Dårlig dyse?
- rathje
- Tilmeldt: 8. jun 2010, 16:40
- Geografisk sted: Herning - 7400
Dårlig dyse?
Hej Vagcars,
Jeg har hjulpet en kammerat med at udlæse hans Touran 1.9TDI BKC fra 07 m. 350tkm på bagen.
Den har rigtig svært ved at starte når den er kold, og går vildt dårligt når den endelig slår igang.
Det lyder som om den til tider kun går på 3 cylindere, hvor den ligeledes ryger voldsomt med hvid røg.
Min mistanke går på en dårlig dyse, men har ikke nogen erfaring med at aflæse mine data.
Håber der er nogle kloge hoveder herinde der kan hjælpe
✗ Opel Astra 1.6 1990 ✗ Opel Vectra 1.8 1992 ✗ Opel Astra 1.4 1991
✗ Skoda Fabia 1.4 1994 ✗ Toyota Corolla 1.3 1992 Van ✗ VW Golf IV 1.9 TDI 2001 Van
✗ Seat Altea 2.0 TDI 2005 Van ✗ VW Passat 1.9 TDI SportsLine 2007 ✗ Seat Leon 1.9 TDI 2007
✗ Seat Altea XL 2.0 TDI DSG 2007 ✗ Ford S-MAX 2.0 TDCI PS 2017 ✗ Seat Leon 2.0 TDI 2014 ✗ VW Passat GTE 2018
Nuværende: Skoda Enyaq 80 Sportline ✓
- Tilmeldt: 22. mar 2013, 16:16
- Been thanked: 6 times
Re: Dårlig dyse?
Dyse nr. 1 er defekt - ingen tvivl om det.
Mange hilsner
Lars
Audi A6 4F tdi - blb - 140 hk - årgang 2005.
Lars
- rathje
Re: Dårlig dyse?
Hvorfor lige dyse nr. 1? Jeg ville have gættet på nr. 2, da den har det største udsving i forhold til de 3 andre.
Re: Dårlig dyse?
Det er altid den som viser 2,99.
Mange hilsner
Lars
Lars
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Re: Dårlig dyse?
Man stater altid med at skifte dysen som er mest i plus da det er den dårligste. De andre dyser prøver at korrigere ved at gå i minus. Det bedste ville være at alle dyser stod i 0
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Re: Dårlig dyse?
Jeg ville også mene det er dyse nr 1...
Med motoren burde også gå unormalt, når den er varm... gør den det?
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- rathje
Re: Dårlig dyse?
Den går vildt dårligt.
Den smider nedenstående fejl:
16725 - Camshaft Position Sensor (G40)
P0341 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 273 /min
Torque: 174.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 10.34 V
Bin. Bits: 00101111
Idle Stabilization: 0.0°KW
(no units): 3.0
16685 - Cylinder 1
P0301 - 000 - Misfire Detected
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Torque: 44.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.36 V
Inj. Quantity: 2.96 mg/str
Temperature: 33.3°C
(no units): 0.0
Readiness: 0 0 1 1 1
Freeze Frame:
RPM: 273 /min
Torque: 174.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 10.34 V
Bin. Bits: 00101111
(no units): 3.0
16685 - Cylinder 1
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Torque: 44.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.36 V
Temperature: 33.3°C
(no units): 0.0
Re: Dårlig dyse?
Skynd dig at skifte den dyse, inden den gør skade
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: Dårlig dyse?
Tjek lige knastakslen før du køber en ny dyse......
- rathje
Re: Dårlig dyse?
Altså Torsion value med VCDS?
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 227 times
Re: Dårlig dyse?
Jeg tror han mener at du skal se efter fysisk slid på knast og knastfølger da de har det med at blive slidt op. Så går den dårligt og lyder som en fiskekutter.
- norn
Re: Dårlig dyse?
Præcis
