Golf mk6 16848 fejl
Mufufu92
Tilmeldt: 28. jan 2016, 16:53
Golf mk6 16848 fejl
Indlæg af Mufufu92 » 14. dec 2017, 20:26
Mojn godt folket
Håber i gider og kan hjælpe.
Hvilken bil, årgang og motor det drejer sig om: Golf 6, 2011, 1,6TDI (Chippet og EGR af WD-tuning til 148hk og 300nm)
Evt. lamper der lyser: Glæderør blinker, diselfilter til sodet og katalysator
Symptomer på fejl: Ingen træk kraft og kører ringe.
Hvor i landet du opholder dig: Holstebro
Vi er desværre begyndt at køre en del "små" ture i vores TDI bil - Fyfy.
Den ene dag lyste den for til sodning af partikelfilter, hvilket den har gjort en gang før.
Første gang forsvandt den efter en 15min med 3000omdr under kørsel.
Anden gang, begyndte gløderør at blinke og katalysator også at lyse.
Som sagt er bilen chippet og jeg kører med Bell Air additiv i.
Jeg ejer selv en Ross-tech kabel så lavede følgende udlæsning:
Kode: Vælg alt
Thursday,14,December,2017,19:23:23:08834
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 17.8.0.1 (x64)
Data version: 20170721 DS276.2
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ1KZBM675168   License Plate: AZ66434
Mileage: 169990km-105626mi   Repair Order:
Chassis Type: 1K-VW36 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 61 62 69 72
VIN: WVWZZZ1KZBM675168   Mileage: 169990km-105626miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYC)       Labels:. 03L-906-023-CAY.clb
   Part No SW: 03L 997 557 T    HW: 03L 907 425 C
   Component: R4 1.6l TDI   H43 9980
   Revision: --H43---    Serial number: 00000000000000
   Coding: 10114016032401080000
   Shop #: WSC 00066 000 00195
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L997557T 003002
   ROD: EV_ECM16TDI02103L997557S_VW36.rod
   VCID: 4D9101E41CF39C2E31-8018
1 Fault Found:
16848 - Diesel Particulate Filter
          P2458 00 [173] - Regeneration Duration
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 169975 km
                    Date: 2017.12.14
                    Time: 18:40:21
                    Engine speed: 3395.25 /min
                    Normed load value: 14.9 %
                    Vehicle speed: 92 km/h
                    Coolant temperature: 84 °C
                    Intake air temperature: 10 °C
                    Ambient air pressure: 970 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.569 V
                    Dynamic environmental data: 20 96
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Particle filter: soot mass measured-MASS_SOOT_PHY_PF: 0.16 g
                    Particle filter: soot mass calculated-MASS_SOOT_SIM_PF: 16.74 g
                    Particle filter kilometers since last regeneration_1-DIST_RGN_ENVD_H: 854 km
                    Counter for regeneration time of diesel particle filter-T_INT_RGN_ACT_INI_PF_ENVD_H: 12596.0189 s
                    Particle filter: difference pressure-DIP_PF: 8.04 hPa
                    Particle filter: offset for differential press.-DIP_PF_AD[0]: -2.24 hPa
                    Service regeneration: Release conditions 3-FRF_STATE_RGN: 9
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 BJ    HW: 1K0 907 379 BJ
   Component: ESP MK60EC1   H31 0121
   Revision: 00H31001
   Coding: 113B200D092900FF880C04EA90210051310000
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 7BF59F3CFAC7E29EDF-802E
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 EA    HW: 5K0 907 044 EA
   Component: Climatronic   H17 1010
   Revision: 00003001
   Coding: 0000000003
   Shop #: WSC 00066 000 00173
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
   VCID: 6ED3A668B1B5873668-803A
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 5K0 937 086 J    HW: 5K0 937 086 J
   Component: BCM PQ35 M    011 0046
   Revision: BC011001
   Coding: 00180E3A982D02C040080080500081E447610088425D05626480C7200041
   Shop #: WSC 00066 123 12345
   VCID: 3B755F3CBA47229E9F-806E
   Subsystem 1 - Part No: 5K1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 11021  26  0512
   Coding: 009795
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 5K0-959-655.clb
   Part No SW: 5C0 959 655 C    HW: 5C0 959 655 C
   Component: AirbagVW10    013 0613
   Serial number: 003G6R017VKP
   Coding: 00003536
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
   VCID: 326B7218650DE3D64C-8066
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Subsystem 1 - Part No SW: 1KM 955 557     HW: 1KM 955 557
   Component: S.Sens.Fahr.V  H01 ----
   Serial number: 3572MSME09545258ZZZV
   Crash sensor for side airbag: front passenger side:
   Subsystem 2 - Part No SW: 1KM 955 557     HW: 1KM 955 557
   Component: S.Sens.Beif.V  H01 ----
   Serial number: 3582MSME6510565AZZZW
   Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
   Component: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   Serial number: 3511HSME65620925ZZZG
   Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
   Component: S.Sens.Beif.H  --- ----
   Serial number: 3521HSME4B160A25ZZZL
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:| 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 5K0 953 507 BA    HW: 5K0 953 549 C
   Component: Lenks.Modul   008 0080
   Revision: --------    Serial number:  90422JLK001KY
   Coding: 5080140000
   Shop #: WSC 00066 000 00081
   ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
   ROD: EV_SMLSNGKUDS_A05.rod
   VCID: 70EFB810AB8191C67A-8024
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 5K0 920 871 A    HW: 5K0 920 871 A
   Component: KOMBI         H23 0210
   Revision: X0023007    Serial number:
   Coding: 170D00
   Shop #: WSC 00066 123 00173
   ASAM Dataset: EV_KombiUDSMM9RM10 A04203
   ROD: EV_KombiUDSMM9RM10_A04_VW32.rod
   VCID: 2C576C604729B52606-8078
1 Fault Found:
13631488 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [008] - -
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 176
                    Mileage: 165286 km
                    Date: 2017.10.13
                    Time: 11:54:14
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 D    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H35 0614
   Revision:   H35       Serial number: 06021101200032
   Coding: 352002
   VCID: 31697D14680BD8CE35-8064
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 920 871 A
   Component: IMMO          H23 0210
   Coding: 000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_ImmoUDSMM9RM10 A01200
   ROD: EV_ImmoUDSMM9RM10_VW21.rod
   VCID: 6ADBAA788D5D6B1634-803E
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 561 959 701     HW: 3C0 959 793 B
   Component: TUER-SG FT    002 0501
   Revision: 13110009    Serial number: 0001946786
   Coding: 0200B4
   Shop #: WSC 01383 790 50316
   ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW32.rod
   VCID: 5BB5FFBC5207029EBF-800E
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 703 AG    HW: 1K0 959 795 R  Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J388__TSG-HL  006 1401
   Serial number: 00000005479920
   Coding: 000090
Address 44: Steering Assist        Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
   Part No: 1K0 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl. 69     3201
   Revision: 00H20000
   Shop #: WSC 02069 000 90108
   VCID: 346774005719EDE65E-8060
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 561 959 702     HW: 3C0 959 792 B
   Component: TUER-SG BT    002 0501
   Revision: 15110009    Serial number: 0001906150
   Coding: 0200B4
   ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW32.rod
   VCID: 5CB7FCA0570905A6B6-8008
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 704 AG    HW: 1K0 959 794 R  Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J389__TSG-HR  006 1401
   Serial number: 00000005542949
   Coding: 000090
Address 56: Radio (J503)       Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 1K0 035 186 AA    HW: 1K0 035 186 AA
   Component: Radio RCD310  016 0049
   Revision: 01000000    Serial number: VWZ1Z2L9104535
   Coding: 0100040004
   VCID: 65C1D9446C43446E19-8030
4 Faults Found:
00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 191
                    Mileage: 169977 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.05.06
                    Time: 18:46:02
00871 - Bass Speaker Front Right (R23)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 191
                    Mileage: 169977 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.05.06
                    Time: 18:46:02
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 191
                    Mileage: 169977 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.05.06
                    Time: 18:46:02
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 191
                    Mileage: 169977 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.05.06
                    Time: 18:46:02
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels:. 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 7N0 907 534     HW: 1K0 907 951
   Component: Batt.regelung H35 0614
   Coding: 030B185A
   VCID: 71E9BD14A88B98CE75-8024
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 C    HW: 1K0 915 181 A
   Component: J367-BDM  H07 0125
   Serial number: 00000000002790390482
Address 69: Trailer (J345)       Labels:. 1K0-907-383-V2.clb
   Part No SW: 1K0 907 383 F    HW: 1K0 907 383 F
   Component: Anhaenger     H07 0100
   Revision: 3A001001    Serial number: 00000134313140
   Coding: 0100000100000000
   VCID: 306F78106301D1C63A-8064
End-------------------------(Elapsed Time: 02:50)--------------------------
Jeg søgte lidt hos Ross-tech, og kunne se man selv kan aktivere Service regeneration of particle filter.
Problemet er bare, når jeg forsøger dette, skriver den jeg skal skrive en accesses kode ind, som jeg ikke har, og ikke kan finde.
Nogen super kloge mennesker her, derved hvordan og hvorledes, eller om den skal til nærmeste VW værksted?
Mvh Sørensen
Esbenvw
Tilmeldt: 17. aug 2014, 12:29
Re: Golf mk6 16848 fejl
Indlæg af Esbenvw » 18. jan 2022, 20:25
Fik du løst problemet?
Has thanked: 662 times
Been thanked: 1900 times
Indlæg af GaSelle » 19. jan 2022, 12:21
Jeg synes at have læst om flere tilfælde med biler tunet pågældende sted, hvor regenereringen ikke fungerede som det skulle - så tuningen kan være det reelle problem.
dk-creations
Tilmeldt: 18. apr 2014, 11:54
Been thanked: 9 times
Indlæg af dk-creations » 10. feb 2022, 22:33
Har du fået den tvangs regenereret? Ellers er det første step.
Ja det kræver login via vids, men burde være integreret i vcds.
Kan være behjælpelig i Aarhus men er til tider i Holstebro.
- AP Graduate in Automotive Technology
- VCDS & Pico Scope
