RNS510 Aux indgang
Alte
Tilmeldt: 22. jan 2011, 10:27
RNS510 Aux indgang
Indlæg af Alte » 11. sep 2017, 12:24
Jeg har en Passat fra 2008 med en RNS510 som tidligere ejer har haft tilsluttet en Ipod. Da jeg hellere vil anvende Aux stikket (som er installeret i midter boksen) så har jeg demonteret Ipod udstyret, disconnected stikket bag på radioen og tilsluttet det stik der lå løst bagved radioen, som passer samme sted som Ipod stikket(det "nye" har kun 3 ledninger).
Desværre er der ikke hul igennem fra Aux stikket og til radioen.
Er det fordi der skal en VCDS på for at fortælle om forandringen ?
Hvis ja, hvilken under menu skal der så anvendes til formålet (jeg har en bekendt som har en VCDS som ikke har den store erfating med den)
Jeg håber at en barmhjertig sjæl vel tage sig tid til at svare.
Hilsen Jørgen
carstenhjorth
Tilmeldt: 18. jun 2008, 19:22
Geografisk sted: Tappernøje
Has thanked: 290 times
Been thanked: 226 times
Re: RNS510 Aux indgang
Indlæg af carstenhjorth » 11. sep 2017, 12:56
Kan du vælge AUX på radioen? Så skal der ikke kodes noget. Ellers plejer det at være forkert kabling.
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Has thanked: 3214 times
Been thanked: 4544 times
Indlæg af HansH » 11. sep 2017, 13:41
Når du trykker på "Media" knappen på RNS510, får du et skærmbillede hvor en eller flere muligheder kan være aktive:
CD, SD-card, HDD, MDI, Bluetooth.
De har hver sin trykknap i toppen og hvis du vil tage input fra AUX stikket, skal der være en AUX knap. Du skal så (selvfølgelig) trykke på denne for at skifte til AUX.
Se billede #1. Det er kun Bluetooth der er aktiv på min
Hvis der ER en AUX-knap, men du ikke har hul igennem efter at have valgt denne, så tror jeg det er et kabel-problem.
Hvis der IKKE er en AUX-knap, så skal AUX aktiveres som en mulighed. Det gøres under Setup -> Media. Se billede #2.
Alte
Indlæg af Alte » 11. sep 2017, 15:52
Aux er tick'et af og der er sort Aux box på skærmen, men der kommer ikke nogen lyd igennem. Det er et nyt kabel, som jeg uden held forbinder til min Iphone (mens den spiller radio), og der er heller ikke lyd når jeg tilslutter en udgang fra en DAB . Desværre......
Er det korrekt at der ikke er behov for at ændre noget via VCDS ?
Indlæg af HansH » 11. sep 2017, 15:55
Alte skrev:Er det korrekt at der ikke er behov for at ændre noget via VCDS ?
Ja - der er ikke noget at ændre med VCDS.
Der er kun det flueben for AUX aktiv/ikke aktiv som du selv kan tilgå jvnf. mit billede.
Alte
Indlæg af Alte » 11. sep 2017, 16:07
Tak for hjælpen, så må det jo være forbindelsen mellem Aux stikket i rummet mellem sæderne og radioen. Er det korrekt, at forbindelsen består af tre ledninger ? Det er der på det grønne stik, der lå ubenyttet bagved radioen.
carstenhjorth
Indlæg af carstenhjorth » 11. sep 2017, 16:42
På toppen af radioen er der et diagram af tilslutningerne, det skal matche stikket, det er korrekt med 3 ledninger, de skal bare sidde rigtigt ;)
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Indlæg af HansH » 11. sep 2017, 16:52
Her et billede af label på toppen af min RNS510. Som carstenhjorth skriver - her er vist hvilke pins der anvendes til AUX:
Indlæg af HansH » 11. sep 2017, 17:02
Kan det passe at det 3-polede stik du fandt løst bagved head unit, har ledninger der er farvet hh.vis blå, hvid og lilla ?
Alte
Indlæg af Alte » 12. sep 2017, 08:38
Det er et grøn stik med flere kontakt punkter, det er bare de tre der er brugt, nemlig med hh grå,gul og lysegrøn
Has thanked: 30 times
Been thanked: 848 times
Indlæg af Watcher » 12. sep 2017, 08:41
Det grønne stik er tlf.. aux skal i det blå ved siden af
Alte
Indlæg af Alte » 12. sep 2017, 08:52
Nu er det mig der vrøvler, stikket ER blå, der er plads til 12 ledninger, hvoraf de 3 bliver brugt. Min telefon virker som den plejer med BT.
Tilbage til "Multimedie/Navi"
