Kan ikke sætte korrekt dato i passat b6 speedo, stor rød mfa
- Tilmeldt: 19. aug 2015, 22:36
Hej, har været så heldig at få fat i et r36 speedometer "rød mfa" som er skiftet ud med det gamle speedo med halv rød mfa. Nu er problemet bare jeg ikke kan komme ind i den meny hvor man kan sætte dato, har prøvet at hold ned knappen inde på viskerarmen uden der sker noget, er der andre tricks ellers skal jeg have ny rat elektronik før det vil funge?
