Har en touran 1.4 tsi 150hk, som har det problem ved igangsætning at den laver et ryk i bilen, vw har bemærket problemet, men da deres computer ikke melder fejl kan de ikke gøre noget er der nogle af jer som kender til problemet på tsi motorere
Udsætter ved igangsætning
- BCBC
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 12 times
Re: Udsætter ved igangsætning
Hvor langt har bilen kørt? Årgang osv.?
Sætter motoren ud som du skriver eller giver den bare et ryk når du kobler til?
Tænker på svinghjulet!
- knuden
- Tilmeldt: 11. jun 2015, 13:56
- Geografisk sted: Randers
Det er en 2016 kørt 35000 km, kan se motoren dykker i omdr. når det sker og skal man hurtigt igang er det ligesom om den holder igen og så kommer den lidt rask afsted dererfter, da man jo så giver den lidt mere gas
- Tilmeldt: 20. sep 2012, 11:31
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 30 times
Hvilken gearkasse?
Hvis det er DSG7/DQ200: http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=73&t=117621
- knuden
Det er manuel gear, da jeg snakkede med vw første gang var hans spørgsmål også om det var dsg
- knuden
Har nu været på værksted igen med problemet, de havde en mistanke om kobling, men de mener nu det er noget angående tomgangen, når motoren skal øge omdrejningerne kommer rykket, nogle som har oplevet det...
TSI motor og manuelt gear
- Has thanked: 662 times
- Been thanked: 1900 times
Min svigermor har en T-ROC 1.5 TSI (manuel) med samme problem. Værkstedet har anderkendt, at det er der, og har fortalt, at hun ikke er den eneste. Der skulle være en opdatering på vej.
- These users thanked the author GaSelle for the post:
- Passatg 3c
- knuden
problem nu løst, der bliv isat ny kobling, det har løst alle problemer, tænk sig hvis det var gjort første gang man kontaktede vw efter 100 km nu kørt 50000km
