Kære alle
Jeg har netop opgraderet fra RCD310 til RNS315. Det var en smal sag, og det hele virker umiddelbart. Dog havde RCD310'ern den funktion, at den muted radioen når man satte bilen i bakgear, så man bedre kunne høre det akustiske signal fra PLA sensorerne. Det gør RNS315'ern ikke - kan jeg kode den, så den også gør det?
På forhånd tak
Anders
RNS315 Mute i bakgear?
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Re: RNS315 Mute i bakgear?
Kender ikke lige RNS315, men på f.eks 510'erne findes punktet inde i radio'ens setup menu om man vil have mute eller ej i bakgear.riishoj skrev:Kære alle
På forhånd tak
Anders
- Tilmeldt: 19. feb 2015, 21:34
Du havde ganske ret - setup under Navi giver mulighed for bestemme om den kun skal dæmpe lydkilden lidt, eller helt mute den.
Tak for hjælpen.
Tak for hjælpen.
- i-s
Okiriishoj skrev:Du havde ganske ret - setup under Navi giver mulighed for bestemme om den kun skal dæmpe lydkilden lidt, eller helt mute den.
Tak for hjælpen.
