skrev:Jeg har slået mit helt fra, da det er min overbevisning at det på sigt tager livet af startmotoren.
Hader det fis!
Hej, Jeg var ikke klar over at knappen kunne kodes til at huske stillingen. Jeg har ændret min spænding til 12v, så SS aldrig aktiveres. Kan du sige hvor det kan findes med VCDS ? Jeg har en Octavia 5E3.
Nuværende bil
