Passat B7 ABS fejl
dennismadsen
Tilmeldt: 27. jul 2016, 06:37
Passat B7 ABS fejl
Indlæg af dennismadsen » 10. sep 2017, 10:17
Jeg har det sidste stykke tid rodet lidt med en ABS fejl på min Passat Variant B7 (2011) bagerst højre. Min OBDEleven aflæste følgende fejl:
Kode: Vælg alt
03 Bremseelektronik
    Systembeskrivelse: J104   C2 450M V4A8
    Softwarenummer: 3AA614109M
    Softwareversion: 0005
    Hardwarenummer: 3AA614109M
    Hardwareversion: K03
    Serienummer: 00000003337683
    Kodning: 0002471
    Fejlkoder:
        00287 - Omdrejningsføler bagest i højre side Urealistisk signal
            Sporadisk
        00287 - Omdrejningsføler bagest i højre side Intet signal/ingen kommunikation
            Sporadisk
Hvis jeg fjerner fejlen går den væk, men kommer tilbage igen et par sekunder efter bilen begynder at køre igen.
Jeg fik købt en ny ABS sensor hjem af mærket Triscan, men den giver blot en ny fejl:
Kode: Vælg alt
        03842 - Omdrejningsføler bagest til højre, forkert signal
            Permanent
Hvis jeg tømmer bilen for fejl, så er der dog den forskel, at den kommer tilbage med det samme uden at jeg behøver at køre først.
Jeg har også forsøgt mig med en Optimal sensor fra T Hansen, men der oplever jeg det samme som med Triscan sensoren.
Sætter jeg den gamle sensor i igen, så kan jeg stadig slette alle fejl og får først fejl når jeg begynder at køre igen. Nogen der har et bud på, hvad der er galt? Er det sensor ring der skal skiftes? Jeg undrer mig meget over, hvorfor jeg oplever forskellige ting afhængig af om det er den gamle eller de nye sensorer jeg bruger -- tyder det på at den gamle ikke virker, eller virker de nye ikke? Den originale sensor er grå, mens de to nye er sorte.
På forhånd tak for jeres svar.
Links til ABS sensorer:
Bopjensen
Tilmeldt: 23. jan 2010, 13:37
Been thanked: 94 times
Re: Passat B7 ABS fejl
Indlæg af Bopjensen » 10. sep 2017, 11:08
Der har lige været en tråd med næsten det samme.
Køb en original, så er problemet løst.
Dog tror jeg måske at de egentlige problem er et defekt hjulleje.
Venlig hilsen Bo
dennismadsen
Indlæg af dennismadsen » 10. sep 2017, 13:02
Bopjensen skrev:Der har lige været en tråd med næsten det samme.
Venlig hilsen Bo
Tak for dit svar, det må være denne du henviser til: viewtopic.php?f=71&t=132669.
Det kunne godt tyde på, at jeg skal forsøge mig med en original ABS sensor. Jeg har dog tidligere skiftet venstre bag med en anden uoriginal sensor (kan ikke huske mærket), men den virker dog fint.
Hvad får dig til at tro, at det egentlige problem er hjullejet?
Madsen9911
Tilmeldt: 30. nov 2009, 10:44
Has thanked: 8 times
Indlæg af Madsen9911 » 10. sep 2017, 14:14
Har netop med samme problem på min B7. Jeg startede dog med nye lejer istedet, og her viste det sig at være sensoren :)
Men din sensor detektere punkter på hjullejet, og hvis dette er slidt, kan sensoren ikke detektere disse punkter længere = fejl
Sendt fra min HUAWEI VNS-L31 med Tapatalk
Bmw 325i Cabrio '95
Bopjensen
Indlæg af Bopjensen » 10. sep 2017, 15:17
Da mit leje der var defekt, der var den der magnetring svulmet op, og begyndt at gnave af sensoren. Jeg skiftede kun navet dengang, og det har kørt snart 4 år nu.
Krog
Tilmeldt: 14. dec 2009, 18:56
Geografisk sted: 8362 Hørning
Has thanked: 45 times
Been thanked: 16 times
Indlæg af Krog » 10. sep 2017, 16:53
Opbygningen er den samme, more or less, på alle biler efter Passat 3c. Et fast nav/leje med magnetring til ABS. Den ring har det med at svulme op og lave pjatrøv..
pamper
Tilmeldt: 19. jul 2008, 13:40
Indlæg af pamper » 10. sep 2017, 17:12
Hvis det er hjulleje der er defekt plejer den at skrive mekanisk fejl.
riishoj
Tilmeldt: 19. feb 2015, 21:34
Indlæg af riishoj » 11. sep 2017, 20:35
Har du parkerings sensorer?
dennismadsen
Indlæg af dennismadsen » 11. sep 2017, 21:28
riishoj skrev:Har du parkerings sensorer?
Ja, det har den. Hvad da?
Morten16v
Tilmeldt: 13. jun 2008, 19:16
Been thanked: 27 times
Indlæg af Morten16v » 13. sep 2017, 13:34
9 ud af 10 gange er det abs kransen på lejet der er defekt :) Den kan dog godt koge så meget op at føleren går til af det.
Porsche Tekniker.
Kasperfolini
Tilmeldt: 16. dec 2013, 19:33
Geografisk sted: Odense.
Indlæg af Kasperfolini » 13. sep 2017, 18:40
Hvis jeg dog havde talt hvor mange gange jeg har fået biler ind hvor andre værksteder har skiftet føler og givet op - Hvor løsningen bare var en original ABS føler istedet for Uorginalt tis :lol:
Volkswagen tekniker -golf GTE 2018.
dennismadsen
Indlæg af dennismadsen » 13. sep 2017, 19:15
Jeg har her til aften skiftet til en 3. sensor, denne gang af mærket Vemo, som indtil videre har været en success. Jeg tør endnu ikke konkludere noget, men faktum er i hvert fald, jeg har kunnet køre en lille tur her til aften uden fejl på ABS. Det kunne jeg ikke med nogle af de andre sensorer.
Tak for hjælpen herinde!
Bopjensen
Indlæg af Bopjensen » 13. sep 2017, 20:11
Men har du kigget på den ring på lejet som føleren taster på?
dennismadsen
Indlæg af dennismadsen » 13. sep 2017, 20:13
Bopjensen skrev:Men har du kigget på den ring på lejet som føleren taster på?
Ja, den fejler ikke noget. I hvert fald ikke synligt.
Bopjensen
Indlæg af Bopjensen » 13. sep 2017, 21:07
Ok, så er den sikkert fin. Spurgte du nogensinde hvad en original sensor kostede?
Kasperfolini
Indlæg af Kasperfolini » 15. sep 2017, 20:43
Bopjensen skrev:Ok, så er den sikkert fin. Spurgte du nogensinde hvad en original sensor kostede?
Den koster 300,- mere end en uorginal ihvertfald hos mine reservele pushere
Rene Jungo
Tilmeldt: 9. feb 2021, 21:53
Indlæg af Rene Jungo » 7. jun 2023, 20:57
Kender i et sted udover FDM hvor man gå hen og få tester sin bil for fejl, har fået ny bærarme bag, nye fjeder og støddæmper bag, og vupti så er der ABS og ESP fejl, og har ikke lyst til at besøge VW i Hillerød
Lau16
Tilmeldt: 14. jun 2008, 22:55
Has thanked: 62 times
Been thanked: 103 times
Indlæg af Lau16 » 8. jun 2023, 20:37
Få da lige en tester på og se om fejlene er kommet da det blev lavet. Så må du da stå stærkt..
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
Tilbage til "Undervogn"
