Jeg har denne bil.
Jeg har opdaget af der er vand i bunden af føreside og bag føresiden. Jeg kan ikke finde hvor vandet kommer ind fra.
Jeg har fjernet alt skidt og snavs incl gummi proppen under batteriet og unde bremseforstærkeren.
Jeg har hældt ca. 30-50 liter vand på forruden og døren/vinduet på føresiden UDEN at der kommer noget vand i bunden af bilen.
Har prøvet at se om der evt er et hul i bunden af bilen både inden for og uden for, men kan ikke se at der skulle være det.
Er der nogen der har et forslag/bud på hvad det evt kunne komme ind henne ?
Sune
Vand i bunden af Passat st.car 1.9TDI 2003
- Tilmeldt: 27. jun 2008, 07:03
- Geografisk sted: Brøndby
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 227 times
Re: Vand i bunden af Passat st.car 1.9TDI 2003
uha uha nok et af de emner der er oppe tit.
der er et søge felt oppe i hjørnet og skriver du vand passat,kommer der en del frem .
bla
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... vandkassen
bla
Tak for svar, kan se at du har være det hele igennem.
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 21:45
Prøv med en spand "lunken" vand og noget tøris.. (giver røg)
Stil spanden med lunken vand ind i bilen, smid tøris i, og sørg så for at have alle døre / vinduer /soltag lukket..
Bilen vil blive fyldt med røg, og måske finder du en "læg" et sted, hvor du mindst venter det ?
(er forsøgt med en gammel BMW 525, hvor vandet i bagagerummet kom fra en "læk" i taget, godt skjult, hvor dette virkede).
Lunken vand giver hurtigere røgudvikling synes jeg, det bobler lidt, så fyld nu ikke spanden helt op..
Pas på med tøris, det kan give frostskader på hånden, man kan godt samle en kugle op og have den i håndfladen, men den skal være i bevægelse.. ellers... men jeg vil anbefale at lade være, du sætter vel heller ikke "tungen" på en stiv frossen lygtepæl
- Tilmeldt: 8. dec 2014, 19:02
Det er tit de 2 gummiepropper ude i motorrummet der er utæt dem indtil kabinen den min erfaring at vandet sniger sig ind der og ligger en dejlig vandpyt i bunden af bilen! Bare en mulighed
Jeg har snart prøvet at skille det hele ad uden at finde ud af hvor vandet reelt kommer fra.
Vandet kan vel ikke komme ind fra de to bundpropper (under batteriet og under bremseforstærkeren) ?
Har smurt med textyl rundt omkring hullet til styreboksen og hele vejen ned til bundpropperne, så nu må jeg se om der kommer vand i igen....
Jeg vil også prøve at smøre med textyl ved den gummepakning der sidder ved pedallerne, der går ledninger igennem den, men jeg kan ikke se ledningerne ud fra motorrummet.
Er der andre der har nogle gode ideer ?
/Sune
/Sune
