Min kollega har lige købt sådan en stationcar og han vil meget gerne høre mulighederne for kodninger.
Han er fra Århus-området og vi har skrevet til to fra VCDS kortet, men de kender ikke hvad der kan kodes, de kan kun udføre det.
Nogle af Jer kloge hoveder der ligger inde med en oversigt?
Muligheder i kode Passat B7 '11TDI
- stroma
- Tilmeldt: 5. apr 2012, 18:32
- Has thanked: 11 times
Re: Muligheder i kode Passat B7 '11TDI
Det kommer også an på hvad bilen er installeret med af udstyr...
eks... lys/regnsenor, lane assistent, kamera i forruden, hvilken type lygter..
eks. kan der kodes (med det rette udstyr er tilstede)
CH / LH (comping home & living home) lys
Lys ved fodrum under kørsel
(hvis den ikke har det, kan det eftermontering af lygter med fodrum 2/4 lamper (rimelig let) , Lys i dørene.. (rimeligt let)
Tågelys som drejelys eller kørelys som drejelys
Automatisk op og nedbrændling af højlys (kan også laves med alm pærer)
Autolås & oplås af dører (15 km)
Indfoldning af sidespejle via konfortlukning
ud foldning af spejle ved tændling eller lås op
skilte visning
Dråbe efter viskning.. (kommer lidt efter med en tur)
Motorvej lys.. skifter over til alm lys, istedet for kørelygter... KM kan ændres hvornår den skal tænde
Komfort blink kan vælges imellem 3-4-5 blink
om bagrude visker skal køre med når der bakkes og forruden viskeren er aktiv
mv..
Men meget komme an på bilen udstyr...
eller hvor meget han vil eftermonteret ...og hvad han har behov for..
eks Bakkamera, Bluetooth, tågelys, DVD i nakkestøtterne, MDI (media interface), telefon modul....
men en hurtig gennemløbning af menu med vcds, kan man se / prøve hvad er muligt...
skilte visning
mv..
Hilsen
Ryan
Ryan
- Tilmeldt: 18. nov 2009, 17:59
- Geografisk sted: Viborg
Hvor kan man se hvad der er muligt?
Hvad blok skal man ind under?
- stroma
Noget af det er i 09 central elektronik..
A5 - kamera, komfort elektronik... ect..
Her er lidt at kikke på, men noget er rodet sammen, andet på tysk...
håber der er lidt ide til havd i kan
- Passat 3c kodningsliste.pdf
- (136.93 KiB) Downloadet 156 gange
- Kørelys kodning mv.pdf
- (25.88 KiB) Downloadet 68 gange
- passat kodning.pdf
- (102.9 KiB) Downloadet 108 gange
Hilsen
Ryan
Ryan
