Er der nogen som har kendskab til Gateway liste i VCDS når jeg laver den og ser alle synlige bokse, regner jeg også med det er dem man kan få adgang til evt. kodning, mit problem er komfortmodul 46 den kan jeg ikke få kontakt med men den er på listen, kan den evt. ligge skjult eller kan der evt.være fejl på den. ?
Mvh Jens.
Gateway Installation List: 7N0 907 530 AL
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
14-Susp. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
26-Auto Roof -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Gateway installation Liste Audi TT8J-MK2
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 19:56
- Geografisk sted: 5560 Aarup
16 Audi TT Roadster 2.0TFSI Quattro S-Line Plus,S-tronic, Daytonagrå Perleeffekt.
22 Cupra Born E-Boost Geyser Silver Metallic, 20" Firestorm Glossy Black alu, Adaptiv undervogn, Panoramatag, Head Up Display, Alarm, Beats Audio, Dinamica bucket sæder, Pilot L, Tech M, Tonede ruder bag.
- Rheinlaender
- Tilmeldt: 23. feb 2014, 11:14
- Geografisk sted: Aarup 5560
Re: Gateway installation Liste Audi TT8J-MK2
Morgen skrev:Er der nogen som har kendskab til Gateway liste i VCDS når jeg laver den og ser alle synlige bokse, regner jeg også med det er dem man kan få adgang til evt. kodning, mit problem er komfortmodul 46 den kan jeg ikke få kontakt med men den er på listen, kan den evt. ligge skjult eller kan der evt.være fejl på den. ?
Mvh Jens.
Hej Jens er det ikke for dine komfortindstillinger findes under 09 centralelektronik?
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Det er helt som det skal være.
På en bil med BCM kan du ikke kontakte [46] direkte fra VCDS.
Tak for svar, jeg må prøve at bokse vidre i 09 der er bare nogle bit som kan vinges af uden der kan læses hvad det betyder
og nogen har jeg forsøgt ændring hvor ingen ting sker som sænkning af højre side spejl ved bak så lidt underligt.
//Jens.
//Jens.
Det er ikke unormalt at der er nogle bits hvor VCDS ikke har dokumentationen på.Morgen skrev:Tak for svar, jeg må prøve at bokse vidre i 09 der er bare nogle bit som kan vinges af uden der kan læses hvad det betyder
Jo nyere bil, jo flere udokumenterede bits
Der ligger heller ikke nødvendigvis en funktion bag hver eneste bit. En byte har nu engang 8 bits, såå...
Sænk af højre sidespejl v/bakgear kræver at der findes noget memory et sted. Enten i forbindelse med sæder med hukommelse, eller memory i selve spejlmotoren. Har du ikke det, så kan du ikke lave sænkning af spejl ved ilagt bakgear, uanset du kan sætte fluebenet.
Tak Hans, men flueben var sat ab fabrik og da jeg har manuel af indklap af spejle som jeg også gerne ville have til at gøre automatisk ved lås som jeg har fået til at virke på Golf 6, jeg tjekker lige højre og ventre dør modul igen, tillige kan jeg heller ikke komfort lukke/åbne vinduer med nøgle, dette er også manuel i dør, så har en fornemmelse af det komfortmodul måske ikke kan eller der kræves nyt software.. kan se i 09 at tag & vinduer er kodet så det lukker på regnsensor så undre mig det ikke kan gøres på nøglen også..
