Hej med Jer
Jeg har meget kort erfaring med DSG (ca. 2 uger), så nu vil jeg høre panelet.
Når motor/gearkasse er helt kold, så skifter DSG med øjeblikkeligt fald i rpm. Præcis, som jeg ville have forventet det.
Når motor/gearkasse har fået lidt temperatur, så føles det som om der er noget timing, der er lidt forkert. Det lyder/føles som om at motoren får lov at stige 100-200 rpm i et øjeblik, før der kobles til i det næste gear, og omdrejningerne falder. Altså som om at gassen holdes lidt for længe, eller der kobles ud for tidligt eller for blødt, for at få det hurtige skifte.
Jeg har set et par youtube-klip, og det ser ikke ud som om at andre biler gør det.
Jeg har ikke noget vagcom-udstyr, så jeg kan ikke selv lave et reset.
Bilen er 1 år gammel, har kørt 34.000. Den er købt hos ALD, så jeg skal have anvist en VW forhandler, hvis de skal kigge på den. Det gør jeg også gerne, men jeg vil bare lige have bekræftet, om det er meningen den skal være sådan....
Hvad siger panelet?
DSG på Passat 1,4 act
- GranTurismo
- Has thanked: 324 times
- Been thanked: 371 times
Re: DSG på Passat 1,4 act
Min har gjort det nogle få gange ved skift fra 6. til 7. så jeg fik den grundjusteret. Det hjalp.
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Får du penge hver gang du lovpriser TVS ?aknedude skrev:overvej seriøst at få custom software på.
