Start stop deactivate
- Tilmeldt: 9. jun 2017, 19:24
Har gået og været irriteret over start og stop på min nye A3 sportback. Så googlede nettet tyndt og fandt frem til hvordan den kunne deaktiveres via OBDeleven.
Control unit 19
Adaptation
Start stop limit voltage
Set value til 12v i stedet for 7.6v
Virker fint på min 2017 facelift model.
Måske andre kan gøre nytte af dette...
Control unit 19
Adaptation
Tildligere A3 Quattro herinde
- Has thanked: 662 times
- Been thanked: 1900 times
Re: Start stop deactivate
Det virker på MQB biler, men frembringer en "fejl/advarsel" i kørecomputeren (@ med en streg over) over en advarsel i infodisplayet om, at start/stop ikke er aktivt.
- Fredrik
- Tilmeldt: 16. maj 2013, 11:23
- Geografisk sted: Charlottenlund
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 16 times
Hvorfor er det helt præcist at folk finder det irriterende? Jeg bemærker det kun hvis jeg selv "aktiverer" det når jeg f.eks holder for rødt.A3 sportback skrev:Har gået og været irriteret over start og stop på min nye A3 sportback. Så googlede nettet tyndt og fandt frem til hvordan den kunne deaktiveres via OBDeleven.
Control unit 19
Adaptation
Kode: Vælg alt
Fredrik
- VW Passat Variant R-Line 2.0 TDI 190HK 4Motion [2017]
- Skoda Citigo 1.0 Mpi 75 Hk 5-dørs Hatchback [2015]
- AUDI A3 8V Sportback 1.4 TFSI 150HK COD [2017] SOLGT
- AUDI A3 8P Sportback 1.4 TFSI 125HK [2008] SOLGT
- AUDI A3 8L Hatchback 1.8 125HK [1997] SOLGT
Retrofit Hjemmeside
http://www.lightnings.dk
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Jeg forstår det heller ikke. Kunne ikke finde på at disable det. Elsker stilheden når man holder for rødt. Men det kræver man kan tænke 3 sek fremad.Fredrik skrev:Hvorfor er det helt præcist at folk finder det irriterende? Jeg bemærker det kun hvis jeg selv "aktiverer" det når jeg f.eks holder for rødt.A3 sportback skrev:Har gået og været irriteret over start og stop på min nye A3 sportback. Så googlede nettet tyndt og fandt frem til hvordan den kunne deaktiveres via OBDeleven.
Control unit 19
Adaptation
- Tilmeldt: 7. jul 2008, 16:13
- Geografisk sted: Greve
- Been thanked: 19 times
Jeg tror ik bilen har godt af det.. klimapis
Skoda Kodiaq 1.5 TSI 150 HK 2020
- HenrikH29
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 49 times
Jeg tror ikke at, hverken motor, starter eller batteri kan have godt af det
Der sidder også et specielt batteri (af GEL typen) i biler med Start/Stop og det er dyrere at skifte en et normalt.
Og miljøet. Hmm kunne forstille mig, at der samlet udledes mest Co2 osv. ved start/stop end at den var holdt i gang ved tomgang. Ved ikke, just my guess.
- Fredrik
Men som jeg nævner, men kan vel bare lade vær med at sætte bilen i frigear og slippe koblingen? Det er aldrig noget jeg selv har gjort før jeg fik start/stop.
Eller er det anderledes praksis med automatgear? Det må det selvfølgelig være.
Kode: Vælg alt
Fredrik
Retrofit Hjemmeside
- HenrikH29
På min Audi går (gik) motoren ud når jeg holdt stille ved et lyskryds og hold bremsepedalen.
"Gik" fordi, funktionen MEGET hurtigt blev deaktiveret.
- Fredrik
Automatgear eller manuelt?HenrikH29 skrev:På min Audi går (gik) motoren ud når jeg holdt stille ved et lyskryds og hold bremsepedalen.
Hvis manuelt, så lyder det til at funktionen er ændret eftersom jeg både skal sætte i frigear og træde på bremsen.
Kode: Vælg alt
Fredrik
Retrofit Hjemmeside
- Tilmeldt: 23. aug 2014, 13:36
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 157 times
Manuelt kræver udkobling og frigear.
Gør jeg selv, når jeg holder for rødt. Der går simpelthen for lang tid, i de store kryds med svingbaner osv. hvis jeg skal sidde med koblingen nede.
Start/stop er en and. Det drejer sig udelukkende om at kunne holde motoren slukket længst muligt i forbindelse med at forbrugstallene skal genereres. Hvis man ser på testsekvenserne, er der en del hvor motoren bare skal løbe i tomgang. Hvis man nu i stedet havde slukket motoren her..... helt til grin.
Det man siger, er man selv
- Tilmeldt: 19. feb 2017, 10:03
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 9 times
Nu er det jo ikke fordi at tilliden til bilbranchen er stor pt.... Men tænker at man har testet bilen grundigt før man implemterede systemet, hvorfor skulle de ellers gøre det til “tvang”.joeblach skrev:Jeg tror ik bilen har godt af det.. klimapis
Det lyder mest af alt som lidt gamle sure mænd der helst ikke ser forandringer (humor kan forekomme)....
I tæt bykørsel med mange små start og stop deaktiverer jeg systemet, men elevers kører det meget fornuftigt, synes jeg.
2017 Passat Variant 2.0 TDI Highline+ 190 HK DSG
Jeg synes det er "semi-irriterende" i Superb´en, der har DSG - det er svært at dosere, hvornår den stopper, og hvornår den ikke gør, når man standser. I Golf´en, der er med manuel, generer det mig ikke det fjerneste. JEG tror på, at motor/starter/batteri sagtens kan holde til den smule. Mener jeg så en beregning et sted, at skal man holde stille mere end 30 sek, så kan S/S godt betale sig.
- i-s
Du tager så fejl i alle 3 påstande du kommer med her.HenrikH29 skrev:Jeg tror ikke at, hverken motor, starter eller batteri kan have godt af det
1. Motor, starter og batteri er dimensioneret til det.
2. Start/stop batterier er af AGM typen.
3. Nej, omvendt. Du kan selv google talene.
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
i-s skrev:HenrikH29 skrev:Jeg tror ikke at, hverken motor, starter
Hvad tænker du mht. svinghjul - kan det have indvirkning på det?
Gubs
- i-s
Tvivler stærkt. Svinghjulet optager flest rystelser i tomgang og under acceleration, så hvis der er en effekt så er den måske svagt positiv.Gubbi skrev:i-s skrev:HenrikH29 skrev:Jeg tror ikke at, hverken motor, starter
Gubs
