Passat B7 svinghjul og kobling
- Tilmeldt: 29. jun 2017, 23:51
Jeg står og skal ha' skiftet svinghjul på min Passat med 230K på klokken.
Jeg tænker, at med det km tal, så kan jeg vel lige så godt skifte kobling på den med det samme - selvom den ikke lader til at fejle noget?
Min jeg har lige et par spørgsmål omkring reservedele og værksted..
Så vidt jeg kan forstå, så laver LUK svinghjulet til VW, der er vel intet i vejen for at vælge et LUK og spare de 3000-3500 kr og så undvære VW logoet på det?
Jeg kan ikke finde koblingen uoriginalt nogen steder - kigger jeg ikke grundigt nok? Eller findes det kun originalt?
Og sidst men ikke mindst, kan i anbefale nogen på Sjælland som kan lave det, til rette pris og rette kvalitet?
Mvh. Christian
Mvh. Christian
Nuværende bil:
'13 VW Passat B7 2.0 TDI DSG Comfortline
Tidligere VAG:
'03 Audi A4 Avant 1.9 TDI
Tidligere VAG:
- KMDTHY
- Geografisk sted: Thisted
- Has thanked: 616 times
- Been thanked: 461 times
Re: Passat B7 svinghjul og kobling
Tja.... mine koblinger har pt kørt 370.000 km..... svinghjul blevskiftet ved 240.000 km.... Hvad koster et sæt koblingerne med montering?
2023 ENYAQ 80 Sportline Ultra
2011 Superb TDI DSG Elegance 515.000 km
Koblingsættet koster ca. 4850 kr hos VW i DK, men kan fås med fragt fra UK/DE til en 3300 kr. Jeg ved ikke, hvor meget det koster at få en gearkasse ud og ind igen, men det ville være ærgerligt at bruge 5-10K i arbejdsløn for at skifte svinghjulet og så skulle bruge 5-10K på at skifte koblingen et halvt år senere.
Men det lyder da godt hvis koblingen kan holde til mere end svinghjulet
Nuværende bil:
Tidligere VAG:
Tidligere VAG:
- KMDTHY
Passer med at jeg kan få skiftet koblinger her anden gang svinghjulet dør
Er der en måde at kunne konstatere om koblingen er ved at være slidt? Hvis man nu afmontere den, når man alligevel skifter svinghjulet, kan man så se den visuelt? De billeder jeg har fundet på nettet, der ligner det bare en stor metalklump..
Nuværende bil:
Tidligere VAG:
Tidligere VAG:
- norn
- Been thanked: 171 times
Du kan ikke se koblingerne , de sidder inde i gearkassen
- Geografisk sted: Slagelse
Jeg mener at du kan se hvor meget strømforbruget er, i hvert fald hvis det er en DSG 6..! hvis de er over 250 mA så er det for meget så skal de skiftes...!
- KMDTHY
Kan det måles med VCDS? Eller er det simpel multimeter arbejde?
Du kan se det i måleblokke med VCDS
- Madsen9911
- Tilmeldt: 30. nov 2009, 10:44
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 7 times
Der kan fremkomme “rasle” lyde når du stopper motor.Bopjensen skrev:Hvad er symptomerne når svinghjulet er defekt?
Der kan fremkomme lidt underlige rasle lyd i tomgang eller ved nedgearing op mod lyskryds.
Det er hvad jeg har været udsat for på 2 forskellige biler med dsg og dårlige svinghjul.
Bmw 325i Cabrio '95
Bmw 325i Cabrio '95
- Been thanked: 94 times
Hmm, min rasler en smule lige når den er startet, og så kan man høre noget når man står udenfor og lytter.
Jeg er ikke sikker på at det er det. Hvad sker der egentlig ved at køre med det?
- Madsen9911
Worst case er at svinghjulet eftersigende kan sprænge i luften og smadre din gearkasse. Så det er lige det med hvor længe man tør køre med det.
Bmw 325i Cabrio '95
Bmw 325i Cabrio '95
Øv, det lyder ikke så godt.
Må lige få en mekaniker til at lytte ved lejlighed.
- Tilmeldt: 17. jan 2016, 16:06
- Been thanked: 18 times
Du skal ikke vente for længe, hvis det i forvejen har lydt sådan noget tid!!
Du kan kysse farvel til gearkassen, hvis svinghjulet går fra hinanden
Men hvis det var færdigt, ville den så ikke sige noget i tomgang hele tiden.
Hvordan lyder det forresten?
Du kan spørge løs alt du vil, men helt seriøst så få bilen på værksted og få klart svar.
Svinghjul der er begyndende defekt har mange lyde, det kommer helt an på svingninger/omdrejninger/belastning under kørsel. Hvis du føler at bilen bliver lidt urolig når du skal holde eller gøre stop, så kan det føles som om tomgangen er urolig!!
Men det er simpelthen svinghjulet der kan få det til at virker som dårlig tomgang..
svinghjulet doublemass er noget du skal tage seriøst, hvis det først driller..
Ok, jeg svinger forbi værkstedet.
Der er intet at mærke inde i bilen, hverken lyd eller vibrationer
Det er kun hvis man lytter lige ved opstart at den siger lidt underligt, og hvis man står med hovedet nede i motoren når den står i N.
Lige en update herfra.
Fik skiftet svinghjulet på min B7, men det var slet ikke svinghjulet men lejet 056105313C der var kværnet
Men fik selvfølgelig svinghjulet skiftet alligevel, når nu det var indkøbt og det hele skilt ad. Undlod at skifte koblingen, da jeg håber at den holder et par 100.000 endnu
Mvh. Christian
Mvh. Christian
Nuværende bil:
Tidligere VAG:
Tidligere VAG:
Fedt med en tilbagemelding..!
