Nye bremser på Octavia3
- Tilmeldt: 16. jan 2013, 20:42
Jeg skal snart skifte både skiver og klodser foran på min octavia fra 2013.
Har nogen af jer check på størrelsen af bremseskiverne ? For når jeg slår bilen op på diverse reservedels sider, varierer størrelsen på de forreste skiver helt vildt.
Se her : https://www.bildeleshop.dk/skoda/octavi ... r%5B%5D=65
312 mm, 288 mm, 340 mm ?
Et andet spørgsmål - har nogle af jer prøvet brembos skiver sammenlignet med originale ? Fra motorcykel verdenen er brembo noget af det bedste man kan få - og de koster ikke ret meget mere end et sæt originale.
Audi Q4 e-tron 2021
- KBoesen
- Geografisk sted: Lowland
- Has thanked: 378 times
- Been thanked: 261 times
Re: Nye bremser på Octavia3
Hvis det ellers er til din Octavia 1,4 TSIer med 140/150 hk, så er den med 288mm skiver foran.
Det er det - takKBoesen skrev:Hvis det ellers er til din Octavia 1,4 TSIer med 140/150 hk, så er den med 288mm skiver foran.
Audi Q4 e-tron 2021
- KBoesen
Det ville jeg ikke være bange for at montere.NikolajS skrev:Nogen der har erfaring med Brembo skiver/klodser ?
Når jeg selv engang skal skifte bremser på kadetten, vælger jeg også Brembo eller ATE, hvad der nu lige er biligst.
http://www.ebay.de/itm/ATE-BREMSSCHEIBE ... SwBahVbTZ7
Det er sgu også en god pris - men passer ikke på Skoda ser det ud til ? Det sjove er hvis jeg vælger Octavia III går den kun fra 2017 og kan så ikke vælge 1.4 TSIKBoesen skrev:Det ville jeg ikke være bange for at montere.NikolajS skrev:Nogen der har erfaring med Brembo skiver/klodser ?
Hvilket sæt passer på Octavia fra 2014 ? (Jeg er åbenbart en spasser til ebay)
Audi Q4 e-tron 2021
- KBoesen
Det passer lige over. ALT fra de årgange af, passer sammen, så længe det er en bil der kører 5x112 i krydsmål, ligesom din den gør.NikolajS skrev:Det er sgu også en god pris - men passer ikke på Skoda ser det ud til ? Det sjove er hvis jeg vælger Octavia III går den kun fra 2017 og kan så ikke vælge 1.4 TSIKBoesen skrev:Det ville jeg ikke være bange for at montere.NikolajS skrev:Nogen der har erfaring med Brembo skiver/klodser ?
- Been thanked: 94 times
Jeg kører med brembo og det er fint.
De er coated med noget der holder virkelig godt, så de ruster ikke.
Gælder det også for bremseklodserne ? Det er vel ikke de samme kalipere alle modellerne kører med eller ?KBoesen skrev:Det passer lige over. ALT fra de årgange af, passer sammen, så længe det er en bil der kører 5x112 i krydsmål, ligesom din den gør.NikolajS skrev:Det er sgu også en god pris - men passer ikke på Skoda ser det ud til ? Det sjove er hvis jeg vælger Octavia III går den kun fra 2017 og kan så ikke vælge 1.4 TSIKBoesen skrev: Det ville jeg ikke være bange for at montere.
Audi Q4 e-tron 2021
- KBoesen
Når jeg skriver alt, så mener jeg ALT! Alt er det samme på de biler!NikolajS skrev:Gælder det også for bremseklodserne ? Det er vel ikke de samme kalipere alle modellerne kører med eller ?KBoesen skrev: Det passer lige over. ALT fra de årgange af, passer sammen, så længe det er en bil der kører 5x112 i krydsmål, ligesom din den gør.
Det er derfor VAG produkter er så piv lækkert at have med at gøre, fordi der er så meget der passer sammen på kryds og tværs.
