Kan en MIB 2 virke med de tre (info, star, spanner) knapper?
- Been thanked: 47 times
Hey.
Jeg har en MIB 2 eftermonteret i min bil, hvor jeg også har de 3 knapper i loftsmodulet med knapper der normalt hænger sammen med en RNS 510.
Det er disse 3 knapper jeg har i min bil.
Har prøvet at lede i elsawin da jeg MIB2 har andet stik en RNS, men kan simpeltslet ikke lokalisere hvor/ eller hvad disse knapper går ind under
- Has thanked: 662 times
- Been thanked: 1900 times
Re: Kan en MIB 2 virke med de tre (info, star, spanner) knap
Få nu bare postet det autoscan på Ross-Tech’s forun, som er krævet - så kommer der sikkert kvalificeret hjælp.
Gå du ind på ross tech igen og se hvornår der er postet auto scan, hvis du har så tralvt.GaSelle skrev:Få nu bare postet det autoscan på Ross-Tech’s forun, som er krævet - så kommer der sikkert kvalificeret hjælp.
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4546 times
Jeg mener faktisk ikke at disse knapper har så meget med RNS510 / head unit at gøre.
De har derimod forbindelse til bilens bluetooth/telefonmodul - altså controller [77].
Hvis man har et Premium BT, ligger der i tilpasningskanalerne på [77] hvilke numre hver enkelt knap skal ringe op til.
På min bil (som er importeret fra DE) peger de numre på VW's nødkaldscenter i Tyskland og en anden vistnok på ADAC (vejhjælp).
Så det jeg prøver at sige er: hvis du ikke har Premium BT i bilen, så er de knapper ikke til andet end pynt, som jeg forstår tingene
I Elsawin er E276 "knap til nødopkald" og J412 er Styreenhed til mobiltelefonens betjeningselektronik.
I hvert fald fsva. min Passat.
Jeg mindes ikke at have set dette standardmonteret i en Golf V (som din er) ?
Hej Hans.
De knapper her sidder i mit loftmodul med bevægelses sensorer fra scirocco/golf 6 som jeg skal have sat i og tilsluttet så snart der kommer lidt ledninger til at lave ledningsnettet klart.
Så min bil er ikke født med disse, jeg har dog set nogle udenlandske Golf V modeller med dette fra fabrik.
Skrev jeg mente de normalt hænger sammen med RNS 510 da denne ikke har noget indbygget bluetooth modul og derfor bruger det seperate modul..
Ved ikke om man vil kunne kode knapper til at virke her i Danmark? så man evt kunne smide nummeret ind fra sin vejhjælp til "spanner" iconet
Jeg tænkte nok det var bluetooth modulet der styrede disse knapper, men måske der var mulighed for at jeg kunne sætte stikket fra disse 3 knapper til mit stik der går i MIB 2'eren. - Umiddelbart ligner det noget der normalt går i det stik ved radioen ifølge det her billede
Jeg har bluetooth indbygget i min MIB 2.
Ah ja okay.. så begynder det at give mening
Tjekkede eldiagrammet for en 2011 Golf VI, og der er tilslutningen for de tre knapper E275 (vejhjælp), E276 (nødopkald) og E450 (informationsknap) vist til J412.
Men! Jeg tror stadig det gælder, at disse knapper kun kan bruges til noget sammen med et Premium FSE - dvs BT modul under passagersædet.
Dvs mit personligt bedste bud er, at disse knapper ikke kan tilsluttes din head unit med indbygget BT.
Men det er kun et gæt. Jeg ved for lidt (for ikke at sige ingenting) om de nye head units som MIB2 osv..
Når det så er sagt ..
Min har Premium FSE, men jeg har slet ikke gidet at bøvle med at kode tlf.numrene om på knapperne, så de passer til danske forhold.
Så mine er lige så meget kun til pynt, som hvis jeg ikke havde haft Premium FSE i bilen.
Hvis jeg skal bruge hjælp, så ringer jeg fra min mobiltlf. Men hey ... det er jo en VW!
- Tilmeldt: 8. okt 2008, 10:44
- Geografisk sted: Vodskov
Hvis nu man skal have kodet knapperne med telefonnumre, hvordan gøres dette så? Evt. via VCDS? Har nemlig også disse knapper i min Golf VI Variant highline, og lige nu virker de, men ringer bare til et nummer der består af en masse 0'er.HansH skrev:Ah ja okay.. så begynder det at give mening
På forhånd tak for svar.
Volkswagen Golf VII 1,6 TDI DSG Variant Highline Lounge
- 124.000 på klokken
- Tysk import
- Tysk import
Det ligger i tilpasningskanalerne til dit BT modul. Så ja, VCDS kan ændre dem.Grosetoe skrev:Hvis nu man skal have kodet knapperne med telefonnumre, hvordan gøres dette så? Evt. via VCDS? Har nemlig også disse knapper i min Golf VI Variant highline, og lige nu virker de, men ringer bare til et nummer der består af en masse 0'er.HansH skrev:Ah ja okay.. så begynder det at give mening
Ja - det gøres med VCDS.Grosetoe skrev:Hvis nu man skal have kodet knapperne med telefonnumre, hvordan gøres dette så? Evt. via VCDS? Har nemlig også disse knapper i min Golf VI Variant highline, og lige nu virker de, men ringer bare til et nummer der består af en masse 0'er.
Værdier (tlf.numre) ligger i tilpasningskanaler i [77].
Jeg har i alt 4 kanaler med tlf.numre - 2 til info og 2 til vejhjælp. Jeg ved ikke hvorfor der er 2 af hver.
Ser f.eks. sådan ud:
Hvis jeg søger lidt på tyske sider, så går dette tlf.nummer igen som et nødkald.. f.eks. her:
Tallene passer fint derhen af, men man bemærker også at der står et F som sidste tegn i tilpasningskanalen.
Jeg aner ikke hvad det tegn gør der!
Du må selv prøve dig lidt frem og rode med det
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Kan det skyldes at den vil have tallene i en eller anden form for HEX format ?HansH skrev: Tallene passer fint derhen af, men man bemærker også at der står et F som sidste tegn i tilpasningskanalen.
Burde resten af input så ikke også være i hex ?diskoboy skrev:Kan det skyldes at den vil have tallene i en eller anden form for HEX format ?
Som jeg ser det, er tlf.nummer bare indtastet som decimal. Og så er der lige det sidste ciffer som falder udenfor.
Men aner det ikke.....
De øvrige 3 numre jeg har ser således ud:
