Touran 2004, Coming/leaving home - Aut. nedblænding af fjern
- Tilmeldt: 1. dec 2017, 21:49
Hej.
Jeg har en Touran hvor der sidder Bakspejl med aut. nedblænding, og som jeg kan se det så sidder det også en sensor foran på spejlet.
Jeg kunne godt tænke mig at få coming/leaving home lys programmeret, men har prøvet lidt forskelligt allerede, men det virker ikke rigtigt.
Der er nogle forskellige Bit der omhandler disse, så det er jo lige med at få sat flueben i de rigtige. Umiddelbart skal den jo kun tænde lyset (coming home og leaving home) når det er mørkt, men som det er kodet nu lyser coming home uanset hvad.
Spørgsmålet er så, har min bil overhovedet lyssensor (den ting jeg kan se foran på spejlet) eller kan det bare være den er forberedt til det?
Når jeg laver en måling på lysstyrke 0...7, skriver den ikke noget, men den blænder fint ned når der er lys bagfra der blænder.
Håber i kan hjælpe her
- Has thanked: 3217 times
- Been thanked: 4550 times
Re: Touran 2004, Coming/leaving home - Aut. nedblænding af f
Den sensor du har på bagsiden af selve spejlhuset, er udelukkende en bakspejlet bruger til at måle lysindfaldet forfra. Tilsvarende sidder der en lille sensor på spejlets ramme - altså den del der vender ind i kabinen. Den måler lysinfaldet bagfra. Signal fra disse to bruger bakspejlet til at afgøre om det skal blænde ned.
Den sensor har således ingenting med CH/LH at gøre.
Dét du mangler er en såkaldt RLS - Regn/lyssensor. Det er sådan en "klump" der sidder der hvor spejlfoden rammer frontruden.
Hvis bilen er kodet til automatisk CH, vil jeg gætte på at den opfører sig som du oplever nu - dvs altid lyser, da den mangler signalet fra RLS'en.
Du kan kode den om til manuel, hvilket vil sige at du lige skal vippe en gang med fjernlysarmen for at tænde CH lyset, inden du stiger ud.
HansH skrev:Den sensor du har på bagsiden af selve spejlhuset, er udelukkende en bakspejlet bruger til at måle lysindfaldet forfra. Tilsvarende sidder der en lille sensor på spejlets ramme - altså den del der vender ind i kabinen. Den måler lysinfaldet bagfra. Signal fra disse to bruger bakspejlet til at afgøre om det skal blænde ned.
Tak for meget brugbar viden,
Er det muligt at få Leaving home lys når den så ikke har lys sensorer til det?
Med den manuelle CH, skal lyskontakten der stå ON for at det virker? Eller hvordan vil det fungere?
En anden ting, kan det kodes at der altid er lys i insturmentbordet, lige gyldigt hvordan lyskontakten står?
Har du selv VCDS ?backmann skrev: Er det muligt at få Leaving home lys når den så ikke har lys sensorer til det?
Ellers er du velkommen til at kigge forbi (Taulov), så kan vi prøve om vi kan kode det.
Mht lys i instrumenterne:
Jeg går ud fra, at når lyskontakten står på positionslys (stilling 1) eller nærlys (stilling 2), så er der lys i instrumenterne.
Dvs. dit spørgsmål går på om du kan få lys i instrumenterne, når den står på 0.
Hvilken lygteføring har bilen når kontakten står på 0 ? Dvs. hvad lys er der på bilen med kontakt på 0...
Jeg har selv VCDS ja.HansH skrev:Har du selv VCDS ?backmann skrev: Er det muligt at få Leaving home lys når den så ikke har lys sensorer til det?
Problematikken med lys i instrumentbordet forsvinder vel når jeg får kodet CH, da lyskontakten skal stå til nærlys, ikke?
Når den står i 0 er der alm nærlys, men ingen lys i instrumentbordet.
Når jeg koder LH, vil det så tænde i det jeg låser bilen op, eller er der en procedure for at den tænder lyset, nu hvor der ikke er lys sensor monteret.
Hvis du har VCDS, så er det bare at klø på:
* kod CH+LH
* lyskontakt permanent på nærlys
Og så se hvad du har derefter, og tag spørgsmålene der evt måtte være ét ad gangen derfra. Umiddelbart vil jeg mene at begge dele burde virke.
LH skulle gerne aktivere når du låser bilen op.
* kod CH+LH
Jeg har prøvet samtlige bit der har med LH at gøre, og den tænder ikke lyset ved nogen af dem, heller ikke selvom det kom ind i MFA med mulighed for at stille tiden det er tændt. Jeg læste i et andet indlæg at det var bit 5+7, det skal jeg lige tjekke efter, og så ser vi hvad der sker.HansH skrev:Hvis du har VCDS, så er det bare at klø på:
* kod CH+LH
- Tilmeldt: 11. mar 2012, 09:49
Kan du oplyse partnr. Centralelektronikken. På den org. 17byte boks et det kun den ene der virker.
Michael Bach
Korrekt.backmann skrev:.. Jeg læste i et andet indlæg at det var bit 5+7..
Det bør være disse to bits der styrer det. Men dette screenshot er fra min tidl. 2010 Passat. Ved ikke hvilke muligheder en 2004 Touran giver..
Vis din partnr. kode er dette 1K0 937 049 S er det grunden til at dit LH ikke fungerer, erfarede det på min tidligere Touran, du skal op i en 3c0 937 049 e
Michael Bach
Tak, det tjekker jeg lige op på i morgen, og så husker jeg lige at tage nogle screenshot, for der er 4-5 muligheder omkring CH/LH, men jeg kan selvfølgelig udlukke alle der har noget med Lys/regn sensor at gøre.Touran_Ejer skrev:Vis din partnr. kode er dette 1K0 937 049 S er det grunden til at dit LH ikke fungerer, erfarede det på min tidligere Touran, du skal op i en 3c0 937 049 e
Hvis jeg ikke husker helt forkert, så hedder mit Bit 5, noget med noget, og så Lys sensor efterfølgende, og det kan være deri udfordingen med LH ligger.HansH skrev:Korrekt.backmann skrev:.. Jeg læste i et andet indlæg at det var bit 5+7..
Jeg ser på det i morgen Tak for hjælpen indtil videre
Så fik jeg kigget på det.
Jeg har slået bit 5+7 til, (det der er lyseblåt er slået til) ved ikke hvorfor den ikke har fået fluebenene med.
Dog virker LH ikke, og CH tænder hver gang jeg stopper bilen (aktivere det ikke med fjernlys armen)
Nogen ideer til hvordan jeg får LH til at virke?
Lyskontakten står i position 2 (nærlys)
- centralstyring2.JPG (64.5 KiB) Vist 522 gange
- centralstyring.JPG (69.97 KiB) Vist 522 gange
- sapi100
- Tilmeldt: 7. aug 2012, 15:11
- Geografisk sted: 2660
Hvorfor læser du ikke hvad folk skriver til dig.
Der er svar på dit problemer, for gammel CE du har med kun 17bytes.
Skift den så får du den til at virke.
mvh Sapi
VW Touran 2.0 TDI 140Hk 2007
Seat Mii 1.0 75Hk 2013
Seat Alhambra 1.9TDI PD 115Hk 2002
Ting til salg på DBA http://www.dba.dk/brugerens-annoncer/brugerid-621825/
Jep.sapi100 skrev:Hvorfor læser du ikke hvad folk skriver til dig.
Det er også dér jeg lander. Desværre..
