Køb af ny Touran R Line 1,4 tsi dsg
- Tilmeldt: 13. dec 2009, 20:20
- Geografisk sted: Storvorde
Hej folkens ville lige høre herind om i har ider der er must have i sådan en bandit har valgt light assist dynamic led baglygter DAB+ spejlpakke og kormfortpakke 1 Lane assist og bagsæder med varme. Mangler så træk men ved ikke om det kan betale sig at få det eftermonteret?
- Has thanked: 6459 times
- Been thanked: 1640 times
Re: Køb af ny Touran R Line 1,4 tsi dsg
Eftermonteret aftageligt træk har en listepris lige omkring 10.000 kr, men den er til forhandlingNatas2493 skrev:Hej folkens ville lige høre herind om i har ider der er must have i sådan en bandit har valgt light assist dynamic led baglygter DAB+ spejlpakke og kormfortpakke 1 Lane assist og bagsæder med varme. Mangler så træk men ved ikke om det kan betale sig at få det eftermonteret?
Du skal sørge for at der er adaptiv fartpilot i den, men det er forhåbentlig standard.
App Connect er også et must, da det udvider mulighederne.
Men når du har sat kryds ved Lane Assist, så ville jeg også sætte kryds ved Blind Spot
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Det er bedst at købe forberedelse til træk fra fabrikken, da det gør trækket billigere og hurtigere at montere når bilen lander hos forhandleren.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- mobworld
- Tilmeldt: 21. okt 2008, 22:02
- Geografisk sted: DK
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 104 times
Personligt synes jeg at Blind Spot 'giver' meget mere end lane assist. Hvis jeg skulle vælge 1 af disse blev det uden tvivl Blind Spot.
mvh
mvh
2022 BMW IX3 M Sport III
2019 VW California Ocean 150 TDI DSG
2017 VW Move Up
2012 VW Passat Variant 170 TDI DSG 4Motion
2006 VW Passat Variant 170 TDI DSG
2001 VW Passat Variant 130 TDI, 1996 VW Polo 100 16v
2017 VW Move Up
App connect havde jeg sat kryds i så kan man vel undvære gps. Blind spot er det kun man kan se om der er nogle i blindvinkel for så syntes jeg næsten 10000kr er meget.
- Has thanked: 662 times
- Been thanked: 1900 times
+1 til 10K for BS er for meget.Natas2493 skrev:App connect havde jeg sat kryds i så kan man vel undvære gps. Blind spot er det kun man kan se om der er nogle i blindvinkel for så syntes jeg næsten 10000kr er meget.
Blind spot vil vise om der er biler i den blinde vinkel via dioder i sidespejlene, både via lys og hurtig blink når du forsøger at skifte bane.Natas2493 skrev:App connect havde jeg sat kryds i så kan man vel undvære gps. Blind spot er det kun man kan se om der er nogle i blindvinkel for så syntes jeg næsten 10000kr er meget.
Derudover vil den være i stand til at hjælpe ved udkørsel, hvis du fx bakker ud af en parkeringsbås eller indkørsel, og her kan den både advare og standse bilen.
Se evt. Volkswagens videoer på Youtube omkring hvordan det virker.
- Tilmeldt: 8. apr 2013, 21:38
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 16 times
Elforrude og varme i rattet, er lækkert!
Skiftepaler til dsg på rat, hvis det ikke er standard - jeg bruger det tit på motorvej.
Ovenstående ting er som regel ikke så dyre så hellere disse ting og app connect end navigation, ja!
Nuværende bil: 2021: Passat Variant GTE Plus Pro
Tidligere biler: 2016: Passat Variant 1,4 TSI DSG 150 HK Comfortline Plus, B8
2011: Passat Variant Comfortline 1,4 TSI 122 hk
2007: Ford Focus st. car. Trendline 1,6 TDCI 90 HK
Jeg har også elforrude og varme i rattet, har dog ikke haft brug for forruden endnu da den ikke har været frosset tilcyklisten skrev:Elforrude og varme i rattet, er lækkert!
Skiftepalerne bruger jeg aldrig i min TDI
Jeg tror/ved skiftepalerne giver mere mening i en tsi. Dels fordi gearskift ikke lader sig høre fra motoren(ved lavere omdrejningstal) og dels fordi momentet er lavere i en tsi. Så når man cruiser i 7., bremser ned fordi der er en der ligger i yderbanen kan man helt umærkeligt på forhånd lægge 5. eller 6. gear ind, inden man trykker på speederen for at overhale, og så er accelrationen dejlig hurtig, hvis man gør det samme i en tdi, støjer motoren mere af det lavere gear, uden accelrationen bliver særligt meget bedre, var min oplevelse under prøvekørsel.
I min passat b8 1,4 tsi dsg er det i hvert fald et dejligt lille stykke legetøj.
- Tilmeldt: 23. jul 2015, 19:40
- Been thanked: 14 times
Har haft skiftefunktion i rattet på min Octavia tdi vrs med dsg i 2 år og har aldrig brugt dem. Så min konklusion er at de er ubrugeligecyklisten skrev:Elforrude og varme i rattet, er lækkert!
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 65 times
+1 på skiftepaler (hvis det ikke er standard).cyklisten skrev:Elforrude og varme i rattet, er lækkert!
Ved 110 km/t gearer jeg manuelt (med skiftepalerne) ned i fjerde gear, og kan derved let glide ind i den hurtigere trafik i yderste vognbane. Hvis jeg bare smider kampen i bund, så føles det ret voldsomt når der bliver koblet ind .
Sjovt for mig, men passagersædet (og bagsædet) synes det er lige voldsomt nok
Jeg bruger det virkelig meget, men det er nok et spørgsmål om tilvænning.
Så er det godt jeg har en dieselpwh skrev:+1 på skiftepaler (hvis det ikke er standard).cyklisten skrev:Elforrude og varme i rattet, er lækkert!
Med 400 Nm fra 1.000 rpm, så er det nu ikke fordi jeg mangler bundtrækBrianDS skrev:Så er det godt jeg har en dieselpwh skrev:+1 på skiftepaler (hvis det ikke er standard).cyklisten skrev:Elforrude og varme i rattet, er lækkert!
Det er bare lækkert at have samtlige heste til rådighed når der overhales
- GranTurismo
- Has thanked: 324 times
- Been thanked: 371 times
Jeg bruger også mine skiftepadler en del. Men jeg bruger dem mere til komfort end til sporty kørsel.
Ved landevejskørsel skifter min DSG fra 7. til 4. ved kickdown og det er der slet ikke behov for ved en normal overhaling, da de moderne TSI'ere har et godt bundtræk. Så jeg skifter istedet et gear eller to ned på rattet.
En TDI har et mere snævert arbejdsområde og i mange tilfælde kun 6 gear, så der kan man imo bedre undvære skiftepadlerne.
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Drop Blind Spot og få varme i forrude/rat eller andet i stedet.
Min A4’er har blind spot og jeg kan køre flere uger uden at det er slået til - alene fordi det automatisk slår fra når man sætter trailer på.
Kører du rundt med din trailer i flere uger ad gangen?diskoboy skrev:Drop Blind Spot og få varme i forrude/rat eller andet i stedet.
Jeg er glad for mit blindspot, men sådan er vi jo så forskellige
- diskoboy
Hæ hæ - nogle gange føler jeg godt nok at den udelukkende er hægtet på bilen konstantBrianDS skrev:diskoboy skrev:Drop Blind Spot og få varme i forrude/rat eller andet i stedet.
Min A4’er har blind spot og jeg kan køre flere uger uden at det er slået til - alene fordi det automatisk slår fra når man sætter trailer på.[/
Undre mig over at ingeniørerne ikke har lavet softwaren bedre så den automatisk tilslutter igen når traileren ikke længere er tilsluttet bilen.
Nu har jeg ikke brugt mit træk endnu, men fx Lane Assist er en helt anden (og bedre) oplevelse i min nuværende 2017 Touran, sammenlignet med min tidligere 2014 Octavia, så jeg gætter på der kan være forskel på Blind Spot også?diskoboy skrev:Hæ hæ - nogle gange føler jeg godt nok at den udelukkende er hægtet på bilen konstantBrianDS skrev:diskoboy skrev:Drop Blind Spot og få varme i forrude/rat eller andet i stedet.
- diskoboy
Lane Assist er meget bedre ja
Blind Spot er det samme. Måske er den bedre til at vise bagfra kommende biler men trailer-problemet er det samme
Ok, jeg er godt tilfreds med begge dele, men nu er det selvfølgelig heller ikke så tit jeg bruger mit trækdiskoboy skrev:Lane Assist er meget bedre ja
Skifte padle kommer jeg aldrig til at bruge har det i vores Passat B8 og det er aldrig brugt. Men det er standart så det er der. Varme i forruden kunne godt være en ide dog holder den altid i opvarmet garage så det bliver få gange men til 2600kr kunne det godt være en ide. Blind spot ca 9000kr
- Geografisk sted: Aalborg
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 202 times
Bruger aldrig rat-gear-skifte-knapperne.
Kan slet ikke se hvad den skal ned i gear for på motorvejen, og skal den absolut giver et moderat tryk på speederen et gear ned.
Ved landevej dapper man lidt til den og så tager den to gear ned, her efter kan man trykke speederen helt ned uden den gearer yderligere ned.
Venligst Peder
2023 Tesla Model 3 LR
2022 Tesla Model Y LR
- DanielB12
- Has thanked: 4441 times
- Been thanked: 1958 times
Bruger det stort set heller aldrig.. kick Down er fint til mig
- Tilmeldt: 20. sep 2012, 11:31
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 30 times
Jeg har en Touran 1.4 TSI DSG HighLine fra 08/2017, så det ligner vel nogenlunde OPs.
Jeg bruger altid skiftepalerne i bykørsel, for at rette DQ200's for lave (D) eller for høje (S) omdrejninger.
- _Jensen
- Geografisk region: Bornholm
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 421 times
Måske er det bare mig som har set for mange YouTube videoer af fede bilen, fordi jeg gider ikke bruge skiftepadler, da de er alt for langsomme. Jeg kan nå at falde i søvn mellem hvert skift
Bh John
2024 Xpeng G9 Performens
2022 ID.4 GTX
2022 ID.4 GTX
Så blev der skrevet under på et styk hvid 1,4 Tsi dsg R Line Touran med godt udstyr til den nette sum af 472000 danske kroner så nu må der godt blive uge 7 glæder mig helt vildt
