Låsning Golf Gte Med Nøglefri Adgang
- Tilmeldt: 10. dec 2017, 07:49
- Geografisk sted: Jyllinge
Nogen der positivt ved om det er muligt at kode om så bilen ( golf 7 gte årgang 11/ 2017) rent faktisk låser når nøglen forlader vognen ?
Og besidder en vcds og som vil være behjælpelig med at sætte koden
- Nicklas123456
- Geografisk sted: Amager
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 187 times
Re: Låsning Golf Gte Med Nøglefri Adgang
Vælg 05
Lang kodning 07
Byte 2
Bit 4 - sættes til aktiv
Så låser bilen ifølge denne beskrivelse når du forklarer den - oversat via google translate:
Automatisk lukning, låsning, låsning af køretøjet
I styreenheden for adgangs- og starttilladelsen har du mulighed for at vælge VW Golf 7, hvis KESSY-systemet er installeret, så bilen automatisk er låst, så snart du forlader den med nøglen. Desværre er funktionen af udvendige spejloverlap ikke aktiveret og skal udføres manuelt, hvis det er nødvendigt via tasten.
Lang kodning 07
Byte 2
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Audi A4 1.8T Quattro 1999
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
- Tilmeldt: 13. dec 2009, 20:20
- Geografisk sted: Storvorde
Kan det også gøres på andre Vw med kessy tænker her Passat B8 variant har nemlig tit savlet over at en Mercedes C klasse gør dette nummer.
- Martin1986
- Geografisk sted: Herning
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 105 times
Kan det på alle nye passat, touran osv med kessy?
Nuværende bil: BMW F11 530D
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Har kodet det på min i går. Har dog pillet det fra igen, da rækkevidde på fjernbetjening er kort, og derfor låses bil med det samme når fordøre smækkes.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Dasker
- Geografisk sted: Vinderup
Charlimike skrev:Har kodet det på min i går. Har dog pillet det fra igen, da rækkevidde på fjernbetjening er kort, og derfor låses bil med det samme når fordøre smækkes.
Det problem oplever jeg også på en Octavia 3.
Det er pissetræls at den bare låser når man smækker døren.
Så hvis man lige skal om på bagsædet efter noget, skal man låse op igen.
Så det blev slået fra igen.
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter:
VCDS Altid nyeste version.
Kommende projekter:
- Charlimike
Helt samme grund til jeg slog det fra igen. Rækkevidden er så kort, at nå jeg skal have tænding på skal jeg tække mig ind i kabinen før den finder nøglen.Dasker skrev:Charlimike skrev:Har kodet det på min i går. Har dog pillet det fra igen, da rækkevidde på fjernbetjening er kort, og derfor låses bil med det samme når fordøre smækkes.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 876 times
Det er jo ikke rækkevidden der er kort. Det er lavet til at virke sådan. 1. Låser når du smækker døren og nøglen er udenfor. 2. du kan først tænde bilen når nøglen er indenfor. Smid nøglen på bagsædet og den vil sikkert stadig ikke starte (min er en van, og kan ikke starte hvis nøglen ligger i min jakke bag førersædet)
Har flere gange åbnet bagagerummet = den låser kun bagklappen op. Smidt min jakke ind i bilen med nøglen i, lukket bagklappen. Opdager det først når jeg tager i førerdøren. Når at få shocket "fuck jeg har smækket nøglerne inde" inden jeg husker, at den ikke låser bagklappen igen, når nøglen er indenfor.
Den har altså rimeligt styr på hvor nøglen er.
Sendt fra min SM-G930F med Tapatalk
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 287 times
Skal det forstås sådan man selv skal låse bilen standard med kessy? Jeg troede det var netop det smarte ved det system at man bare skal beholde nøglen i lommen.
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4547 times
Ja - du skal selv låse.claussor skrev:Skal det forstås sådan man selv skal låse bilen standard med kessy? Jeg troede det var netop det smarte ved det system at man bare skal beholde nøglen i lommen.
Ja - det kan du gøre med nøglen i lommen.
Man berører en lille sensor på ydersiden af dørhåndtaget.
Nøglen skal bare være indenfor bilens rækkevidde. Dvs. i lommen
- Korreborg
Som hans skriver. Når du kommer til bilen, så låser den op når du tager i håndtaget, eller bagklappen. Og låser når du ligger hånden udenpå håndtaget.
Har du åbnet bagklappen, så låser den selv, når du lukker den igen. Medmindre nøglen nu ligger i bagagerummet
