2.0 Tfsi tuning problemer.
- Tilmeldt: 20. jul 2009, 20:24
- Geografisk sted: 5580
hejsa, jeg har fået chippet min altea 2.0 tfsi dsg med bwa motor, den har kørt lige godt 167000 km, den er stadig med k03 turbo, monteret med ram air indsugning, 3 " forrør med 400 cellers cat, og rustfri catback med mellem pot.
bilen ydede 222 heste & 311,7 nm inden tuning, og 253,2 & 375,6 nm efter.
Bilen kørte inden tuningen rigtig godt, både i motor og gear, der var bare fejl på lamda grundet forrøret, primært derfor jeg fik den chippet, der er jo selvfølgelig kommet meget mere træk i, men div hakken meget hårde gearskift er ikke så fedt.
Der har været lidt bøvl med den, bla en masse udsættere osv kort efter tuningen, hvilket blev rettet, men den bliver ved med at komme med en ladetryksfejl, p0299-2 og en sjælden gang imellem p0087 brændstoffordeler / systemtryk for lav periodisk.
den trækker umiddelbart fint, men når den skal skifte føles det til tider som om den ikke kan holde trykket eller sådan noget, det er sådan et hårdt ryk, når den skal skifte gear, altså ved fuld last, ingenting ved normal kørsel, der er ikke lavet noget dsg map da jeg fik at vide dette ikke var nødvendigt og kan se mange herinde heller ikke har benyttet dette.
jeg har inden jeg tog til tuning udskiftet dv , der er monteret pcv fix fra epytec, har kigget tryk rør efter kan ikke umiddelbart finde utætheder, har mærket lidt på wastegaten på turboen, kunne ikke mærke slør. der er skiftet cam follower for 5000 km siden og havde den ude inden tuningen, den så stadig fin ud.
Der er 4 nye tændspoler, og tændrør har gået ca et sted mellem 5 - 10k og ser også ok ud.
Jeg har siddet og læst rundt, og fandt noget tidl tråd med guide til logs, fra apr, dem har jeg forsøgt at følge, håber nogen gider kigge på dem som evt kan give et prej om jeg har nogle umiddelbare defekter på bilen, eller det mon er mappet den er gal med.
Jeg har ikke umiddelbart kunnet finde noget omkring logging af dsg hvis dette er nødvendigt, der er ingen fejl derpå.
og nej jeg har ikke haft fat i tuneren endnu, jeg ville lige køre lidt og få tjekket op på de fleste ting inden jeg rettede henvendelse igen.
hvis der mangler noget så sig endelig til.
- logging runde 5.CSV
- (5.57 KiB) Downloadet 73 gange
- logging runde 4.CSV
- (4.45 KiB) Downloadet 55 gange
- logging runde 3.CSV
- (5.01 KiB) Downloadet 52 gange
- logging runde 2.CSV
- (4.17 KiB) Downloadet 55 gange
- logging runde 1.CSV
- (7.99 KiB) Downloadet 80 gange
Senest rettet af gubbala 2. sep 2017, 20:09, rettet i alt 4 gange.
2007 Seat Altea Van, 2.0 Tfsi Dsg.
2016 skoda superb combi 2.0 tdi 150 style.
Re: 2.0 tfsi dsg hårde gearskift, fejl koder, obd tunet
Jeg har her til aften tjekket min indsugnings knast, det er den todelte så en rev. B må det være hvilket skulle være ok.
Slet ingen der har nogen bud?
- Tilmeldt: 28. apr 2010, 10:15
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 15 times
Du mangler brændstof i mellemområdet. Blandingsforholdet ser ikke ud til at være ændret ift. standard, det kan man sagtens køre mere magert på en "stage 2". Åbningstider på dyserne på over 10ms er ikke godt. I måleblok 230 skal din faktiske værdi være +/- 5bar fra ønsket. Tændingsmappet ser også ud til at være for aggressivt i visse områder. Det er også med til at forsage det fede blandingsforhold. Alt i alt ligner de logs ikke noget fra en særlig god tuning.
Hvis du har selve filen tager jeg gerne et kig på den for dig.
endelig en der gad kigge på det tak, jeg har ikke selve filen desværre, så havde jeg smidt min standard fil i igen, er lidt træt af det efterhånden, den køre jævnt træls, fejl på den bagerste sonde som skulle være frakoblet er lige idag kommet frem igen, og den fejl på brændstoftryk kommer nærmeste hvergang jeg forsøger at lave et kick down og trykker til den. har sendt logs til tuneren, så må jeg se hvad han siger.
Lav gerne en opfølgning her, når du har fået svar. Jeg er 99% sikker på, at en ordentlig fil kan løse alle dine problemer.
Det ville være lækkert hvis det bare var det, men jeg skal nok smide en Update om hvad der bliver gjort, hvis han forhåbentlig vender tilbage
jeg vil ikke rigtig hænge nogen ud, men det er WD tuning, i haderslev, da han bare ignorere mig når jeg skriver går jeg ikke udfra han har tænkt sig at ordne hans fejl eller lade handlen gå tilbage, så jeg står med en bil der ikke køre ordentligt, ret træls.
jeg har nu fået lagt en standard fil i bilen, og nu ser logs ligepludselig mere normale ud, og ingen fejlkoder, jeg vil dog forvente der på et tidspunkt kommer en fejl på den bagerste sonde da jeg jo har andet forrør på. jeg siger foreløbig mange tak til stefan for hjælpen, hvis nogen andre lyster at se wd-tunings arbejde siger i bare til
- seat altea 2.0 tfsi standard fil 3 gears træk..csv
- (11.3 KiB) Downloadet 81 gange
- Charlimike
- Been thanked: 210 times
Endnu et bevis på at man skal bruge en god erfaren tuner.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Tilmeldt: 7. sep 2015, 21:29
Nå spørger jeg så lige dumt... Hvem er de erfarne tuner..? Der er revo og apr, det er plug and pay, virker fint.
Og så landberg i nordjylland?
- Charlimike
Jep
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 152 times
Landberg har jo også forhandlere rundt om i landet, så du ikke behøver at fare helt til Nordjylland. Jeg fik min Passat optimeret hos NT Auto i Vejle - på felt.KvH skrev:Nå spørger jeg så lige dumt... Hvem er de erfarne tuner..? Der er revo og apr, det er plug and pay, virker fint.
Jeg ved ikke hvem der er bedst, jeg syntes mere det er et spørgsmål om kundeservice, og med den behandling jeg har fået hos wd, så kommer jeg bestemt ikke der igen, og håber da bestemt ikke andre spilder penge på deres filer..
