Hjælp til kodning af Arteon
- Tilmeldt: 22. jan 2013, 17:05
- Geografisk sted: Fyn - Odense
Har købt mig en Arteon 2,0 TSI 190 HK R-Line og i den forbindelse brug for hjælp til kodning af lys.
Det drejer sig om:
- Baglys tændt i dagtimerne
- Coming Home automatisk
- Lys under spejle ved oplåsning og mens spejle er klappet sammen.
Nogle der, mod betaling, kan hjælpe ?
Lars
Det drejer sig om:
Lars
Volkswagen Arteon 2.0 Tsi R-Line
VW Touran 2.0 Tdi Highline
VW Polo GT Van 1,4 Tsi
- Nicklas123456
- Geografisk sted: Amager
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 187 times
Re: Hjælp til kodning af Arteon
Lys i spejle ved klap:
STG 52 (Türelektr. Beifahr.) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 1
Bit 5 deaktivieren
STG 42 (Türelektr. Fahrer) auswählen
Byte 1
Bit 5 deaktivieren
Tændte baglygter:
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
Zugriffscode 31347 eingeben
STG Anpassung -> Funktion 10
Kanal (6) - Tagfahrlicht - Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht auswählen
Wert auf aktiv setzen
Coming home automatisk:
Freischaltcode 31347 eingeben
(1) Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus auswählen
Wert auf automatisch anpassen
Standardwert: manuell
Så har du hvertfald kodningerne, så det bare at finde en i nærheden der vil hjælpe, evt. kan du bruge VCDS kortet her på siden
Byte 1
Bit 5 deaktivieren
Byte 1
Bit 5 deaktivieren
Tændte baglygter:
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Audi A4 1.8T Quattro 1999
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Super
Men har brug for en der kan kode det for mig....
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4546 times
Du skal være hjertelig velkommen i Taulov.Lars Odense skrev:Super
Og honoraret vil være mere end rigeligt dækket af at få sådan en lækkerbidsken af et køretøj at se!
- Nicklas123456
Kan kode det for dig på Amager, tænker bare der er lidt langt
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
- Tilmeldt: 11. nov 2015, 22:57
- Geografisk sted: Nordfyn
- Been thanked: 10 times
Er i Odense hver dag, så kan godt tage mit vcds med hvis det skulle være
Send en PB hvis du intresseret
Mvh. Martin Andersen
14´ Golf 1.4 Tsi.
14´ Golf 1.4 Tsi.
Både tændte baglygter og CH kunne ikke findes på listen, hvordan løser vi det ?
quote="Nicklas123456"]Lys i spejle ved klap:
Byte 1
Bit 5 deaktivieren
Byte 1
Bit 5 deaktivieren
Tændte baglygter:
Så har du hvertfald kodningerne, så det bare at finde en i nærheden der vil hjælpe, evt. kan du bruge VCDS kortet her på siden [/quote]
Byte 1
Bit 5 deaktivieren
Byte 1
Bit 5 deaktivieren
Tændte baglygter:
Som Lars nævner lykkedes det mig ikke at kode Tændte baglygter og coming home auto da disse kanaler simpelthen ikke var til stede i listen, jeg havde inden kodning i STG 10 indtastet kode 31347 som blev accepteret, mit kablet samtidig opdateret til version 17.8 prøvede både med den danske og engelske version af programmet.-
Da jeg kom hjem smed jeg VCDS på min egen Golf 7
Coming Home Auto:
Her kunne jeg sagtens finde coming home auto funktion og kode det til med v17.8 og sikkerhedskode 31347 indtastet.
Tændte baglygter:
Er det stemei.de du har denne kode fra Nicklas:
Kunne hverken finde den på listen brugte både den danske og engelsk version.
Her er hvordan jeg kodede det på min egen vogn: (golf 7 med standard led baglygter) ifølge dette link: http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... 1#p1096261
Vælg -> [09] Centralelektronik
Vælg -> [16] Sikker adgang
Koden er 31347
Vælg -> [10] Tilpasning
(6) - Daytime Running Lights - daytime running lights activated additionally select standlight
Sæt til aktiv
Sjovt nok kunne jeg kun finde denne linje når jeg bruger VCDS v17.3 og ikke v17.8 når prøver på min Golf.
Ville mene efter at have undersøgt at det er sådan det skulle prøves at kode i stedet for da Golf 7 og Arteon er på samme platform MQB, men siden Lars har R-line baglygter kunne det tænkes at kodning var en hel anden i forhold til standard led lygter?
Lys ved ind og udklap af spejle
Her kunne jeg kode at lys var aktiv lige fra de foldede ud, men som jeg har forstået så ønsker Lars at når spejlene folder ind så skal lyset under spejlene forblive tændt i et x antal tid mens de er foldet ind, inden de slukker, Lars påpegede at det kunne godt lad sig gøre men jeg ved desværre ikke hvordan, men vil gerne høre hvor du har set det henne at man kan kode det
Coming Home Auto:
Tændte baglygter:
Koden er 31347
Sæt til aktiv
14´ Golf 1.4 Tsi.
14´ Golf 1.4 Tsi.
- KBoesen
- Geografisk sted: Lowland
- Has thanked: 378 times
- Been thanked: 261 times
Er der virkeligt ikke CH på sådan en spand?
Det må man da kunne indstille inde i car menuen på bilen, uden at skulle have computer og alt muligt gøjl til? Jeg går ud fra, at bilen har AUTO lyssensor?
Alt det kan man da normalt indstille på Leon, Golf og A3 inde car menuen på bilen.
Ch er der på spanden problemet er den ikke gør auto når bilen er slukkes der skal han vippe fjernlysstilken før bilen gør det.KBoesen skrev:Er der virkeligt ikke CH på sådan en spand?
Sendt fra min SM-G920F med Tapatalk
14´ Golf 1.4 Tsi.
14´ Golf 1.4 Tsi.
Opdatering
Har idag været ude ved lars igen.
Coming home auto:
Prøvede at bruge v.17.3 på hans bil, men vcds informeret mig straks om at version var for gammel til hans Vw Arteon.
Tændte baglygter:
Ledte efter denne Kanal: (6) - Daytime Running Lights - daytime running lights activated additionally select standlight
Ej heller lignede kanaler med Daytime osv. var til at opspore på listen.
Men når jeg sætter mit kabel på min egen golf finder jeg dem nemt og lynhurtigt...
Har efterfølgende snakket med en Jan over tlf herinde fra forummet af her diskutere vi om følgende:
- Hans Golf 7 er med R-line lygter ligesom Lars men han kan sagtens på sin bil finde den rette kanal og kode det..
- Jeg luftede tanken om at Vw Arteon er så ny en model at denne mulighed ikke er tilgængelig endnu, kun en tanke jeg har haft, men det burde ikke passe for Arteon er baseret MQB platformen ligesom Golf 7, Passat B8 mv. så burde kunne lad sig gøre.
Ihvertfald til slut så er jeg løbet tør for ideer og ikke har fundet noget brugbar viden for at komme videre med det endnu.
Jeg tænkte om Cartrends, Vagstyle mv. kunne give sit besyv med et bud på løsning?
Coming home auto:
Tændte baglygter:
14´ Golf 1.4 Tsi.
14´ Golf 1.4 Tsi.
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Lygterne skal kodes individuelt - den kanal med (6) findes ikke længere fra 2018 modeller
- Tilmeldt: 3. aug 2011, 19:00
- Geografisk sted: Odense
- Been thanked: 19 times
Jeg ved ikke om det stadig er et issue, men jeg har kodet baglys på min 2018 Arteon.
Hvis man kan se noget ud af et scan, så ligger det her https://www.dropbox.com/s/cpwvqjfa2nj2o ... 4.pdf?dl=0
