Bagklap advarsel selvom bagklap ER lukket
sulletulle
Tilmeldt: 27. jun 2008, 07:03
Geografisk sted: Brøndby
Indlæg af sulletulle » 11. dec 2017, 19:00
Passat 1.9 TDI st.car 2002/2003
Jeg har denne bil og nu har jeg fået denne advarsel i instrumentbordet om at bagklappen er åbent selvom den ER lukket.
Når bagklappen lukkes slukker lyset i kabinen, så der må være forbindelse til den, den låses og åbnes også når jeg trykker på fjernbetjeningen.
Jeg har haft min VDSC på og den viser også at bagklappen er åben.
Jeg har i et stykke tid kørt med beklædning af oppe ved føresiden fordi der kommer en lille smule vand ind som jeg er ved at undersøge hvor det kommer fra.
Men det der undre mig er at bagklappen virker som den skal men at jeg får denne advarsel i instrumentbordet.
Er der nogen herinde er evt kunne hjælpe mig med dette problem, hvordan jeg skal fejlsøge på det og evt finde fejlen.
Det er mega irriterende at køre med en advarsel i instrumentbordet....
En anden ting som undre mig, det er at jeg hele tiden har haft funktionen med at blinklysene blinkede når jeg låser bilen, det virker heller ikke lige nu.
Oplåsning af bilen med blink virker som det skal.
Dette har jeg også tjekket om det var slået til via VDCS og det er aktivt.
Ved ikke om de to ting har noget med hinanden at gøre ?
Sune
rayman
Tilmeldt: 22. jan 2013, 22:11
Geografisk sted: Odense N
Re: Bagklap advarsel selvom bagklap ER lukket
Indlæg af rayman » 12. dec 2017, 08:16
Mit første gæt ville være din bagklapslås der bare skal skiftes.
og det hænger garanteret sammen med dit blink der ikke virker
I GARAGEN - VW POLO 1,0 TSI 115HK 2018
sulletulle
Indlæg af sulletulle » 12. dec 2017, 09:51
Hej Raymann
Jeg går ud fra at det er den elektriske del i selv låsemekanismen du tænker på og ikke den mekaniske låseenhed ?
Hvis det ikke er den, har du en anden ide om hvad det kunne være, evt nogle ting jeg skal tjekke enten med VCDS eller manuelt (ledninger, sikringer osv....)
/Sune
sulletulle
Indlæg af sulletulle » 12. dec 2017, 10:14
Hvilken nr mener du ?
Så vidt jeg kan se er det så ikke nr 14 du mener ?
Postbilag.pdf
(202.29 KiB) Downloadet 31 gange
sulletulle
Indlæg af sulletulle » 12. dec 2017, 22:53
Jeg har haft skilt bagklappen ad og når jeg trækker stikket ud af selve låse forsvinder indikatoren i instrumentbordet, så jeg er 98% sikker på at den switch der sidder i låse ikke sende et signal tilbage om at klappen er lukket.
Der sidder tre ledninger op til låsen, kan man på nogen måde tjekke om det er låsen der er defekt, evt ved at birewire/kortslutte ledningerne.
Går ud fra at den ene er minus og den anden giver enten besked om klappen er lukket/åbent og den trejde om klappen er åbent/lukket ?
Kan man evt tjekke det ?
/Sune
Has thanked: 3214 times
Been thanked: 4544 times
Indlæg af HansH » 13. dec 2017, 07:47
Ved ikke om en B5 2003 virker på samme måde som en B6 2010, men her kan du måske hente lidt inspiration:
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=83&t=89404
Byt til nyt (lås) :)
sulletulle
Indlæg af sulletulle » 13. dec 2017, 09:10
Ja, det er også min konklusion.
Har du en www adresse til den forhandler i tyskland, det kan da kun være billigere end VW forhandler herhjemme !
/Sune
Indlæg af HansH » 13. dec 2017, 09:22
Hm.. ja, well .. Jeg fandt ikke forhandleren som sådan.
Jeg havde fundet frem til hvilket reservedelsnr jeg skulle bruge, og så søgte jeg på eBay - og så dukkede de op.
Jeg vil foreslå to mulige måder du kan gå til værks:
1) samme metode som jeg brugte; dvs på eBay via res.delsnr. Det kræver således at du kender res.nr. Hvis du kigger på din nuv. lås, så står det der et sted. Alternativt kan jeg slå det op i ETKA for dig, men først i aften når jeg er kommet hjem.
2) brug vores vagcars rabataftale og køb hos AZF i Flensburg. Det er desværre ikke helt så nemt som en webshop hvor du bare klikker på "put i kurv" og derefter "gå til kasse".
Men! sværere er det altså heller ikke: du skriver en email til Torsten (han skriver og taler dansk) dernede med dit stelnr og at du skal have en ny bagklaplås (evt hvis det skal være fint, finder du res.nr. og sender med), og så skriver du at du gerne vil have det sendt. Så kører processen derfra. Se her: http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=30&t=8148
sulletulle
Indlæg af sulletulle » 13. dec 2017, 09:32
Super, det prøver jeg, tak for hjælpen
Riis
Tilmeldt: 15. jun 2008, 14:37
Geografisk sted: Vamdrup
Indlæg af Riis » 13. dec 2017, 17:22
Dobbeltjek lige, at det ikke er fordi bagrude sprinkleren er utæt, og drypper ned i låsen. Har jeg lige bøvlet med på min golf 4
VH Allan
sulletulle
Indlæg af sulletulle » 18. dec 2017, 11:57
Har skiftet bagklaplåsen og nu virker den igen.
Opdagede så også at min bagrudevisker, sprinklerdysen med et kobberrør så også var knækket, så den har muligvis også været utæt og måske så ødelagt den gamle lås.
Så den skal nu også skiftes....
Tak for hjælpen herinde :D :D :D
/Sune
Tilbage til "El"
