VW scirocco 1.4 TSI dsg, speciel lyd fra motor
- Tilmeldt: 16. feb 2014, 02:13
Hejsa.
Jeg er den ''lykkelige'' ejer af en scirocco 1.4 tsi med dsg fra 2011, den var begyndt at lyde lidt specielt i motoren og derfor kontaktede jeg forhandleren.
Ingen problemer i dette, vi aftalte at jeg ikke skulle køre i den, og han fik den afhentet den på adressen (Fed kundeservice)
Men nu er problemet at værkstedet den er landet hos siger den ikke fejler noget overhovedt, og her bliver man da lidt bitter må jeg nok indrømme.
Link til 2 videoer, den første er den jeg optog da den begyndte, og den anden er hvordan den lyder da den bliver afhentet
Den første video
http://www.bilgalleri.dk/video/diverse- ... co_1_4_tsi_
Den anden video
http://www.bilgalleri.dk/video/off-topi ... co_1_4_tsi
Vil i sige dette lyder normalt, og har i en ide til hvad det kan være, da fejlen åbenbart er periodisk
Tak på forhånd.
Den første video
Den anden video
Tak på forhånd.
Re: VW scirocco 1.4 TSI dsg, speciel lyd fra motor
Et bud er at knastkæden er blevet for lang, eller at strammer for denne er defekt. Det er jo ikke en ukendt fejl på den motor.
- Tilmeldt: 16. nov 2014, 18:36
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 39 times
Enig med blackfinger. Det er helt sikkert kæde eller strammere der er noget galt med. Hvis kæden ikke har været skiftet, så er det sandsynligvis den, som er blevet for lang.
Mvh Lars
Er det normalt, at hvis kæden er blevet for lang, at det kan gå ind og komme og gå?
Fordi værkstedet kan slet ikke få fremprovokeret lyden?
Har værkstedet udlæst fejlkoder Når kæden er for lang er der ikke overensstemmelse mellem knastpositions sensor og krumtappositions sensor. Og det giver en fejlkode.
Der er udlæst fejlkoder, og der ingen fejlkoder desværre.
og de holder umiddelbart fast i at der ikke er en fejl på den....
Kan tilføje at det er et VW værksted der har bilen til undersøgelse.
Måske periodisk fejl på kædestrammeren, eller olietrykket. VW burde kunne finde ud af det, men generelt har de jo lidt svært ved at indrømme fejl på deres biler.
Jeg kæmper lidt videre med dem så
På et eller andet tidspunkt ender de vel med at erkende der er en fejl
En lille opdatering, VW siger at den lyder som den skal, de mener ikke der er mislyde på enten bilen eller videoen.
Så de har bedt mig afhente den igen....
Så det super.
Så det super.
- Has thanked: 613 times
- Been thanked: 350 times
Jamen så er det bare at glæde sig til den brækker sig pga for lang kæde...Bummand skrev:En lille opdatering, VW siger at den lyder som den skal, de mener ikke der er mislyde på enten bilen eller videoen.
Så det super.
Jep, er der noget man kan gøre for at hænge dem op på det?
Han sagde til mig at jeg jo havde 1½ års kulance tilbage endnu, jeg tænker hvis man får det på skrift om man kan hænge dem op på dette når den så kværner maskinen?
jeg har jo meldt skaden, og de ved det er der?
- Been thanked: 12 times
Bummand skrev:Jep, er der noget man kan gøre for at hænge dem op på det?
Det vil være en rigtig god idé at have _alt_ dokumenteret på skrift....
- Hurtigud
- Tilmeldt: 12. aug 2016, 06:37
- Geografisk sted: Slangerup
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 13 times
Tror ikke du kan gøre noget for at hænge VW op på kædetrækkert. De kan altid komme med at det er en pludselig opstået skade, de ikke havde en jordisk chance for at opdage. Min gamle Polo 1,6 raslede så meget i kæden når den havde stået natten over, at det var tydelig kæden slog på alu. skjoldet.
Aftalte med værkstedschefen tid og rep. af kædetrækket
Da jeg så kom som aftalt efter en uges ferie i udlandet for at hente Polo mente VW heller ikke der var noget galt, og de fyldte nyt olie på da en mekaniker havde fået den ide med stempelringene var fastbrændte. Noget der var helt ude i hampen.
Den kørte fint på alle cyl. og brugte heller ingen olie.
Spurgte dem også om de ville garanter 30 t. km. mere uden motorhaveri. Til det smilte de bare.
Det hele endte op med at jeg insisterede på de skiftede kæde, kædestrammer, glideskinner, og forstilleren.
Da jeg så kørte min første tur efter rep. var der virkelig kommet helt ny mere mærkbar trækkraft tilbage i den gamle Polo. Har efterfølgende valgt aldrig at komme tilbage til det autoriiseret værksted.
Nogen gange er det godt at lytte til sin egen sunde fornuft, og så handle ud fra det.
VW Polo 1,2 TSI DSG7
