Hey.
Jeg har problemer med at få varmluft delt til førersiden. Får ingen VCDS fejl på nogle af mine spjældmotorer.
En der ved hvilken af motorne som sørger for varm luft til venstre side? Har en ny motor liggende, jeg vil prøve at sætte på, har bare ikke helt lyst til at satse på hvilken en af dem der skal prøves med - De er lort at komme til med instrumentbordet siddende.
Gik også med tanker om det eventuelt kunne være en af termostaterne som er defekt? Men ved ikke hvilken vej "temperatur" signal går?
Hvis jeg stiller 25 grader på panelet, termostatfølere mærker luften som så åbner/lukker for spjældet eller hvordan?
Motor 2 & 3 er friskluft samt recirculation, så det er ikke en af de to. Motor 7 styrer spjæld til blæsning ligeud til fører
Så jeg i tvivl om de resterende?
En der ved hvilket spjældmotor som giver varmluft føreside
- Been thanked: 47 times
- Klima motor guide.JPG (133.32 KiB) Vist 366 gange
