Hejsa. Jeg er næsten i mål med retrofit af acc på min Audi Q7 men har dog fået et lille problem. Når den skal til at bremse slår den acc fra og kan ikke genindkoble før bilen har været slukket. Har læst mig til det er en sensor til bremse forstærkeren der mangler. Har sensoren men mangler bare et ledningsdiagram over dette. Er der evt nogle der kan være behjælpelige med dette.
Bilen er en Audi Q7 fra 2006 med en 3,0 TDI.
Har vedhæftet et billede af den fejlkode der ligger i acc’en
Hjælp til ACC på Audi q7
- Tilmeldt: 3. apr 2011, 21:05
- E1A9C88C-7763-46D0-94D6-78403FE9CFB7.jpeg (74.41 KiB) Vist 935 gange
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:45
- Geografisk sted: Viborg
- Been thanked: 7 times
Re: Hjælp til ACC på Audi q7
her
- q7 acc.pdf
- (411.68 KiB) Downloadet 35 gange
Mvh Jan
2018 Skoda Kodiaq 1.4 TSI DSG
og ABS se NO 12/6
- ABS q7.pdf
- (2.04 MiB) Downloadet 24 gange
Mvh Jan
se billede
- ABS ACC q7.png (234.01 KiB) Vist 794 gange
Mvh Jan
Hej jan. Mange tak for din hjælp!!
Hvis nu der sidder ledninger i nogle af de steder den skal siddes til, skal jeg så kode den til den eksisterende ledning?
Tænker ABS blokken skal kodes til ACC, måske kan du være heldig at læse kodningen af de forskellige enheder fra en q7 med acc til at sammenligne med.
Men du er nok nød til at se om alle stikken er der.
Måske har du ikke den korrekte softwaren i ABS blokken mv. ?
Mvh Jan
Hej jan. 1000 tak for hjælpen med diagrammerne. Endelig har jeg fået det til at virke. Men fejlen lå i at softwaren i absen ikke var den rigtige. Så efter en ny blok så kørte det.
Har du ikke prøvet at laver opgradering af softvaren ? Jeg mener om at du kan lave flash
Det har jeg ikke så meget forstand på. Men man kunne sikkert godt ligge ny software i, ved bare ikke lige hvordan
