2.0 TDI olieforbrug
- Tilmeldt: 10. sep 2011, 19:24
2.0 TDI olieforbrug
VW 2.0 tdi 184hk motor. Den bruger nu ca. 1 ltr. pr. 10.000 km og forbruget er stille og roligt stigende.
Den har kørt 39.000km på 6 mdr.
Er det ikke et for stort forbrug?
/Robert
/Robert
- mortenmol
- Tilmeldt: 23. maj 2011, 18:26
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 241 times
Re: 2.0 TDI olieforbrug
39.000 km på 6 mdr er vel en del lange ture?
- Tilmeldt: 23. aug 2014, 13:36
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 157 times
Er du 100% sikker på, at du ikke går og hælder for meget på?
Hvordan overvåger du forbruget?
Det man siger, er man selv
Olie lampen lyser og den er næsten tom for olie. Nej, jeg på fylder ikke for meget.
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Har samme motor i min Leon, og er også en Maj 2017. Første 30.000 brugte den 1.5L, og har ved service selv haft Castrol Edge titanium 5w 30 med. Den har nu gået 40.000 og har ikke brugt olie overhoved.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Det lyder helt, helt skævt i min bog.
Min Passat der har kørt 125.000 bruger ingenting. Altså - som i: "ingenting".
Jeg skifter olie for hver 15.000 og oliestanden har ikke flyttet sig på pinden når jeg skifter.
Jeg må indrømme, jeg har aldrig forstået det med "1L per 1000km.." osv. Jeg synes det lyder HELT vildt!
Og det er min klare (men måske forkerte ) opfattelse, at en motor som din med 39.000km ikke må bruge noget som helst olie.
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 39 times
Ja, I høj grad. En BMW mekaniker fortalte mig at, da de skiftede til en anden oliemærke på værkstedet, begyndte kunderne at klage over for høj olieforbrug. Som efter en rum til stilnede lidt. De mente at motorerne har tilpasset sig den ny olietype.
Jeg skiftede selv olie med en Valvoline olie. På en tur til Østrig og tilbage brugte bilen næsten 1 liter olie.
Året efter med Shell olie, på den same rute til Østrig og tilbage brugte motoren ikke en` dråbe olie.
To uvidenskabelige historier fra det virkelige liv. Lige p.t holder jeg mig til Castrol 5W30 507 et eller andet titanium kryptonit super deluxe salmonella fri olie.
Senest rettet af mobilos 25. jan 2018, 11:14, rettet i alt 1 gang.
Jeg ved godt, at VW skriver 1 ltr. pr. 1000 kilometer, men den tekst har de jo ændret efter de fik en dom for at nogle af deres motorer bruger meget olie. 1 ltr. pr. tusind kilometer er alt for meget i vore dage, synes jeg.
Måske jeg skulle prøve med anden olie ved næste skift, som i skriver.
Jeg har så i mellemtiden fået en tid på værkstedet til d. 31/1, hvor de vil teste, hvor olie forbruger forsvinder hen - hvordan man så gør det - efter jeg skrev, at jeg synes, det er uacceptabelt med sådan et forbrug.
Jeg antager, at olien bliver forbrændt og skudt ud gennem systemet. Så er det jeg tænker - så må turbo, ERG ventil, katalysator da blive sodet ganske meget til uforholdsmæssigt hurtigt?
- Has thanked: 613 times
- Been thanked: 350 times
Alle motorer bruger olie i et vist omfang, "nul forbrug" kan ikke lade sig gøre teknisk. En DPF diesel vil ligeledes altid ophobe diesel i motorolien, hvilket kan maskere olieforbruget.HansH skrev:Det lyder helt, helt skævt i min bog.
Men vores egen 1.6 TDI har også et yderst minimalt forbrug, ingen påfyldning er nødvendig mellem olieskift (15.000km interval).
1L per 10.000km ser jeg ikke noget farligt i. MEN kan man se en sikker stigende trend, så er det selvfølgelig bekymrende. Så det er super hvis OP's værksted tager det seriøst.
Enig.
Det kan jo bare være sådan, at min tilfører vand+brændstof til motorolien i samme takt som den forbruger den, så det ser ud som om den ikke bruger noget, og jeg dermed lever i lykkelig uvidenhed
