Fælge til Passat variant b8 2017
- Tilmeldt: 27. sep 2017, 17:09
Hej, jeg har kig på nogle fælge til min bil.
De måler 8,5 x 19 med et40 og dæk 235/35.
Vil de kunne sidde på passat'en hvis den bliver sænket 35/25 (for/bag) uden at gå på?
Ser frem til at høre/se jeres erfaringer.
Morten
Morten
- Nicklas123456
- Geografisk sted: Amager
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 187 times
Re: Fælge til Passat variant b8 2017
Det ingen problem jeg kører 9x20 ET 38 hele vejen rundt med 245/35-20 sænket 40/40
- B5B9E7C8-B489-484B-A285-D9BDC887E784.jpeg (179.07 KiB) Vist 3642 gange
- These users thanked the author Nicklas123456 for the post:
- Sunny
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Audi A4 1.8T Quattro 1999
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
- Tilmeldt: 14. sep 2009, 13:15
- Been thanked: 15 times
Synes umiddelbart at 235/35 lyder lidt småt til så stor en bil...
- Nicklas123456
Den rigtige størrelse til en 19” hedder 235/40-19 det var min født på.carlslund skrev:Synes umiddelbart at 235/35 lyder lidt småt til så stor en bil...
Den kan dog godt kører 235/35-19 - men du har ret i det kommer til at se lidt småt ud
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Jamen 245/x35 er vel heller ikke så meget, når du har et 9" bredt fælg?
Ville I anbefale at sætte 245 på en 8,5 bred fælg?
Morten
Morten
I øvrigt Niklas - synes altså det ser super godt ud til din!
Morten
Morten
- Nicklas123456
Jeg har lige bestilt 235/35-20 til mine vinterhjul - dem der er på billedet..
De sidder som de skal 245, men vil gerne have lidt mindre gummi..
235 - 245 - 255 er nok lidt en smagssag og hvem man er..
Men min var født på 8x19 235/40-19 og det så fint ud dækkene gik lidt udover fælgene, men ikk noget der så slemt ud..
Så det jo mest op til dig..
Jeg kan godt lide dækket bliver strukket lidt så der kommer kant på.
Det var bare for at sige at i 19” så er det 40 profil der er den rigtige størrelse.. Men den kan også godt kører med 35, alt efter om man smider den meget ned, så kan for lidt dæk se lidt sjovt ud, så det da hvertfald noget du skal have med i tankerne..
Og tak for de pæne ord
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Ah, så I tænker at højden på dækket vil blive for lav?
Synes sku det er svært at bedømme, når man ikke har noget fysisk at gå efter!
Tænker I at 245x35 på en 19x8,5 vil se okay ud, eller vil I mene at den også skal op i en 245x40?
Morten
Morten
- Tilmeldt: 1. sep 2016, 11:12
Så deeet, tror det ender med 245/40.
Kan i anbefale et dækmærke?
Morten
Morten
- Nicklas123456
Nej det er Audi R8 fælgeMrPedersen87 skrev:Nicklas.
Er det Tiguan Suzuka fælge? Ser sprødt ud!
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
- Frederik DH
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 13:01
- Geografisk sted: 6731
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 105 times
Det kan du sagtens køre med. Jeg kører pt. med 8x20” ET28 med 225/35-20”
Bilen er sænket 50/45 - snitter lige inderskærmene ved hurtige bump, men de er også trukket helt til kant.
Frederik DH
'22 ID.5 Pro Performance
'17 move up!
'17 move up!
- Tilmeldt: 6. feb 2012, 13:09
- Been thanked: 30 times
Har du spacere på dine Monterey?Frederik DH skrev:Det kan du sagtens køre med. Jeg kører pt. med 8x20” ET28 med 225/35-20”
- Frederik DH
Yes, i 20” kommer de fra en Bertel med et andet ET. Så der røg spacere på. Ellers sidder de helt inde under bilen.vwcaddy skrev:
Frederik DH
'17 move up!
'17 move up!
Hej Frederik,
Det ser fedt ud efter spacerne er kommet på!
Hvor brede er de spacer du har sat på?
Nu skal min jo ikke sænkes så meget, så der bliver ikke det store problem med at den går på.
Heller ikke så fedt med bilen pakket til ferie og den sp går på konstant.
Jeg får mine fjedre på torsdag senest, så skal jeg lige have fundet som kan hjælpe med at sætte dem på.
- Frederik DH
Tak
Jeg kører med 20mm spacere for og bag.
Jeg synes ikke jeg har problemer med at den går på, konen er bare ikke så erfaren i at bedømme fartbump på afstand som jeg er
Frederik DH
'17 move up!
'17 move up!
Frederik DH skrev:Tak
HAH!
Der er så meget kvinder ikke forstår.
Det er nu også mig der kører den "store" bil hos os.
Så deeet.
Jeg må lige have in mente at hvis de kommer for langt ind under bilen, så kan jeg benytte spacere.
De koster ikke sp meget har jeg set, eller er der noget man skal være OB's på?
- Frederik DH
Jeg kører også altid i Passat’en - med mindre up!’en skal vaskes eller tankes. Underligt det lige er de dage jeg får den...
Jeg valgte at købe HR efter vejledning fra leverandør. De passer spot on, både med centrering og bolte,så alt spiller.
Frederik DH
'17 move up!
'17 move up!
