Jeg har en polo 1,6 tdi 75hk fra 2010. Den har lige været ved vw og fået opdatering. Da jeg starter bilen ved vw blinker motorlampen. Derefter sætter vw tester på og siger den skal have skiftet egr ventil. De sletter fejlen og den kører fint resten af dagen. Dagen efter kan bilen ikke starter og kommer med denne fejl som er på billede. Jeg kan bare ikke helt se hvad det har med EGR ventil at gøre. Jeg kan slette fejlen og derefter starten bilen og kører fint. Fejlen kommer så tilbage når bilen har stået i nogle timer/natten over.
Er der nogle der ved hvad denne fejl betyder?
-- Nicolai
1,6 tdi vil ikke starte efter vw opdatering.
- Tilmeldt: 3. okt 2013, 11:04
- Polo fejl.jpg (103.97 KiB) Vist 737 gange
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Re: 1,6 tdi vil ikke starte efter vw opdatering.
Har du prøvet at slå fejlkoden op på wiki.rosstech.com?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/P2146/008518
Enten er en indsprøjtningsdyse futtet af, eller "opdateringen" har beskadiget motorstyringen.
Jeg har været inde og se på afvigelse på de enkelte dyser og de ligger på 0,01 - 0,3 Så det tænker jeg ikke der er noget forkert i?
Men jeg må vel prøve at kører den på vw igen og hører hvad de vil?
- Has thanked: 613 times
- Been thanked: 350 times
Jep. Den må VW helt selv redde sig ud af!Nicogoow skrev:Jeg har været inde og se på afvigelse på de enkelte dyser og de ligger på 0,01 - 0,3 Så det tænker jeg ikke der er noget forkert i?
Selve fejlen siger at der ikke er korrekt forsyningsspænding til dyserne. Da det kommer umiddelbart efter opdateringen må det jo kædes sammen med denne.
