Benzinlugt i motorolien, højt olieforbrug og katalysator fej
- Tilmeldt: 15. jul 2014, 09:26
Jeg har en Passat 3C som har en tydelig benzin lugt på oliepinden.
Ydermere et stort olieforbrug (1:2000 KM), og katalysator fejl (p0420) som har været der trods mange forsøg og udskiftninger for at forbedre forbrændingen.
Min mistanke er slidte stempelringe, men da bilen trækker godt, består 4 gas måling og ingen røg i udstyning har, bliver jeg i tvivl om hvad det kan skyldes.
Lad mig høre hvad jeres erfaring er og hvad i vil anbefale!
Re: Benzinlugt i motorolien, højt olieforbrug og katalysator
I øvrigt bilen har kun kørt 150.000 KM og det er en benzin motor.
- Geografisk sted: Slagelse
Men hvilken maskine er der tale om?? Allerhelst en motorkode, så har vi langt bedre forudsætning for at hjælpe dig..!
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
Olieforbrug er enten paraplyer/pakning ved ventilstammer der ikke holder tæt, slidte stempelringe, eller slidt/ridset foring i cylinderen.
Har du fået lavet en kompressions test og en lækage test (blowby) ?
Jeg har ikke lavet kompressionstest, der er hellere ikke noget der tyder på stempelringe for den kører og trækker jævnt, ingen mislyde.
Hvad er det der kan ødelægge en bil motor der kun har kørt 150 tusind?
Sendt fra min GT-I9506 med Tapatalk
Der er mange 1.8/2.0 tfsi der kører rundt med dårlige stempelringe og et stort olieforbrug, men de kører godt alligevel
Jeg ville lægge ud med et få testet kompression og en lækagetest
Jeg har talt med VW i dag, og de nævnte at det sidste de vil gøre er at udskifte stempelringe, for det er en større operation.
Kunne det ikke være en utæt pakdåse? For jeg kan se olie langs bundkaret.
Det er olieskraberingen der er for smal og kokser til. Så bliver olien hængende på cylindervæggen og bliver forbrændt.m power skrev:Der er mange 1.8/2.0 tfsi der kører rundt med dårlige stempelringe og et stort olieforbrug, men de kører godt alligevel
Især udpræget på årgang 2008 til midten af 2011.
http://www.autobild.de/artikel/oel-sauf ... 25331.html
Jeg har læst artiklen, det er en kamp at få overtalt VW at det er en fejlkonstrueret bil. De vil fejlsøge på skrue og søm, inden de udskifter stempelringe - ellers gør de det på dit ansvar.
Hvor kan man lave kompressionstest til fornuftig pris, og kan man ikke nøjes med at kigge under tændspolerne for olie?
Da jeg skiftede tændrør for 1 år siden var der tørt og rent under tændrørene.
Her er et billede af undervognen hvor man kan se olien, men hvor kommer den fra?
Jeg tror ikke at det er der dit forbrug ligger, det ser noget indtørret ud, hvis der kom meget olie ville der også være olie på din forbro.
Jeg tror det kommer fra når der bliver skiftet oliefilter, det kan også være at o-ringen i låget til filteret ikke holder helt tæt så den sveder lidt.
Men uanset hvad så har det ikke noget at gøre med benzin i olien eller fejl på kat
Jeg overvejer at lave en kompressionstest, men ved ikke om det ocerhoved hjælper.
En kamerat siger det er ventilpakningen der er slidt og skal udskiftes, men hvad er symptomerne på at den er defekt?
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 22 times
Dvs. fra 2012 skulle problemet mere el. mindre være ovre ved en 2,0 tfsi?
Det er så Audi jeg her tænker på, og deres 211hk.
Blackfinger skrev:Det er olieskraberingen der er for smal og kokser til. Så bliver olien hængende på cylindervæggen og bliver forbrændt.m power skrev:Der er mange 1.8/2.0 tfsi der kører rundt med dårlige stempelringe og et stort olieforbrug, men de kører godt alligevel
Det kan ikke betale sig at skifte stempelringe
