Hej alle.
Døjer lidt med min passat.
Den lyser ik i abs lampen når jeg starter og den er heller ikke funktionel.
Fandt ud af der ikke sad nogen sikringer i. Så satte dem i men det reagere den ikke på.
Nogen der ved hvor relæet sidder eller er det noget helt andet jeg skal ud i..
Goderåd modtages og afprøves
Passat 3b Abs
- Hauerslev89
- Tilmeldt: 17. okt 2017, 15:06
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 227 times
Re: Passat 3b Abs
Abs er nok sløjfet fordi der er fejl på abs blokken. Der ligger guides til hvordan man lodder printet omkring stikket. Nogle mener at det er fordi sprinklervæsken skummer og løber ned over abs blokken.
- Hauerslev89
Re: Passat 3b Abs
Men burde den så ik lyse i lampen hvis det sidder sikringer osv i ? Eller er det selve ABS blokken der kortslutter ?
- mojo
Re: Passat 3b Abs
jo hvis pæren er der og der ikke er klippet noget.
nogle snyder og håber på synsmanden ikke opdager abs ikke virker
Senest rettet af mojo 17. okt 2017, 16:52, rettet i alt 1 gang.
- Hauerslev89
Re: Passat 3b Abs
Men det også derfor jeg tænkte måske det var et relæ ellers må jeg skille bordet ad på den. Og se om der er pære i den:)
