Lav fugtprocent i isoleret garage?
Mads8700
Tilmeldt: 21. dec 2017, 16:46
Re: Lav fugtprocent i isoleret garage?
Indlæg af Mads8700 » 8. jan 2018, 13:49
Jeg er med på at det er ulovligt at koble en garage på et hus eksisterende ventilationsanlæg, men hvorfor er det ulovligt? Og ville det været tosset at lave det alligevel?
DJ_Gran
Tilmeldt: 14. jun 2008, 15:15
Kommerciel bruger: Carsolutions
Been thanked: 62 times
Indlæg af DJ_Gran » 8. jan 2018, 13:54
Mads8700 skrev:Jeg er med på at det er ulovligt at koble en garage på et hus eksisterende ventilationsanlæg, men hvorfor er det ulovligt? Og ville det været tosset at lave det alligevel?
En ting er brand, det kan man gøre med et spjæld, men jeg tænker mere på bil os, det kommer jo med ind nok i et lille udgang, men stadig. Plus temperatur forskellen tror jeg os gør noget dumt ved systemet
Mads8700
Indlæg af Mads8700 » 8. jan 2018, 14:39
Brand er jeg ikke så nervøs for, VAG biler antænder jo ikke selv :) Vores biler er aldrig tændt uden garageporten er åben, så os tror jeg heller ikke der er noget problem.
Hvordan kan temperaturforskel være et problem? For ja der vil være ca. 15 grader i garagen og ca. 22 grader inde i huset.
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Has thanked: 23 times
Been thanked: 218 times
Indlæg af Henrik2800 » 8. jan 2018, 15:07
Ja, det vil være lidt tosset,
for måske dækker din brandforsikring ikke,
hvis dit hus nedbrænder pga. en brand i garagen bredder sig til beboelsen.
Garage og beboelse er 2 forskellige brand-celler.
Der er også krav til dør og eventuelle vinduer som forbinder de 2 områder.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Mads8700
Indlæg af Mads8700 » 8. jan 2018, 15:27
Havde ikke tænkt på det med brandforsikring, men det er en meget vigtig pointe, tak for det :)
Henrik2800: Hvis det var dig selv der havde en garage som min, der er isoleret og gulvevarme på 15 gader. Ville du så sætte en god energieffektiv affugter op, eller hvad ville du gøre?
Henrik2800
Indlæg af Henrik2800 » 8. jan 2018, 16:57
Mads8700 skrev:Havde ikke tænkt på det med brandforsikring, men det er en meget vigtig pointe, tak for det :)
Det billigste er en fugt-styret udsugningsventilator, hvis du har fjernvarme eller gasfyr.
Så det ville jeg vælge.
Lille investering, og billigst i drift.
Det kører kun, når der er behov.
Affugtere med kompressor (kondensationsaffugtere) er dyre i elforbrug.
Adsorptionsaffugter er også dyre i drift, hvis regenerering sker via elvarme.
Mads8700
Indlæg af Mads8700 » 8. jan 2018, 17:20
Jeg har billig fjernevarme. Kan du evt. linke til en fugt-styret udsugningsventilator, så jeg er helt sikker på hvad du mener?
Henrik2800
Indlæg af Henrik2800 » 8. jan 2018, 17:56
Mads8700 skrev:Jeg har billig fjernevarme. Kan du evt. linke til en fugt-styret udsugningsventilator, så jeg er helt sikker på hvad du mener?
Ventilator.
Billig; https://www.harald-nyborg.dk/p1594/ep-ventilator-basis
Dyrere; https://www.billigvvs.dk/Ventilation-Kl ... 30275.html
Kræver en hygrostat til styring; https://www.billigvvs.dk/ProductFiles/s ... 229258.pdf
Komplet løsning; https://www.billigvvs.dk/Ventilation-Kl ... 61560.html
Der ud over skal der kunne komme frisk luft ind.
kws
Tilmeldt: 15. jun 2008, 23:04
Geografisk sted: Randers
Has thanked: 132 times
Been thanked: 69 times
Indlæg af kws » 8. jan 2018, 17:59
Jannik skrev:Jeg har et lignende setup, altså 60m2 garage m. fjernvarme i gulvet og 2 aftræksventiler i loftet. Har ikke endnu problemer med fugt i rummet.
Der holdes en temp. på 15 (nat/dagtimer) og 17 (eftermiddag/weekend) grader via Danfoss Link.
Jeg har nøjagtigt samme setup. Dog har jeg 18 grader i garagen. Jeg kan ikke nå at få temperaturen til at falde via natsænkning fra CC living styringen. Der er gulvvarmen aaaalt for langsom til.
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
Mads8700
Indlæg af Mads8700 » 8. jan 2018, 18:23
Vil sådan en der er lavet til et badeværelse være nok til en stor garage, jeg skal vel mindst sætte to op? Og hvad skal jeg evt. købe til at få luft ind?
Henrik2800
Indlæg af Henrik2800 » 8. jan 2018, 18:32
Mads8700 skrev:Vil sådan en der er lavet til et badeværelse være nok til en stor garage, jeg skal vel mindst sætte to op? Og hvad skal jeg evt. købe til at få luft ind?
Ja, ca. 100 m3/h er nok.
Husk, den skal kun have hygrostat, ikke en timer som stopper den efter 30 minutter.
Friskluft;
https://www.harald-nyborg.dk/p9411/friskluftventil
eller tilsvarende.
Mads8700
Indlæg af Mads8700 » 8. jan 2018, 18:48
Er der virkelig behov for en friskluftventil. Det er isoleret garageporte, men tænker de aldrig er helt tætte, så mon ikke der kommer noget frisk luft fra dem?
Henrik2800
Indlæg af Henrik2800 » 8. jan 2018, 18:57
Mads8700 skrev:Er der virkelig behov for en friskluftventil. Det er isoleret garageporte, men tænker de aldrig er helt tætte, så mon ikke der kommer noget frisk luft fra dem?
Det er OK, at prøve uden friskluft-ventil i første omgang.
Has thanked: 662 times
Been thanked: 1900 times
Indlæg af GaSelle » 8. jan 2018, 19:26
Hvis du vil suge luft ud, skal der også luft ind. Mine porte virker ret tætte, så det er begrænset, hvad der kommer af luft den vej. Hvis jeg var dig ville jeg få to ventiler i, på to modsat rette ydervægge.
mserup
Tilmeldt: 8. nov 2016, 10:00
Indlæg af mserup » 10. jan 2018, 14:37
Inspireret af tråden her, besluttede jeg mig for at anskaffe en mindre affugter til at håndtere peak-tidspunkterne med høj RF i garagen, primært tidspunkter med 2 våde biler etc.
Så at Silvan havde tilbud på en Wood's M10 til kr. 1.049,- = kr. 986,- med 6% Forbrugsforeningen rabat, og bestilte derfor sådan en i weekenden som click-and-collect.
Jeg fik den først afhentet i dag, og fordi butikken alligevel ikke havde modellen på lager, fik jeg en MRD-17 istedet til samme pris. Jeg er derfor pænt tilfreds ;) Så er det bare at se hvilken indvirkning affugteren har i praksis!
2017 Skoda Octavia 1,4 tsi DSG Combi
2018 Mercedes E250T
hvid2010
Tilmeldt: 4. jan 2017, 08:47
Indlæg af hvid2010 » 10. jan 2018, 21:01
Tror man virkelig på at det hjælper at sætte en fugtstyret ventilator op og sætte en ventil i væggen, hvad sker der så hvis man har en fugtighed ude på 75% så er der ingen tørring i luften og det hjælper ingenting. Man køre bilen ind fordi det sner eller det har regnet, og det er lig med høj fugtighed
Indlæg af GaSelle » 10. jan 2018, 21:09
hvid2010 skrev:Tror man virkelig på at det hjælper at sætte en fugtstyret ventilator op og sætte en ventil i væggen, hvad sker der så hvis man har en fugtighed ude på 75% så er der ingen tørring i luften og det hjælper ingenting. Man køre bilen ind fordi det sner eller det har regnet, og det er lig med høj fugtighed
Faktum er, at jeg ikke døjer med fugt. Om det er magi, eller de to trækkanaler, må du selv afgøre.
Henrik2800
Indlæg af Henrik2800 » 10. jan 2018, 21:38
Når det er sne-vejr, så er vand-indholdet i ude-luften lav (g/kg), pga. den lave temperatur.
Når luften suges ind og varmes op, så vil den relative luftfugtighed være lav (%RH).
ix-diagram kan hentes her;
https://www.condair.dk/m/0/condair-ix-diagram.pdf
hvid2010
Indlæg af hvid2010 » 10. jan 2018, 21:42
Hvor mange dage har vi med frost om året, en ventilator vil bare suge varme ud og vil køre 24 timer i døgnet
Henrik2800
Indlæg af Henrik2800 » 10. jan 2018, 22:02
hvid2010 skrev:Hvor mange dage har vi med frost om året, en ventilator vil bare suge varme ud og vil køre 24 timer i døgnet
Udeluft: 0 grader / 70%rh -> 4,5 g/kg
Udeluft: 5 grader / 70%rh -> 4 g/kg
Udeluft: 10 grader / 70%rh -> 5,5 g/kg
Indeluft: 18 grader / 60%rh -> 7,5 g/m3
Selv om det ikke er frostvejr, så er der mulighed for tørring ved at opvarme udeluft.
I boliger med ventilation har man ofte problemer med at luftfugtigheden er under 30% om vinteren,
det opleves ubehageligt af mange. Tørre øjne og næse, og kløe pga. tør hud.
Terkel
Tilmeldt: 6. aug 2010, 09:27
Indlæg af Terkel » 10. jan 2018, 22:03
Hvad skal folk så gøre med deres ventilator på badeværelset, skal den fjernes? Den virker vel heller ikke?
Terkel
ID.4 GTX 2021
Passat B8 Variant 1.4 DSG Comfortline Plus 2017
Golf V GTI DSG 2007
kws
Indlæg af kws » 21. jan 2018, 12:02
Jeg endte med at købe en Woods MDR-17 til 1860 kr.
kws
Indlæg af kws » 28. jan 2018, 20:28
Update!
Efter en god uges tid med woods mrd-17 affugteren kørende, er resultatet super godt. De første par dage kørte den i døgndrift. Jeg har ca. Tappet 30L vand af den på 3 dage. Den er sat til automatisk drift og en RH på 50%. Den startede ud med at vise RH 70%. Så der har været okay fugtigt. Den er okay lyd svag, det er kun luften man kan høre der suser gennem blæseren.
Den bruger omkring 190-204w i timen. Har sådan et ur på der viser forbruget.
Den har kørt minimalt de sidste par dage og garagen er et helt andet rum at gå ud i nu. Der er ikke den "klamme" mur af fugt når man går fra bryggerset og ud i garagen. Det føles super nu og det er også slut med vand i vinduerne m.m.
Vurdering 10 ud af 10.
donfetaful
Tilmeldt: 13. jun 2008, 12:58
Has thanked: 497 times
Been thanked: 252 times
Indlæg af donfetaful » 28. jan 2018, 20:32
Fedt. Okay billigt også. Hvor mange timer kører den nu i døgnet, efter der er tørt?
Kør og vær glad 🛻💨
Turbotrim
Tilmeldt: 7. okt 2008, 21:31
Indlæg af Turbotrim » 28. jan 2018, 20:34
et vildt gæt 1860kr :mrgreen:
Turbotrim
Indlæg af Turbotrim » 28. jan 2018, 20:35
kws skrev:
28. jan 2018, 20:28
Update!
Hvad har forbruget så lagt på i døgnet her efter den har taget alt det værste fugt ??
donfetaful
Indlæg af donfetaful » 28. jan 2018, 20:47
Træls når folk ændrer deres indlæg ikk?
Kør og vær glad 🛻💨
kws
Indlæg af kws » 28. jan 2018, 21:02
Den har kørt knap 45 minutter i går. Iflg. Forbrugsuret.
EsbenJ
Tilmeldt: 4. mar 2010, 17:15
Geografisk sted: Varde
Has thanked: 148 times
Been thanked: 147 times
Indlæg af EsbenJ » 28. jan 2018, 21:54
Jeg har sat setpunkt på 60% og den kæmper for at holde det. Problemet med min er nok at den løber fuld med vand og så går der måske en halv dag med stoppet affugter. Den har brugt 12 kWh på 7 dage, så det synes jeg er acceptabelt - det svarer til ca 100 timers drift.
Jeg overvejer en løsning med en vandslange ned i en 10 liters dunk i stedet - så kan den bedre holdes igang.
Det har også her betydet en kæmpe forskel fra de 80-90% den lå på før.
2018 Volvo V90 D4 Inscription
Passatg 3c
Tilmeldt: 14. jun 2008, 08:31
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 421 times
Been thanked: 250 times
Indlæg af Passatg 3c » 30. jan 2018, 13:12
EsbenJ skrev:
28. jan 2018, 21:54
Er det ikke muligt at sætte en slange på og så bare lægge slange ved porten, så det løber ud?
VAGs i huset lige nu:
