Passat B7 2.0 TDI bliver ikke ordentlig varm
- Tilmeldt: 29. jun 2017, 23:51
Jeg tænker jeg har et problem, når min bil ikke bliver mere varm efter 30 minutter kørsel på motorvej - se billedet
Er der nogen der kan hjælpe mig på vej, hvad skal jeg kigge efter? Termostat? Føler?
Mvh. Christian
Mvh. Christian
- Billede 01-10-2017 13.40.50.jpg (120.63 KiB) Vist 2664 gange
Nuværende bil:
'13 VW Passat B7 2.0 TDI DSG Comfortline
Tidligere VAG:
'03 Audi A4 Avant 1.9 TDI
Tidligere VAG:
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4546 times
Re: Passat B7 2.0 TDI bliver ikke ordentlig varm
Du har DSG så med 99% sandsynlighed termostaten til DSG oliekøleren.
Det er en ren mekanisk termostat, som over tid bliver sat til i aflejringer og andet godt, og derfor ender med at stå konstant åben.
Må næsten have status som klassiker..
Læs denne artikel og find KMDTHY's indlæg og beskrivelse af løsning et stykke nede på side 1:
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... 46&start=0
Super tak
Jeg må få bestilt en termostat asap
Mvh. Christian
Mvh. Christian
Nuværende bil:
Tidligere VAG:
Tidligere VAG:
- Tilmeldt: 1. jun 2014, 20:37
- Geografisk sted: Aalborg
- Been thanked: 20 times
Fuldstændig enig.
Jeg har lige fået skiftet min for to uger siden.
450kr på værksted
450kr på værksted
1K0121113A er bestilt
Takker
Takker
Nuværende bil:
Tidligere VAG:
Tidligere VAG:
Så har jeg fået monteret termostaten. Den bliver godt nok noget hurtigere varm, så indtil videre succes. Mangler lige at køre den en længere tur for at se om den holder den på konstant 90, men mon ikke den gør det
Nuværende bil:
Tidligere VAG:
Tidligere VAG:
- stroma
- Tilmeldt: 5. apr 2012, 18:32
- Has thanked: 11 times
Hvor sidder en termostat ? (DSG)
er den nem at skifte
Hilsen
Ryan
Ryan
Det hele er meget fint beskrevet og billeddokumenteret af KMDTHY i denne tråd: http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=70&t=77046
- stroma
Der står om en Skoda
Min er en Passat b7 2.0 TDI 2012
Hilsen
Ryan
Ryan
Ja, men motoren er præcis den samme - en CFGB
- stroma
det hjalp at få skiften den thermostat... - nu er den varm.... hurtigt
men... 1/2 time... kunne jeg ikke klare det på..
lidt bøvlet at finde udad hvordan propperne der holder luftfilter kasse skulle løsnes
man skal bare tage fast.....
og bagefter hvilke slange der havde vand i sig..
jeg kunne nøjes med en slange... tilgang på oliekøleren - den slange der var tættes på... den først du møder, når man finder oliekøleren...
kunne trykke lidt på slangen, og mærke hvilken der havde væske i sig
husk at gøre det med kold motor
Bare til info, når andre skal skifte den, på deres bil
dejligt med ordenligt varme på denne årstid..... motor og gearkassen har det vel også bedste når den bliver ordentlig varm
Hilsen
Ryan
Ryan
- KMDTHY
- Geografisk sted: Thisted
- Has thanked: 616 times
- Been thanked: 461 times
Super. Dejligt med tilbagemelding.
Jeg skal have kigget på min igen. Mistænker den for at være defekt endnu engang.
2023 ENYAQ 80 Sportline Ultra
- Been thanked: 32 times
Hvis ikke det er lavet efter den tpi der er fra VW så er det højst sandsynligt at den er blevet defekt igen. Man skal skifte en slange også som har et gitter i hvis jeg husker rigtigt
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Man sætter en klemme på hver slange, så kommer der ikke mere vand end man lige kan tørre det væk med en klud.stroma skrev: ↑9. jan 2019, 15:05det hjalp at få skiften den thermostat... - nu er den varm.... hurtigt
- KMDTHY
Der er si i min forgrener. Se tidligere omtalte tråd. http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... 46#p865048Markhh skrev:Hvis ikke det er lavet efter den tpi der er fra VW så er det højst sandsynligt at den er blevet defekt igen. Man skal skifte en slange også som har et gitter i hvis jeg husker rigtigt
Jeg har samme problem på min A3, 2.0 tdi fra 2012 CFFB, men det ser ud til at jeg kun kan købe en hel slange med thermostat i, men det ligner på billederne at thermostaten stadig er fastgjort med spændebånd, mon ikke man bare kan købe en thermostat som beskrevet i tråden her og skifte ud i stedet for hele lortet ? Koster 1100kr for det hele til min
Nr plade AU59897, hvis nogen skulle være nysgerrig
- Tilmeldt: 26. sep 2016, 11:24
- Geografisk sted: Randers
Min Passat B7 2,0 TDI har samme problem, men det er en manuel.
Kunne det være samme problem - samme dele
/ Hans Martien
/ Hans Martien
Nej.
Den termostat der omtales i tråden her, findes kun på biler med DSG.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
HAr lige lavet en cffb 2.0 TDI
Det var termostaten (4vejs)
Skift du den på din manuel så kører det. Koster 300kr i t Hansen
- Tilmeldt: 6. nov 2014, 12:49
- Been thanked: 15 times
Jeg har også en passat med cffb og manual der ikke blev ordentlig varm. Ny termostat og alt var fint igen.
_________________________________
2020 Ibiza FR, 115HK, DSG, Full LED
2022 Volvo V60 T6 Recharge Inscription, 340hk
Kan lige tilføje at på de biler hvor man ifølge etka kun kan købe et komplet rør med ventil til over 1500kr er det den samme ventil, der bestiller man bare 1k0 121 113A, i mit tilfælde har det dig ikke løst problem så tænker jeg skal kigge på den anden thermostat
- stroma
Det skulle være den ventil
Jeg har haft samme manglende varm 2 gang
Den ene gang var det denne 1k0 121 113A jeg skiftede
Den anden gang var det ventilen foran motoren under udstødningen, en komplet enhed med 5 slanger (var antallet vist). Den var besværlig at skifte...
Hilsen
Ryan
Ryan
Ja det sidder et rigtig lortestedstroma skrev: ↑15. jan 2020, 09:07Det skulle være den ventil
Den “store” thermostat er nu skiftet og bilen kan komme op på 90 grader igen, begge thermostater var defekt på min bil !
- stroma
Dejligt du fik det til at virker
Lidt er ikke rart at undvære varmen på denne årstid
Hilsen
Ryan
Ryan
