T91 Eftermonteres I T6
- Tilmeldt: 30. jul 2017, 12:40
Hej med jer
er der nogle der ved hvor besværligt det er at det eftermontere en t91 fjernbetjening i en transporter t6 der er født med webasto oliefyr.
Mange tak for hjælpen
Re: T91 Eftermonteres I T6
Det er i princippet nemt. Plus og minus til modtageren og en ledning til pin 1 på fyret. Men der er en del der skal skilles ad.
Jeg vil mene at det er som på en T5. Hvis fyret er et Webasto TT-C. Det ser det umiddelbart ud til.
http://www.carsystems.pl/vw-multivan-tr ... d1639.html
Så det er en tt evo 5kw. Kan man fange pin1 under førersædet så man kan ligge det hele der?
Når det er et TT-V Evo så er det pin 2 der skal fanges. Der skal man ned i stikket på fyret og sætte en pin i.
Hvilken årgang?
Hvilken årgang?
Så må det være en T91 LIN: http://www.carsystems.pl/vw-webasto-tel ... id779.html
Men det bedste var om nogen kunne slå op i ETKA om partnummeret passer. Jeg kan ikke pt.
Jeg har købt dette sæt http://www.ebay.co.uk/itm/131702883400
Og regnede så med at det nok skulle virke på en måde
Det vil jeg også mene at det gør. Det er et LIN kit som det jeg linkede til, og med næsten samme partnummer.
Præcis men ved så bare ikke om man kan køre det på gammeldags analog 12v eller om det skal kodes og alt muligt for at åbne spjæld osv..
Det kører LIN bus ikke 12V. Jeg vil tro at det styrer spjældene for det er lavet på samme måde originalt, men 100% sikker er jeg ikke. Opdater tråden når du har testet det.
Ja den lyser fast grøn eller rødt alt efter havde man trykker på. Men går ikke igang med at blinke derefter.
De originale VW fjernbetjeninger blinker ikke under drift.
Du skal muligvis have VCDS på og ændre i kodningen så fyret ved at der er fjernbetjening. Normalt er det ikke nødvendigt, men det kan godt være anderledes ved LIN bus styrede fyr.
Ok Det er nok bare fordi min anden webasto fjb blinker så man kan se den har forbindelse.
Må prøve at få fat på en tester og se om jeg kan finde noget
VCDS hjælpefil fortæller selv hvor der skal ændres. Så det er nemt. Fyret har adresse 18.
