Kode Westfalia træk til faceliftet 2017 Leon
- KBoesen
- Geografisk sted: Lowland
- Has thanked: 378 times
- Been thanked: 261 times
Godaften derude i stuerne.
Jeg har fået monteret et fint Westfalia træk på vognen, men som driller en lille smule.
Forstået på den måde, at alt hvad der lige umiddelbart kan kodes med VCDS til trækket er gjort, men stadig melder den pærefejl på alt lys på traileren, også selvom at alt lyset fungerer perfekt via strømstikket på bilen.
Jeg er blevet fortalt, at der skal en speciel Westfalia tester til, for at løse det problem. Men sådan en kommer jeg ikke lige i nærheden af.
Men er der andre der har oplevet det / har mulighed for at hjælpe på Fyn eller i og omkring trekantsområdet?
- KBoesen
Re: Kode Westfalia træk til faceliftet 2017 Leon
Ingen der har oplevet noget lignende eller har nogle tricks til at løse det?
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:45
- Geografisk sted: Viborg
- Been thanked: 7 times
Er det ikke VW software i styreboksen ?
Mvh Jan
2018 Skoda Kodiaq 1.4 TSI DSG
- M_Olsen
- Kommerciel bruger: M Olsen
- Been thanked: 43 times
LED lys på traileren?
M Olsen
M Olsen
Mvh. M Olsen
2018 Golf 7,5 GTE Solgt
- KBoesen
Aner det ikke - er blevet fortalt, at de nye med front assist ikke kan nøjes med at kodes med VCDS.Jan VJ skrev:Er det ikke VW software i styreboksen ?
- KBoesen
Underordnet hvad det er, for det lyser konstant, også selvom der intet er tilsluttet i stikket omme bagved.M_Olsen skrev:LED lys på traileren?
M Olsen
Jeg satte svingbart træk på min golf fra 6/2016 med ACC det fungere fintKBoesen skrev:Aner det ikke - er blevet fortalt, at de nye med front assist ikke kan nøjes med at kodes med VCDS.Jan VJ skrev:Er det ikke VW software i styreboksen ?
Ved du hvad der er kodet på seaten?
Mvh Jan
- KBoesen
Ingen anelse - Det var et par Seat mekaniker oppe på mit gamle job, der satte det på og kodede, hvad de nu mente de kunne og så skyldte skylden på boksen.Jan VJ skrev:Jeg satte svingbart træk på min golf fra 6/2016 med ACC det fungere fintKBoesen skrev:Aner det ikke - er blevet fortalt, at de nye med front assist ikke kan nøjes med at kodes med VCDS.Jan VJ skrev:Er det ikke VW software i styreboksen ?
Skulle bare være underligt, at den boks, som jeg fik med til min, ikke skulle fungere, nu når det er Westfalia der levere alt originalt til Seat af den slags.
Og alt er købt direkte hos Westfaiia.
Men du har ingen problemer haft med at kode dit eller skulle have kodet noget ekstraordinært/skulle have en speciel Westfalia boks på?
Næ kun pga lav strøm gid der ged i mit første forsøg. Tjek tråden her. Der er fuld autoscan.KBoesen skrev:Ingen anelse - Det var et par Seat mekaniker oppe på mit gamle job, der satte det på og kodede, hvad de nu mente de kunne og så skyldte skylden på boksen.Jan VJ skrev:Jeg satte svingbart træk på min golf fra 6/2016 med ACC det fungere fintKBoesen skrev: Aner det ikke - er blevet fortalt, at de nye med front assist ikke kan nøjes med at kodes med VCDS.
viewtopic.php?f=97&t=125481&p=1297111#p1297111
Mvh Jan
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
Min blev SVM kodet på et autoriseret værksted, og det fungerer uden problemer. Så prøv det, i stedet for VCDS.
- KBoesen
Den tester havde de også på (sagde de i hvert fald, aner det ikke), og hjalp ikke, igen pga. den "falske" boks fra Westfalia.GaSelle skrev:Min blev SVM kodet på et autoriseret værksted, og det fungerer uden problemer. Så prøv det, i stedet for VCDS.
Men Kreativ/Peter har meldt sig på banen, så håber lidt at han lige kan give den lidt kærlighed.
I hører nærmere.
Hej. Jeg Kan kode den via SVM hvis det er. Har du koblet samem pin 7 og 10?
- KBoesen
Som jeg skriver, så er det et par mekanikere der har lavet alt - Jeg har ikke rørt en finger.Leon5f skrev:Hej. Jeg Kan kode den via SVM hvis det er. Har du koblet samem pin 7 og 10?
Og de har monteret hundredevis af de her træk, bare ikke med den "originale" boks fra Westfalia - Som de så skylder alt skylden på, selvfølgelig.
Jeg starter lige med en tur forbi Kreativ - Det er trods alt væsentligt tættere på.
Alternativ find en brugt oem styreboks på eBay. Tænker stik tilslutningen er den samme.
Mvh Jan
- KBoesen
Nu lyder du ligesom dem - Den boks fra Westfalia er jo OEM - Det er jo fra dem de får alt til deres træk,Jan VJ skrev:Alternativ find en brugt oem styreboks på eBay. Tænker stik tilslutningen er den samme.
Det er jo ikke sikkert der er samme software i alternativ kunne det være forkert tilslutning af ledninger.KBoesen skrev:Nu lyder du ligesom dem - Den boks fra Westfalia er jo OEM - Det er jo fra dem de får alt til deres træk,Jan VJ skrev:Alternativ find en brugt oem styreboks på eBay. Tænker stik tilslutningen er den samme.
Desuden er det originale svingbar træk til f.eks golf lavet af ORIS og boksen lavet af hella, men om Hella ejer westfalia ved jeg ikke.
Håber kreativ kan løse det
Mvh Jan
- KBoesen
Lige en kort update på dette.
Jeg var forbi Kreativ sidste weekend, hvor han lige hurtigt kiggede tingene igennem og satte en 2-3 flueben, som stadig ikke var blevet kodet på bilen.
Det afhjalp dog ikke problemet, men han sagde allerede inden vi startede, at han var sikker på, at der manglede at blive kodet noget i Centralstyringen.
Det lykkedes desværre ikke ved den hurtige gennemgang, men der blev lavet en log af alt relevant på bilen og Kreativ mener at have fundet det sted i centralstyringen, som mangler lidt hjælp. Så nu skal vi bare lige have tid til at stikke hovederne sammen, så det kan kodes.
Opdatering følger.
Opdatering følger.
