2,0 TDI BKD - Ujævn motorgang ved "koldstart" UPDATE
Username
Tilmeldt: 6. apr 2010, 12:47
Geografisk sted: Øen i søen
Has thanked: 10 times
Indlæg af Username » 16. aug 2017, 18:07
Hej Vagcars,
Jeg har købt mig en dejlig gammel Octavia 2 fra 11/2006.
Vognen har kørt 190.000 km, og er med DSG.
Ved koldstart halter og ryger motoren - til tider ret meget! Enkelte gange er motoren gået ud inden for de første 5 min. Ved driftsvarm motor kører den perfekt....
Der er ingen fejlkoder så som misfire eller gløderør.
Jeg har fået kigget på indsprøjtningsmængden på dyserne, og ved driftsvarm motor i tomgang var de:
Cyl 1: -0,68 mg
Cyl 2: -0,19 mg
Cyl 3: 0,64 mg
Cyl 4: 0,24 mg
Har haft tester på ved én koldstart, og her var dysen på cyl 4 helt skæv (+2,99 mg). Da motoren havde gået i 5 min, rettede den sig helt ind nær målingen ovenfor, og gik fint.
Ringer der en klokke hos nogen? :-) Er det evt. noget der kan afhjælpes ved en ompakning af dyser og et nyt ledningsnet til dyserne?
Senest rettet af Username 22. aug 2017, 19:39, rettet i alt 1 gang.
2012 BMW 530d Touring M-Tech
2007 Skoda Octavia 2,0 TDI
Gigel
Tilmeldt: 28. jun 2008, 01:24
Geografisk sted: Jylland
Has thanked: 13 times
Been thanked: 26 times
Re: 2,0 TDI BKD - Ujævn motorgang ved "koldstart"
Indlæg af Gigel » 16. aug 2017, 21:02
Rens dine dyser først og prøv at tanke noget bedre diesel end den fra OK eller Jet :)
Det findes flere produkter til dyse rensning fra bla. Bell Add, Liqui Molli osv.
http://www.dsgfiles.com
Username
Indlæg af Username » 16. aug 2017, 22:23
Gigel skrev:Rens dine dyser først og prøv at tanke noget bedre diesel end den fra OK eller Jet :)
Det var da en mulighed. Vil forsøge med en gang koncentreret Bell Add dyserens i morgen, men tvivler på at det kan have den helende effekt :-)
Gigel
Indlæg af Gigel » 16. aug 2017, 22:25
Dirty golf 4 t
Tilmeldt: 21. jun 2008, 06:53
Indlæg af Dirty golf 4 t » 17. aug 2017, 20:09
Det lyder lidt som det samme jeg bøvlet med på min Audi...
Audi A6 c7 3,0 tfsi
Nissan Skyline GTR R33 solgt
O O SKYLINE O O
Username
Indlæg af Username » 17. aug 2017, 20:38
Dirty golf 4 t skrev:Det lyder lidt som det samme jeg bøvlet med på min Audi...
:D - Så godt din tråd efter at jeg havde oprettet min. Aftaler vi lige at vi giver hinanden besked når vi får løst problemerne?
Dirty golf 4 t
Indlæg af Dirty golf 4 t » 18. aug 2017, 05:36
Det lyder som en god ide ;) :)
Audi A6 c7 3,0 tfsi
O O SKYLINE O O
LKA63
Tilmeldt: 22. mar 2013, 16:16
Indlæg af LKA63 » 18. aug 2017, 05:42
Username skrev:Hej Vagcars,
Cyl 1: -0,68 mg
Cyl 2: -0,19 mg
Cyl 3: 0,64 mg
Cyl 4: 0,24 mg
Lyder som dyse nr 4 er død. Formentlig fuldstændig tilsodet. Som nævnt rens dyser og skift evt nr. 4
Mange hilsner
Lars
Audi A6 4F tdi - blb - 140 hk - årgang 2005.
Username
Re: 2,0 TDI BKD - Ujævn motorgang ved "koldstart" UPDATE
Indlæg af Username » 22. aug 2017, 18:48
Så har Octaviaen fået den store tur, desværre ikke med det ønskede resultat.
Jeg har kontrolleret timing på knasten = -0,5 grader.
Haft alle 4 dyser ude og fået dem ultralydsrenset og testet hos Bosch i Aalborg. Én var død og jeg fik derfor en ny.
Alle monteret med nye Bosch o-ringe. Dysebrønde så fine ud. Nye strækbolte osv.
Nyt ledningsnet og gløderør nu jeg var dernede.
Og som prikken over i'et, så fik den en ny tandempumpe da brændstoffilter var noget sort.
Og, bilen gør præcis som før.
Første koldstart starter motoren, men går ud efter 2 sek. Herefter kan jeg starte den igen, hvorefter den står lidt urolig. Herefter går den oftest fint.
Har kontrolleret stopspjældet i indsugningen, og denne står åben. Ingen fejlkoder på VCDS.
Fødepumpe i tanken giver vel det der svarer til 1-2 dl når jeg sætter tænding på.
Er der nogen der har noget at byde ind med?
Gigel
Indlæg af Gigel » 23. aug 2017, 00:36
Hvad viser dine injektorer på VCDS nu når de er alle renset og tip top ?
Username
Indlæg af Username » 23. aug 2017, 15:53
Her er en log fra i dag, DOG med varm motor:
Wednesday,23,August,2017,16:34:00:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: TMBGE61Z472060667
Address 01: Engine (03G 906 021 LD)
16:33:48 Group 003: Exhaust Gas Recirculation (EGR)
819 /min Engine Speed (G28)
250.0 mg/str Exhaust Gas Recirculat. (spec.)
425.0 mg/str Exhaust Gas Recirculat. (actual)
95.5 % Exhaust Gas Recirc. Duty Cycle
16:35:16 Group 004: Pump-Jet Valves
0.0 °BTDC Injection Start (specified)
7.1°KW Injection Duration (specified)
-0.5°KW Torsion Value
16:35:40 Group 005: Start Conditions (last Engine Start)
9.3 mg/str Start Injection Quantity
48.0 Start Synchronisation
88.2°C Coolant Temperature (G62)
16:35:48 Group 007: Temperatures
77.4°C Fuel Temperature (G81)
43.2°C Intake Air Temperature (G72)
16:36:02 Group 010: Charge Pressure Control
425.0 mg/str Mass Air Flow (actual)
1009.8 mbar Atmospheric Pressure
1030.2 mbar Boost Pressure (actual)
0.0 % Accel. Pedal Pos. Sensor 1 (G79)
16:36:09 Group 012: Glow Plugs
11111111 Glow Status
0.00 s Pre-Glow Period
14.14 V Supply Voltage (Terminal 30)
16:36:13 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-0.80 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
-0.35 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
0.82 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
0.33 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
16:36:41 Group 015: Fuel Consumption
29.3 Nm Engine Torque
0.40 l/h Fuel Consumption
0.0 Nm Torque Request (Driver)
16:36:48 Group 016: Auxiliary Heating
37.6 % Generator Load
11000001 Bin. Bits
00 Bin. Bits
janny
Tilmeldt: 25. okt 2011, 10:17
Has thanked: 24 times
Indlæg af janny » 23. aug 2017, 16:21
har du prøvet og koble egr fra og se om det ændrer motorgang? evt. lige kontrollere den lukker helt når du tager slange af
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Username
Indlæg af Username » 23. aug 2017, 19:00
janny - Ikke endnu. Regner med at afmomtere den i weekenden og rense den.
Kildevang
Tilmeldt: 19. jun 2008, 20:38
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Kildevang » 23. aug 2017, 20:52
Kører din pumpe i tanken?? det er nemlig også en klasiker at de dør...!
Username
Indlæg af Username » 24. aug 2017, 06:33
Kildevang - Jeg har haft fremløbsslange af ved filteret i motorrum, og denne giver et "godt sprøjt" når jeg sætter tænding på. Er der nogen der kan svare på hvor længe den skal køre ved tænding, og evt hvor meget den skal give over et bestemt tidsperiode? Den kørte i ca. 2 sek ved tænding.
Username
Indlæg af Username » 24. aug 2017, 22:33
janny skrev:har du prøvet og koble egr fra og se om det ændrer motorgang? evt. lige kontrollere den lukker helt når du tager slange af
EGR er rengjort og lukker helt i.
Gigel
Indlæg af Gigel » 24. aug 2017, 22:57
Meget mystisk , det ser godt ude ilfg. logs.
Kan være din krumtap føler måske eller en dårlig kontakt ved stikket på den ?
Hvad viser disse felter :
001,0,Injection Quantity
004,0,Pump-Jet Valves
023,0,Injector Switch Time Deviation
Username
Indlæg af Username » 25. aug 2017, 07:48
Gigel skrev:Meget mystisk , det ser godt ude ilfg. logs.
Kontrollere senere i dag, og igen i morgen (Så jeg har injection Quantity ved kold og varm motor)
ASV (Stopspjæld) er kontrolleret igen, og denne åbner og lukker som den bør.
Sætter pris på jeres hjælp :-)
Joker22
Tilmeldt: 21. feb 2011, 20:59
Geografisk sted: Kalundborg
Indlæg af Joker22 » 25. aug 2017, 17:28
Når bilen er kold.. hvad siger temperaturen på vcds?
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
Katborg
Tilmeldt: 31. jul 2008, 08:42
Has thanked: 45 times
Been thanked: 9 times
Indlæg af Katborg » 4. feb 2018, 12:39
Kom der en løsning på dette ?
Har samme problem med vores Superb 2,0 TDI 140 CR.
Kører ca. 35.000 om året. til daglig ca. 2x 20km + det løse og som regel 2 ture med campingvogn sydpå om året
Startede i efter året.
Fik en alm. motorrens, som hjalp en del.
Dernæst en "Hydrive" rens
http://www.carclean.dk/ren-motor/hydrive.html
Beskrevet i FDM- se vedhæftede foto
Hydrive rens.jpg (114.85 KiB) Vist 2421 gange
Vi har brugt Bell Add Diesel City ved hver tankning (når vi husker det) i ca. ½ år
Har lige været på vinter-/skiferie med campingvognen i Østrig, hvor der slet ikke var problemer - trak helt normalt hjemad lige fra de første meter med kold motor.
1. morgen efter vi kom hjem var den helt gal igen. De første 2-5km hugger, hoster og hakker den afsted med meget lidt motorkraft - ikke særlig omdrejningsvillig. Men så snart den er begyndt og blive lidt varm, kører den igen normalt og trækker fint afsted.
Er der nogen, som kan anbefale en diesel specialist her på Fyn ?
Flere siger det kan være dyser, turbo ??, partikel filter - hvad med gløderør ?
Vedr. partikel filter har vi faktisk 2x inden for de sidste par måneder oplevet at advarsel lampe for dette lyste, og at vi som anbefalet i instruktionsbogsen så kørte en lidt længere tur i lavt gear/højere omdrejninger (1.800-2.400)
Katborg
Skodâ Karoq 2.0 Tdi Adblue 150 4x4 Dsg7
  • 7 airbags, ESC, El-førersæde med memory, Metallak - Lava Blue, Digitalt cockpit, Opvarmet bagsæde, Personalisering og 3. nøgle, Dynamisk chassiskontrol med off-road funktion, Opvarmet forrude, Svingbart anhængertræk, Panoramasoltag, Sportssæder i stofindtræk, VarioFlex sæder på bagsædet, Style plus pakke
Katborg
Indlæg af Katborg » 20. feb 2018, 11:47
Dommen fra værkstedet
Gløderør ok :)
Men 2 dyser stort ser færdige, og de 2 andre heller ikke for gode :cry:
Slitage på dyserne, det såkaldte returtryk og mængde bliver for stort, og dermed kørbarhedsproblemer…..
Så 4 nye dyser til ca. 10.000kr :shock: :cry: :cry:
Katborg
Indlæg af Katborg » 20. feb 2018, 21:41
Katborg skrev:
20. feb 2018, 11:47
Gløderør ok :)
Hmm de ca. 10.000 var KUN dyser, eksl. arb. løn og diverse - så det blev lige 12.000 :? :o
Katborg
Indlæg af Katborg » 21. feb 2018, 09:33
Selvom det blev lidt dyrt - 12.000kr - så er de nu meget godt givet ud :)
Problemer med kold motor er 100% væk nu :D
Username
Indlæg af Username » 9. apr 2019, 10:40
Havde helt glemt tråden. Nej, problemet er der stadig desværre. Nu har jeg købt en BMW og så kører fruen i Skodaen. Ja, jeg er en skid, men sådan er det :-D
Tilbage til "Motor"
