Econ lampe lyser
- Tilmeldt: 11. apr 2014, 20:50
Econ lampe lyser
Hej.
Econ lamper lyser i min klimapanel og jeg kan ikke slukke den fra dvs. klima virker ikke i min bil lige nu
Nogen har en vcds i Ølstykke, Frederikssund, Roskilde, Farum eller omegn som kan / vil læse fejlen
Bilen er...
Audi b7, A4, 2.0 avant fra 2005.
David.
Bilen er...
David.
Senest rettet af David 7. mar 2018, 21:42, rettet i alt 2 gange.
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Re: Econ lampe lyser
Er Ballerup ok?David skrev:Hej.
Nogen har en vcds i Ølstykke, Fredriksunds, Roskilde, Farum eller omegn som kan / vil læse fejlen
Bilen er...
Audi, A4, 2.0 avant fra 2005.
David.
Hvis ja, så bare send mig en PB eller en SMS, hvis du har gemt mit nummer.
Hej igen.
Vcds. tester viser at fejlen er...
1 fejl fundet:
00819 - Højtryksføler (G65)
30-00 - Afbrydelse eller kortslutning til plus.
Hvor sidder denne føler
mvh.
David.
1 fejl fundet:
mvh.
David.
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 34 times
Se mere her.
http://blog.woodylabs.com/2011/06/audi- ... ensor-g65/
Husk du skal have tappet væsken af inden du kan skifte sensoren.
D
D
- So What Speed Shop! -
Hej.
Tak for hjælpen. Jeg skal først tjekke stikket / ledning og hvis den skal skiftes så kører jeg bilen på lokal værksted.
David.
David.
- norn
- Been thanked: 171 times
Der sidder en ventil i bunden af studsen som lukker når man drejer føleren ud , derfor behøver man ikke at tømme anlægget først
Min erfaring siger mig at den føler aldrig er i stykker
Enten mangler der kølemiddel
Eller er det en ledningsfejl
Hej Norn.
Skal jeg virkelig skille hele fronten på audi b7, forlygten, kofanger osv. for at tjekke om der er ledningsfejl eller defekt stik
David.
David.
Hej alle.
Så var jeg forbi QuickPot i Frederikssund. De har tjekket om der var noget kølemiddel i klima systemet !!! men det var der ikke, det hele var væk De har tjekket systemet med nitrogen ( tror jeg ) for at se om den var utæt !!! Den var heller ikke utæt men de så lidt grøn farve nede venstre side af kondensor De forslog at jeg skifte en O-ring som sidder mellem kondensor og slangen også fyld systemet med kølemiddel, og det mener heller ikke at Højtryksføler er defekt.
Hvad synes i
Kan man købe O-ringen hos Audi/VW
Hilsen.
David.
Hvad synes i
Hilsen.
David.
- Has thanked: 613 times
- Been thanked: 350 times
Kunne Quick Pot ikke skifte den og fylde den?David skrev: Hvad synes i
Du bruger ret lang tid og mange bekymringer på en potentiel bagatel
Jo de kunne godt, men de vil have 3000 kr.
2100 kr. for at skifte O-ringen + 900 kr. for påfyldning !!!
Hej igen.
Vi skiftet O-ring og fyldt systemet med kølemiddel men den hjalp ikke
Ny trykkontakt på så virkede klima igen
Hilsen.
David.
Hilsen.
David.
