Hej venner jeg har en lupo hvor airbag lampen lyser efter en tur på en tester hvor den ikke kunne finde airbagsystem overhovedet
var jeg lige hurtig nok til bare at købe et ved en hugger med samme nr :6e0-909-605
men efter at ha læst lidt herinde kan jeg godt se det nok liiiige var hurtig nok
min gamle lupo er født uden side airbag og kollisions-sensor nu har jeg kontakt med det nye og får selvfølgelig fejl fordi ecu er forkert
fejlene er: kollisions-sensor klart når den ik har det
og side airbag i begge side self.
Kan det kodes om eller skal jeg finde (købenyt) det rigtige????
Hvis jeg skal ha et nyt kan i så hjælpe mig med hvor pokker jeg lige får det ???
Stel#: wvwzzz6ez1w006115
gammel airbag ecu#:6e0-909-605 index 06
på forhånd tak for svar og god læsning
Lupo Airbag-ecu Skift
Re: Lupo Airbag-ecu Skift
Med mindre du kan finde et modul fra en bil med nøjagtig samme airbag komponenter så bliver du nødt til at købe et nyt på stelnummer hos VW. Det er normalt en udskrivning på 4500-5000kr.
Hvad er det for en tester der har været på? Der var altså ingen lysende airbaglampe før testeren?
- Tilmeldt: 18. aug 2017, 02:03
- Geografisk sted: ollerup
Det er en bocsh tester der var på ....
Og jo det er en ny indkøbt lupo og den lyste da jeg købte bilen ... Det gør jeg aldrig mere hehe
har også været en vag tester på den .. Men der var lidt problemer med den pc at vcds er på...
og tak for det hurtige svar...
Jeg må på jagt efter en lupo mage ved ...
