Termostat Passat CFFB 2,0 TDI
- Tilmeldt: 2. sep 2008, 19:51
Hej..
Jeg har tidligere fundet et forum herinde, med flere der har problemer med vand temperaturen på motoren under drift.
Jeg har en Passat B7 2,0 TDI 140 HK. DSG fra 2011, med motorkode CFFB, som er begyndt at bruge længere tid end normalt på at blive drfitsvarm, med mindre jeg kører motorvej!
Jeg er kommet frem til at jeg nok skal prøve at skifte termostaten i et kølerrør, hvor man enten kan købe termostaten seperat, eller købe et komplet rør med si i. Men men, jeg har fundet denne stump, ud fra et res. nr. fra et andet forum: ( 1ko 121 113 a ) https://www.bildeleshop.dk/mahle-original/7815022
Er der nogle herinde der kan bekræfte, at denne stump passer på min bil? Og at denne kan kunne afhjælpe mit åbenbart lidt velkendte problem.. Og måske andre der har skiftet den selv, som kan bekræfte mig i at det ikke er den helt store operation!
På forhånd tak!
/Mads
På forhånd tak!
/Mads
- Been thanked: 94 times
Re: Termostat Passat CFFB 2,0 TDI
Jeg synes ikke det ligner det jeg fik skiftet.
Hvis jeg var dig ville jeg skifte komplet. koster vist 1000Kr ved VW for stumpen
- KMDTHY
- Geografisk sted: Thisted
- Has thanked: 616 times
- Been thanked: 461 times
Den skal nok passe. Har du set denne tråd? viewtopic.php?f=70&t=77046
2023 ENYAQ 80 Sportline Ultra
Ja jeg har set tråden der, og derfor tænker jeg også at det burde passe med den jeg linker til!
Er der muligvis en venlig sjæl herinde der kan komme med en smule vejledning til at skifte den? Og nogen der ved om alt kølervæsken skal tappes af bilen i forbindelse med operationen, og måske også udluftes?
- KMDTHY
Der er gode billeder jeg har taget i tråden.....
ud med batteri og indsugning. Resten er lige til. Ingen vand skal tappes af. Der vil selvfølgelig smutte noget af. Det efterfylder du bare.
Ja jeg har lige kigget nærmere på billederne, og det ser ud til at være lige til.. Skal systemet udluftes efterfølgende, eller fyldte du bare en "smule" på og så holdte øje på de efterfølgende ture?
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Jeg satte en klemtang på slangerne, så er vandspildet ca. det der kan være i et snapseglas. Den klud jeg lagde under sugede det op uden problemer.bet_mads skrev:Ja jeg har lige kigget nærmere på billederne, og det ser ud til at være lige til.. Skal systemet udluftes efterfølgende, eller fyldte du bare en "smule" på og så holdte øje på de efterfølgende ture?
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 32 times
Den ligner den jeg skiftede på min også cffb, så tror godt du kan regne med den passe.
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
Der er 2 termostater hvis den er med DSG og tilskudsfyr så vidt jeg husker.
Jeg skiftede hele huset inkl. termostat. Fik delen fra AZF.
Gubs
Gubs
Hejbet_mads skrev:Hej..
På forhånd tak!
/Mads
Virkede thermostaten?
Tror min er gået i stykker igen øv.
Jeg har faktisk ikke fået skiftet den endnu, men regner med at gøre det inden for de næste 14 dage, så skal jeg nok lige give besked..Bopjensen skrev:Hejbet_mads skrev:Hej..
På forhånd tak!
/Mads
Hvilken en købte du?
Jeg tror den BEHR er bedste kvalitet, men jeg ved det ikke.
Det er da også irriterende at man ikke kan købe termostaten løs hos VW
Øv, jeg købte en original, men det hjalp ikke.
Jeg tror det er den anden termostat det er galt med.
I følge ELSA så skal generator og alt muligt af.
Er det virkelig nødvendigt, eller findes der en snedigere måde at gøre det på?
Venlig hilsen Bo
Venlig hilsen Bo
Er der slet ikke nogen der har prøvet at skifte termostat på sådan en CFFB?
I ELSA ligner det et mareridt, man skal også have fronten i service position..
Jeg begynder at tro at det måske liiige er vildt nok for mig...
- i-s
Er det ikke noget med den kører med en lidt avanceret termostat (3-vejs ?) ? - Den er lidt mere kryptisk at skifte end de sædvanlige.Bopjensen skrev:Er der slet ikke nogen der har prøvet at skifte termostat på sådan en CFFB?
Jeg opdaterer lige da jeg åbenbart er first mover på sådan et projekt
Jo I-S, det er sådan en "smart" 2/4 way ventil der skal skiftes komplet, og den har de fået gemt rigtig godt af vejen.
Jeg fandt dog ud af at det godt kan lade sig gøre uden at afmontere generator og hive fronten ud.
Vejledningen i ELSA er ok, dog skal man ikke afmontere generator, eller sætte fronten i service position.
Bilen køres op på to ramper, og så kan man afmontere konsollen med de to ventilatorer i i stedet for, så er der plads nok.
Begge rør til intercooler skal af og så skal man løsne metal røret der går in i port C på ventilen.
Dette rør skal trækkes ud af ventilen. Hvis man bare løsner ventilen, så kan man ikke få ventilen langt nok til venstre for at få det metalrør ud af ventilen, og så skal generatoren af i stedet for.
Anyways, det tog mig næsten en hel dag, men jeg havde også lige en six-pack julebrug jeg skulle igennem samtidig. Den slags tager jo også tid.
Det virker fint nu. Køler vand når 90 grader efter 10km, og olie ligger mellem 92 og 106 grader, og det er med EGR off vel at mærke.
Skulle jeg gøre det igen, så ville jeg nok lige bestille en ny oring til jernrøret der går ind i ventilen, for det bliver ikke sjovt at skifte hvis den skulle vise sig at være utæt.
Venlig hilsen Bo
Venlig hilsen Bo
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Fedt Bo Tak!
- Nikolajk
- Tilmeldt: 11. jun 2010, 15:21
Bringer lige denne tråd frem igen, jeg skal have skiftet min termostat også. Er det nødvendigt at tappe kølevæske af iforbindelse med operationen?
- KMDTHY
Jeg tømte ikke på min. Men der vil jo løbe lidt ud. Så hav en blanding klar til at toppe op med.Nikolajk skrev:Hej
- Tilmeldt: 23. maj 2009, 22:50
- Geografisk sted: Roskilde
Jeg er i tvivl om min kølevands temp er ok, den kommer ikke over 74 grader, her i vinter månederne.
Kølervæske vandpumpe og tandrem blev skiftet i sommers.
For at undersøge det nærmere har jeg i første gang brugt VCDS til at logge Vand og Olie temp på 2 ture.
Den ene dag havde bilen stået udenfor, den anden i opvarmet garage.
Hvad siger i ? , er temperaturen helt ok, eller bør jeg skifte 4-vejs termostat. Min A3 har ikke DSG, så det burde ikke være den ellers omtalte "in-line termostat".
- køler1.jpg (77.45 KiB) Vist 665 gange
Kasper
Audi A3 Sportsback 2.0 TDI 2013 Motor:CFFB
