Hey folkens.
Jeg leder efter noget sort kølervæske slange med en indvendig diameter på 19-20mm som er meget flexibelt. Flexi slange, spiral slange eller hvad det måtte hedde.
Kan nogen være behjælpelig med at finde ovennævnte slange, så ville det være utrolig dejligt !
På forhånd tak,
/Andreas
Sort Flex slange til kølervæske i 20mm. Hvor finder jeg det?
- Andreas K
- Been thanked: 14 times
VW Move Up! 60hk 13’
VW Golf 2 Rallye Projekt 89’
- Søren K
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 08:00
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 27 times
Re: Sort Flex slange til kølervæske i 20mm. Hvor finder jeg
Kig evt på hydra.dk og sig til hvis du kan bruge noget af det...Andreas K skrev:Hey folkens.
På forhånd tak,
/Andreas
Vh Søren K
- Tilmeldt: 6. dec 2014, 10:30
Jeg opfatter, fleksibelt, som den med fjeder i?
Prøv: http://www.auto-g.dk/find-din-autogrossist.aspx
De handler med private.
- Kølerslange.JPG (19.86 KiB) Vist 801 gange
- Tilmeldt: 15. mar 2014, 17:41
- Andreas K
Søren : det virker mere til det er til hydraulik alene de har ? Deres slanger ser ud til at være til max 100 grader og så bare 100-150 bars tryk :Det
Ellers et godt bud. Eller er der noget jeg overser derinde?
deersoft : helt korrekt, den som ikke "knækker" når de bukkes rundt i motorrummet.
Jeg kan ikke umiddelbart se hvad de har af reservedele derinde
Har alle forhandlere samme reservedele ?
Steffen : de starter fra 38mm. Jeg søger i 19-20mm indvendig diameter. Da jeg skal bruge til varmeapperat, ekspansionsbeholder osv
De fleste har mange Flex/spiral, men ofte starter de fra 32mm diameter.
- Andreas K
Blackfinger, det var da egentlig et godt bud !
Er det meget fleksibelt ? Det ser umiddelbart sådan ud, men måske du kender til det ?
Ellers må det jo nok bare prøves
Det er jo slange der er beregnet til at trække rundt i motorrummet ved montering af fyr. Det er meget fleksibelt, men der er grænser for hvor skarpt det kan bøjes.
