Er der nogen I Horsens-området, der kan modde bagagerumsklappen på en VW Passat st., således at den selv åbner op når man klikker på knappen for at låse bagagerummet op? Jeg tænker her ikke på automatisk åben og luk - men mere en gasfjeder, der er stærk nok til at åbne bagagerummet op af sig selv?
Herudover: Hvad koster en sådan omgang?
Bagagerum VW Passat B8
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: Bagagerum VW Passat B8
Hvis gasfjedderen skal være stærk nok til at åbne klappen, bliver den så ikke for hård til at lukke den uden at skulle bruge kræfter?
- Harboe
- Tilmeldt: 4. aug 2008, 21:44
- Geografisk sted: Tåstrup
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 7 times
Jeg lavede det på min Golf 6. Men blev træt af af den var stram at lukke. Især når bilen var skidt og man kun lige brugte et par fingre til at lukke med.
Desuden virkede det ikke altid. Måske afhængig af temperatur.
Jeg skiftede i hvert fald tilbage til de gamle gasdæmpere igen.
Har aldrig rigtig forstået den der bagagerumknap på nøglen. Den åbner, men åbner alligevel ikke?
What’s the point?
What’s the point?
- Has thanked: 6459 times
- Been thanked: 1639 times
Knappen låser bagklappen op, uden at låse de øvrige døre op. Og på dem med elektrisk bagklap kan man holde den inde og åbne bagklappenHarboe skrev:Jeg lavede det på min Golf 6. Men blev træt af af den var stram at lukke. Især når bilen var skidt og man kun lige brugte et par fingre til at lukke med.
What’s the point?
- Tilmeldt: 14. okt 2017, 22:51
Tak for svar - det lyder alligevel ikke som en god løsning.
Tak for input.
Tak for input.
Men du kan få det lavet elektriskChris1986 skrev:Tak for svar - det lyder alligevel ikke som en god løsning.
Tak for input.
https://www.suwtec.de/Nachruest-Set-ele ... -Variant_1
https://www.kufatec.de/shop/de/volkswag ... b8-variant
Det er dog temmelig dyrt
- Harboe
Ja, det ved jeg. Men den låser den jo ikke kun op, men åbner klappen på klem. Man skal jo alligevel bruge håndtaget for at åbne det helt.BrianDS skrev:Knappen låser bagklappen op, uden at låse de øvrige døre op. Og på dem med elektrisk bagklap kan man holde den inde og åbne bagklappenHarboe skrev:Jeg lavede det på min Golf 6. Men blev træt af af den var stram at lukke. Især når bilen var skidt og man kun lige brugte et par fingre til at lukke med.
What’s the point?
Det er denne åbning på klem der undrer mig.
En gang kunne man kode den til enten at åbne på klem (og åbne helt med en fjeder monteret på støddæmperne), eller bare låse op. Jeg ved ikke hvad man kan på de nye biler.Harboe skrev:Ja, det ved jeg. Men den låser den jo ikke kun op, men åbner klappen på klem. Man skal jo alligevel bruge håndtaget for at åbne det helt.BrianDS skrev:Knappen låser bagklappen op, uden at låse de øvrige døre op. Og på dem med elektrisk bagklap kan man holde den inde og åbne bagklappenHarboe skrev:Jeg lavede det på min Golf 6. Men blev træt af af den var stram at lukke. Især når bilen var skidt og man kun lige brugte et par fingre til at lukke med.
What’s the point?
Det med fjederen på støddæmperne virkede dog ret godt på mange biler, og knap så stramt som kraftigere dæmpere.
Dog skulle man lige finde den rigtige fjeder, og måske sætte noget krympeflex på så dem ikke rasler/ridser.
