Vw Up Bmt Starter Ikke Brændstofpumpe - Underligt Problem
Nickholtdk
Tilmeldt: 24. dec 2014, 00:28
Geografisk sted: Hadsund
Indlæg af Nickholtdk » 28. dec 2017, 16:46
Vi har et underligt problem på en up bmt fra 2013.
Inden vi begyndte at diagnosticere, var problemet at bilen ikke kunne starte, men tørnede fint. Startede ikke brændstofpumpen ved tænding.
Vi har checket relæet til brændstofpumpen, byttet dem rundt (der er 2 stk af samme type, mærket 646). Vi har trukket ledninger udenom bilens ledningsnet direkte fra batteriet til relæet, hvor relæet fint klikker og pumpen starter. Hvis vi måler volt i relæsoklen uden relæet er sat til, viser den 10v, ved tænding runder den 12v og ender på 8,8v, men viser 0v når relæet sidder i. Vi har en mistanke om noget med modstand eller lign, som ecu'en måske måler, og så ikke vil sende strøm til relæet af en årsag? Modstanden i relæet er på 98,7 ohm ca på begge ens relæer, så de burde være gode nok. Dog ved vi ikke hvad modstanden skal være, så det kan da være de begge er stået af.
Vi er lidt lost, da det virker som om ledningsnettet er i orden, og at det måske er en softwarefejl i ecu, men vi får kun denne fejlkode i vcds, så det er ikke nemt at sige hvad der så kan være galt.
  • 2 faults found:
    9984 - fuel pump relay control circuit
    p0627 00 [036] - malfunction or open circuit
    intermittent - not confirmed - tested since memory clear
    freeze frame:
    fault status: 00000001
    fault priority: 2
    fault frequency: 1
    mileage: 84188 km
    date: 2059.14.22
    time: 19:48:51
    9985 - fuel pump relay control circuit
    p0627 00 [039] - malfunction or open circuit
    freeze frame:
    fault priority: 2
    fault frequency: 2
    mileage: 84188 km
    date: 2059.14.22
    time: 19:48:32
    readiness: 1110 0101
Joker22
Tilmeldt: 21. feb 2011, 20:59
Geografisk sted: Kalundborg
Re: Vw Up Bmt Starter Ikke Brændstofpumpe - Underligt Proble
Indlæg af Joker22 » 28. dec 2017, 17:02
Syntes jeg læste engang på et andet forum, dog en citigo...
Hans problem var vist pumpen...
Men er ikke sikker
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
Nickholtdk
Indlæg af Nickholtdk » 28. dec 2017, 17:45
Vi fandt også en tråd på ross-tech forum hvor det var samme problem, men han har ikke skrevet hvad hans fejl/løsning var, men det var også en citigo. Mener han nævnte noget om modstand i pumpen. Men vi kan starte bilen hvis vi laver en lus der hvor relæet skal sidde, så starter pumpen fint.
Joker22
Indlæg af Joker22 » 28. dec 2017, 19:16
Men den lus køre jo ikke gennem motorstyringen vel?
Hvis feks pumpen trækker for stor en strøm, kan det jo være systemet slå fra..
Du kunne måske prøve afmontere stikket på pumpen, og måle om spændingen så kommer frem?
Nickholtdk
Indlæg af Nickholtdk » 28. dec 2017, 20:22
Jep lusen er udenom motorstyringen.
Det er også sådan noget vi tænker kunne være fejlen. Der er ingen strøm når der måles på stikket, når relæ osv er samlet som det skal.
Joker22
Indlæg af Joker22 » 28. dec 2017, 20:32
Hvad hvis i afmontere stikket til pumpen, er der så strøm på?
Nickholtdk
Indlæg af Nickholtdk » 28. dec 2017, 21:21
Nej er der ikke
kGlerup
Tilmeldt: 1. okt 2009, 15:43
Has thanked: 613 times
Been thanked: 350 times
Indlæg af kGlerup » 28. dec 2017, 21:28
Relæet er der vel netop for at strømmen til pumpen ikke kommer fra ECU, men "direkte" fra batteri gennem en sikring. Denne del har I jo testet OK.
Men relæet får tydeligvis ikke den korrekte styrestrøm, bakket op af den viste fejl.
Umiddelbart er det enten en defekt ledning, eller defekt styreboks. Hvis muligt, så prøv at trække midlertidige ledninger fra styreboks til relæ.
Joker22
Indlæg af Joker22 » 28. dec 2017, 21:34
ifm trafikuheld, der er vel nogle ting der også kan forhindre pumpen i at køre?
Hvis en peugeot har været involverede i en ulykke, så skal man "reset" euc igen, ellers køre pumpen ikke.
Nickholtdk
Indlæg af Nickholtdk » 28. dec 2017, 21:48
kGlerup skrev:Relæet er der vel netop for at strømmen til pumpen ikke kommer fra ECU, men "direkte" fra batteri gennem en sikring. Denne del har I jo testet OK.
Hehe tror også jeg mener styreboks når jeg skriver, ikke ECU selvfølgelig :) Det kunne vi godt, hvis vi vidste hvor strømmen skulle komme fra. Vi har desværre ikke kunne finde et diagram
Joker22 skrev:ifm trafikuheld, der er vel nogle ting der også kan forhindre pumpen i at køre?
Den har ikke været indblandet i et uheld, det kom ud af det blå. Bilen havde startproblemer en morgen, hvor den så godt nok kom i gang til sidst, men det virker som om det har været optakt til at noget er gået i hegnet.
Joker22
Indlæg af Joker22 » 28. dec 2017, 21:50
Det kunne jo godt der var det var noget sikkerhed der var knas med
Nickholtdk
Indlæg af Nickholtdk » 28. dec 2017, 21:58
Joker22 skrev:Det kunne jo godt der var det var noget sikkerhed der var knas med
Godt bud, men jeg tror det desværre ikke
M_Olsen
Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:50
Kommerciel bruger: M Olsen
Been thanked: 43 times
Indlæg af M_Olsen » 28. dec 2017, 22:32
Prøv at sætte en 5W pære i stikket ved pumpen istedet for jeres multimeter også se hvad den gør når i sætter tænding på/starter bilen er der lys i pæren så fejler ledningerne ikke noget
M Olsen
Mvh. M Olsen
2018 Golf 7,5 GTE Solgt
Nickholtdk
Indlæg af Nickholtdk » 30. dec 2017, 22:31
Vi har prøvet det med pæreren og den lyste ikke, heller ikke fordi vi regnede med det.
men hvis jeg tricker relæet selv så lyser den.
så fejlen må jo ligge bagved relæet.
Kan det passe der ikke er andre der har oplevet det, der kører jo mange af trillingerne rundt.
M_Olsen
Indlæg af M_Olsen » 30. dec 2017, 22:43
Nickholtdk skrev:Vi har prøvet det med pæreren og den lyste ikke, heller ikke fordi vi regnede med det.
Det kunne godt lyde som om der en udgang der er brændt af i styreboksen. Hade i målt om der kommer noget sovs ud helt oppe ved styreboksen? Evt tag 2 nye ledninger fra styreboks til relæ hade i prøvet dette?
M Olsen
Mvh. M Olsen
Nickholtdk
Indlæg af Nickholtdk » 31. dec 2017, 12:37
Vi har tænkt på det er noget med styrboksen, har ikke noget diagram over det så ved ikke hvilke ledninger det kunne træffe at være
Joker22
Re: Vw Up Bmt Starter Ikke Brændstofpumpe - Underligt Problem
Indlæg af Joker22 » 17. feb 2018, 23:01
Fandt i problemet?
JerrilD
Tilmeldt: 24. mar 2009, 20:28
Has thanked: 21 times
Been thanked: 55 times
Indlæg af JerrilD » 17. feb 2018, 23:41
Har læst flere har haft problemer med deres Stelledning på Motoren var irret (enten Irret over eller bare dårlig forbindelse)
Prøv at tjek de stelforbindelse...
Suzuki Jimny 1.5 Adventure
Dandersen123
Tilmeldt: 30. okt 2018, 17:05
Indlæg af Dandersen123 » 30. okt 2018, 17:06
Hej fandt i nogensinde løsningen, da jeg står med en bil med stort set samme symptomer :)
SorenR
Tilmeldt: 5. apr 2009, 20:54
Has thanked: 12 times
Been thanked: 75 times
Indlæg af SorenR » 30. okt 2018, 18:17
Kom lige til at tænke...
Min URQuattro har et lignende set-up... Tænding på, pumpe snurrer i 5 sek (det er et gammelt CIS system), pumpe slukker. Når starteren trækker motoren rundt og HAL føleren registrerer bevægelse, tænder benzinpumpen igen.
- Ferdinand Piëch
Nickholtdk
Indlæg af Nickholtdk » 30. okt 2018, 18:31
Ja vi fandt problemet. Har glemt alt om at skulle skrive løsningen herinde, havde ellers tænkt på det.
Det var en dårlig stel forbindelse fra styreboksen til relæet. Endte med at trække en ny ledning.
jimse1212
Tilmeldt: 23. nov 2019, 09:55
Indlæg af jimse1212 » 23. nov 2019, 11:19
hej, er der nogen der ved hvilket ben ledningen til relæet sidder i på boxen? jeg har en bil med samme problem.
mvh jimmi
Shaun
Tilmeldt: 2. jan 2014, 20:06
Indlæg af Shaun » 12. jan 2020, 17:55
Hej. Jeg står med samme problem, ønsker at trække en ny stel ledning til styrboksen. Men har I haft en ECU pinout oversigt, for at se hvor stelkablet oprindeligt sidder.
QT1410
Tilmeldt: 10. apr 2016, 09:09
Has thanked: 170 times
Been thanked: 121 times
Indlæg af QT1410 » 31. dec 2021, 10:51
Er der en konklusion på tråden her?
Konens Up! vil ikke starte efter en uges ferie.
Allanxx
Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:49
Has thanked: 18 times
Been thanked: 22 times
Indlæg af Allanxx » 31. dec 2021, 11:07
Nickholtdk skrev:
30. okt 2018, 18:31
QT1410
Indlæg af QT1410 » 31. dec 2021, 11:16
Jeg tænker selv af og til, når andre spørger: Hvis du spørger sådan, så kan du alligevel ikke finde ud af det, men lidt mere forklaring kunne måske alligevel hjælpe.
Skal jeg ind i det "188"-benede stik i den fuldstændigt utilgængelige motorstyring og trække en ny stelledning til relæet, der sidder hvor?
QT1410
Indlæg af QT1410 » 31. dec 2021, 11:39
Jeg har fået svar på Facebook. Der var problemet i en samling inde i bilen, lige på den anden side af af den gummiprop hvor kablet går fra rummet under viskerne og ind i kabinen.
These users thanked the author QT1410 for the post:
carstenhjorth
Joker22
Indlæg af Joker22 » 31. dec 2021, 12:38
Var det så samme problem hos dig?
QT1410
Indlæg af QT1410 » 31. dec 2021, 12:46
Jeg magter simpelthen ikke at stå ude i regnen og kæmpe mig ind til problemet, og bilen kan jo ikke køre hen til et værksted.
Det må vente. Vi har heldigvis biler nok til det umiddelbare transportbehov.
QT1410
Indlæg af QT1410 » 31. dec 2021, 14:15
Her er det svar jeg fik på Facebook:
I tapen her, er den samlet... irret over næsten
Om det også er fejlen på vores Up! står endnu hen i det uvisse.
Tilbage til "El"
