DSG ryster på spritny Passat
- Tilmeldt: 24. mar 2012, 13:30
Har haft en Passat 1.4 tsi med dsg i lidt over en uge nu. Den havde et problem allerede da jeg hentede den.
Når jeg sætter i gang triller den ca 1 meter hvorefter den ryster/hugger et par meter og så kører den fint.
Jeg kørte selvfølgelig tilbage med den. Sælgeren kørte en tur og sagde den var helt gal. Men 10 min efter da en mekaniker kørte i den var det intet galt. Så har jeg kørt lidt over en uge og 6-700 km uden noget. Men i morges var det tilbage...
Nogen bud på hvad det kan være ?
- farouche
- Geografisk sted: Aarhus
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 125 times
Re: DSG ryster på spritny Passat
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=73&t=117621
Kunne tyde på de kendte fugtproblemer. Dog har jeg ikke hørt om nogen der får det ved manøvrering i 1./2. gear...
Kører den fint under acceleration i 3./4. gear ?
2023 Polestar 2 LRSM Plus
Ja der er umiddelbart ikke noget problem ud over ved I gang sætning.farouche skrev:http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=73&t=117621
Den har stået stille siden fredag aften indtil mandag morgen hvor den var gal... så måske kan det netop være fugt. Spændt på om den gør det på vej hjem fra arbejde...
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Det gør alle dobbelt-koblingsgearkasser med tørkoblinger. Der kommer lidt rust på koblingfladen, på samme måde som der kommer rust på bremseskiver.
Skal køres væk - alternativt skal bilen opbevares i en tør garage om natten.
- Tilmeldt: 17. jan 2016, 16:06
- Been thanked: 18 times
erlingvj skrev:Det gør alle dobbelt-koblingsgearkasser med tørkoblinger. Der kommer lidt rust på koblingfladen, på samme måde som der kommer rust på bremseskiver.
Øhhh
Det lyder mest som at det skal værkstedet ordne.. jeg tænker at det er motorstyringen, som driller. Eller brændstoffet ikke kommer helt frem.Sovsen skrev:Hej
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
Sovsen skrev:Hej
Hvis du er rigtig uheldig vil du slås med dette problem resten af den tid du ejer bilen. Jeg fik en ny firmabil, en Touran med DSG med selvsamme problem. Det udviklede sig og den havde tendens til at ryste rigtig meget ved acceleration. Den var hele vejen rundt, VW Ikast, Herning, Silkeborg, Kolding, Kolding igen. Besøg fra Wolfsburg. Kolding igen igen..... alle bolte i undervognen blev løsnet og spændt med moment. De har skiftet dæk ad flere gange, både stål- og alufælge. Forskellige dækfabrikanter. INTET hjalp. De nægtede at skifte koblinger / gearkasse mv. Den ene søforklaring efter den anden. Den blev afleveret tilbage. Det var den eneste fornuftige løsning.
Gubs
http://www.forbrug.dk/artikler/forbrug/ ... ationsret/
Ingen jurister hos VW kan undsige denne forbrugerlov.. enten laver de bilen, ellers kræver man tilbagekøb. Den er ikke længere:-)
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 287 times
Min Golf 6 gjorde det samme med hugge i bakgear og de første meter fremad, efter den fik skiftet til en ny gearkasse med de nye koblinger og software.
Den er holdt op igen. Men sgu da lidt træls hvis den skal gøre det ON and OFF fremover.
Min gør det aldrig, efter at den har stået i garagen men ofte, når den har stået ude en fugtig nat eller to. Som sagt der kan dannes rust fordi det er tørkoblinger. Rusten giver nogle uskønne skift lige efter start men slides væk ved kørsel.Sovsen skrev:Den er holdt op igen. Men sgu da lidt træls hvis den skal gøre det ON and OFF fremover.
Som du selv skriver havde den problemet da du hentede den men det forsvandt igen. JA, fordi den har stået stille under åben himmel hos forhandleren i relativ lang tid.
Der dannes tilsvarende rust på en bil med manuelt gear. Her opdager man det normalt ikke fordi man ved igangsætningen laver en langsom tilkobling der gradvis filer rusten væk.
Det lyder meget logisk. Da den gjorde det anden gang havde den stået stille hele weekenden.
Men hvorfor er både sælger og mekaniker så helt uforstående ? De burde da vide at DSG gør på den måde...
Du har stor tiltro til sælgeres tekniske indsigt.
Vores Polo 6c Bluemotion havde vindstøj ved forruden og stod på værksted i 2 uger hvor de prøvede alverdens tiltag uden held. Jeg foreslog herefter at de pillede gummilisterne ved forruden af (findes kun på Bluemotion varianten af 6c) og wupti - problemet forsvandt.
Første stadie var at jeg skulle lægge øre til sælgerens og "værkførens" øregas og bortforklaringer.
Sådan er det med VAG. Vælg Toyota hvis du vil have en seriøs organisation som partner.
Hvis jeg var dig, så ville jeg bede om tilbagekøb med mindre de kan udbedre det permanent!!
Hvis du ikke er gjort opmærksom på at det vil ske, så er varen ikke som da du prøvede den.. hvilket er en væsentlig ændring af det købte..
Bare et godt råd, som mange andre der har “fugt” på koblingerne.. bare til din info, så har de også “fugt” på Cypern, Australien mv.. problemet er ikke kun fugtpåstanden.. dit problem er så allerede kommet ved købet.
Brug din reklamationsret, ellers bliver du snart en meget meget træt bilejer.
Følg tråden om DQ200 herinde, så bliver du beriget med alle de standarder, som VW SLET ikke har over for kunderne. Bilerne bør slet ikke sælges når VW så ganske udemærket ved at der er fugtproblemer og helt sikkert også en meget sløv software i DQ200 gearkassen
- These users thanked the author King_Neumann for the post:
- Mt3400
Jeg har leaset den. Så slipper for udgifter men ikke for besværet....
- _Jensen
- Geografisk region: Bornholm
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 421 times
Bh John
2024 Xpeng G9 Performens
2022 ID.4 GTX
2022 ID.4 GTX
- _Jensen
Vi burde alle køre i Mazda og Toyota
Bh John
2022 ID.4 GTX
2022 ID.4 GTX
- Tilmeldt: 12. jun 2011, 21:09
- Geografisk sted: København NV
- Has thanked: 10 times
Havde det samme problem med Touran’en DSG7 og det endt med et spritnye kobling.
Den gjort det også on and off i en periode men det bliver mere markant og efter næsten hele tiden. Den begyndt også at ryste når den gear ned fra 3 - 2 gear.
Efter kobling skift køre den som en drøm. I min tilfælde var koblingen begyndt at være dårligt...håber ikke det er det samme for dig i en sprit ny bil.
2019 Touran Highline DSG 7 150 Hk
- Tilmeldt: 6. feb 2016, 09:34
Hvor er det man kan se hvilken type gearkasse man har?
- Kristian_H
- Tilmeldt: 14. feb 2013, 14:09
- Has thanked: 38 times
Min gør det også. Det er ved den relative korte tilkobling i 1. gear, og nærmest øjeblikkelige skifte til 2. gear - værst ved fugtige vejrforhold. Det er en egenskab på DQ200 (DSG7 med tørkobling), og det er sandsynligt at du lige så godt kan vænne dig til det, da der ikke ligger en teknisk løsning, og nye koblingsplader er kun en stakket frist...Sovsen skrev:Ja der er umiddelbart ikke noget problem ud over ved I gang sætning.farouche skrev:http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=73&t=117621
Velkommen i klubben!
'16 Octavia Combi Style 1.4TSi 150HK DSG
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 63 times
1,0-1,2-1,4-1,5-1,8 TSI alle 7 trins DQ200. problemer med denne gearkasse er i mange tilfælde Software relateret.msstone skrev:Hvor er det man kan se hvilken type gearkasse man har?
se evt. DQ 200 løsningstråd
- Kristian_H
Og 1.6 TDi...aknedude skrev:1,0-1,2-1,4-1,5-1,8 TSI alle 7 trins DQ200. problemer med denne gearkasse er i mange tilfælde Software relateret.msstone skrev:Hvor er det man kan se hvilken type gearkasse man har?
Nej det er forkert. Der er flere der ikke følger din "regel". Fx Q3 og Tiguan 1,4 TSI med forhjulstræk og alle 1,8 TSI / TFSI med 4x4, fx Octavia, samt biler med langsliggende motor.aknedude skrev:1,0-1,2-1,4-1,5-1,8 TSI alle 7 trins DQ200. problemer med denne gearkasse er i mange tilfælde Software relateret.msstone skrev:Hvor er det man kan se hvilken type gearkasse man har?
Q3 og de fleste audier med DQ200 har anden software, så der må være noget om snakken! Selv FDM er inde på at der er forskel på Audi og så VW-Seat og Skoda’s DSG DQ200.
Kører 4x4 ikke med anden og oliebadet DSG??
- Has thanked: 613 times
- Been thanked: 350 times
Det er netop det Erling skriver, 4x4 biler bruger ikke DQ200.King_Neumann skrev:Q3 og de fleste audier med DQ200 har anden software, så der må være noget om snakken! Selv FDM er inde på at der er forskel på Audi og så VW-Seat og Skoda’s DSG DQ200.
Det er netkGlerup skrev:King_Neumann skrev:Q3 og de fleste audier med DQ200 har anden software, så der må være noget om snakken! Selv FDM er inde på at der er forskel på Audi og så VW-Seat og Skoda’s DSG DQ200.
op det Erling skriver, 4x4 biler bruger ikke DQ200.[/
Ok... først nu jeg ser at 1.4tsi 150 HK på Tiguan kører 6.trins DSG.
Så gav beskeden mening. Tiguan er også så meget tungere bil, så det havde ikke nyttet med en 7-gears DQ200.
Men er det så ikke også selvsamme Erlingvj, som forklarer at der kommer rust på koblingerne på DQ200. Må formode at Erling så har sin daglige gang på et VW værksted siden der er så meget viden om dette emne. Det bekræfter i øvrigt blot tesen om at VW slet ikke skal sælge disse biler med DQ200 her i DK, eller Holland hvid det skyldes vores “fugtige” klima. Nåh, det må over i en anden tråd:-)
Min hopper ikke ved start uanset hvor længe den har stået ude i regnen, den gjorde det ikke med den gl software, og gør det heller ikke med den nye. Syntes den forklaring lyder meget mystisk.
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 65 times
Tiguan er ikke tungere end Passat, som er udstyret med DQ200.King_Neumann skrev:Det er netkGlerup skrev:King_Neumann skrev:Q3 og de fleste audier med DQ200 har anden software, så der må være noget om snakken! Selv FDM er inde på at der er forskel på Audi og så VW-Seat og Skoda’s DSG DQ200.
Mon ikke VW blot har øjnet muligheden for at udstyre Tiguan med 1,4 TSI og en holdbar DSG6 uden at skulle give pinlige (og dyre) indrømmelser til tidligere kunder (som hvis de pludselig tilbød denne kombination i eksempelvis passat)....
