GTE Batteri ladning
- Tilmeldt: 17. okt 2017, 15:48
GTE Batteri ladning
Hvor lang tid gik der fra jeres batteri var nyt til det var helt i hopla. I manualen står der at batteriet først opnår den maksimale ladetilstand efter flere opladninger. Men hvor længe er det eller hvor mange gange skal der til før man opnår den maksimale ladetilstand. Skal lige tilføjes at jeg lader med alm. stikkontakt mens jeg venter på clever instalation. Jeg har højest været oppe på 38 km rækkevidde når jeg sætter mig i bilen efter endt opladning.
- Tilmeldt: 13. jul 2008, 16:07
- Been thanked: 13 times
Re: GTE Batteri ladning
Min GTE er lidt over 2 år. Jeg synes ikke der har været den store "hopla" oplevelse eller ændringer siden leveringen. I øjeblikket får jeg også ca. 37-39 km i vejledende rækkevidde. Men det er meget temperaturafhængigt. Akkurat som hvis mobiltelefonen eller den bærbare bliver kold Jeg har aldrig set mere end 47 km og det var efter efter en lun sommernat.
Audi A4 1,8T 2007-2011
Audi A5 2,0 coupe 2011-2016
Golf GTE 2016-2020
Passat GTE 2020 - 2023
Tesla Y Performance 2023 - 2024
ID4 Style 2024 -
Golf GTE 2016-2020
ID4 Style 2024 -
- gudhjem
- Geografisk region: Bornholm
- Has thanked: 214 times
- Been thanked: 34 times
Den kan nu sagtens vise 50, men den kører bare ikke 50km når det er så koldt
Ville også mene at den på et tidspunkt burde vise 50 km. Er der forskel på hvor langt man når op i km Clever kontra alm stikkontakt
- bskaarup
- Tilmeldt: 27. aug 2008, 09:53
- Been thanked: 16 times
Jeg har også en på godt 2 år. Den kan vise 50 km på en varm sommerdag med klimaanlægget slukket. Tændt klima påvirker en del så prøv at slukke det og se.
2015 Golf GTE Van Solgt
2019 Tesla Model 3 https://ts.la/brian98807
Det jeg snakker om er km antal inden påbegyndt kørsel og forbrug altså uden klima og lign. og det spørgsmålet går på er om batteriet ligesom skal køres lidt til i en periode for at opnå de 50 anslåede km i display
- gudhjem
Jamen så kan jeg da godt se jeg får et problem med mine 38 km...Det kan volkswagen jo lige kigge på når de alligevel kigger på carnet. Er det med clever i forskellige opnår de 50 km
- gudhjem
Det er lige meget om det er med clever eller mormor kabel du lader med.
- Tilmeldt: 23. sep 2012, 17:04
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 38 times
Er det når du sætter dig i bilen at den viser 38 km, eller ser du det på Car-Net? Har du trykket OFF på klimapanelet og set hvad den så siger? Hvis du har haft varme på bilen da du slukkede den, så vil den vise rest km med klima tændt når du kigger på Car-Net.
På din skærm i bilen kan du gå ind under car og e-manager og se hvilke ting du kan slukke for at forbedre den viste rækkevidde.
- 8278
- Tilmeldt: 7. aug 2008, 06:24
- Geografisk sted: Bjerringbro
- Been thanked: 9 times
Tror dette emne er svært at sammenligne..
Der findes forskellige software versioner inde forskellige biler/batterier..
Min fik nyt software i batteriet og lader før jul.. - sammen med opdatering af gearkasse og motor..
John / Bjerringbro
Golf GTE 2016
Golf GTE 2016
GTE Batteri ladning
Lige en rettelse til mit tidligere indlæg. Du skal ind under e-rækkeviddemonitor (min er ikke fuldt opladet på billedet)
Tryk på potentiale, og så kan du se hvor du kan hente noget.
Min er helt ny. Fra i fredags, Så software og lign. skulle gerne være ajur. Bilen er lige blevet færdig med at lade og når jeg åbner døren står der 38 km i display. Ladestikket er stadig til strøm. Der har ikke været tændt for ac, sædevarme, elbagrude kun radio under sidste køretur.
Tak for screen shot
Tak for screen shot
Ved godt jeg bliver ved at vade i det samme, det må du undskylde, men du har heller ikke haft tændt varmen? Har du prøvet at trykke OFF?
Altså varme står på auto men uden ac under kørsel. Men derfor skulle man vel nok kunne lade op til 50 km inden man sætter tænding på..Eller er det fordi jeg kørte med varme altså i auto uden ac under sidste køretur.
Vi skal bare vade videre i det her indtil der står tæt på 50 km efter ladning. Du behøver ikke undskylde for at hjælpe
- bskaarup
Sluk for varmen. Så skal du bare se....
Jeps så kom jeg også op på 50 km uden varme tændt. Tak for hjælpen. Troede at det var ac der var den store synder. Men her på denne årstid kan man jo så sige at 50 bare er et tal
- Has thanked: 6459 times
- Been thanked: 1640 times
Varmen er ikke så slem når du kører på benzin for der genererer motoren jo varme hvor du kan bruge overskuddet til kabinen.
Men på el er det et forbrug af strøm for at lave varme.
Men jeg tænker at rækkevidden vil variere alt efter hvilke komfort ting du har tændt, og hvordan du kører - akkurat som du ser det i en almindelig bil der kører på benzin eller diesel.
Det er jeg klar over. Jeg var mere bange for at batteriet fejlede et eller andet når jeg ikke kunne få vist de famøse 50 km men kun 38 km
- Tilmeldt: 22. nov 2017, 12:49
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 26 times
Prøv for sjov at slukke for klimaanlægget når du starter - vupti der kommer ekstra km på med det samme. Men det er jo nok ikke årstiden at køre rundt uden varmer. Jeg fik min bil for 2 dage siden og med fra almindelig stikkontakt får jeg 40 km. Har ladet 2 gange nu. Venter også på Clever.
Nuværende bilpark: TESLA MODEL 3 Performance 2020, Toyota Yaris 2012 , Mercedes SLK 230 1997
- jespert
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 13:49
- Been thanked: 159 times
Min skriver også 38 km. Kun et par uger gammel. Men selv ved meget økonomisk kørsel snakker vi vel ca 20-25 km el.
Har samlet nok flasker...!
Jeg tror VW kunne gøre sig selv og os GTE ejere en tjeneste ved at droppe den temmelig misvisende forventede KM rækkevidde og i stedet angive hvor mange % batteriet er opladet. Man har jo ikke megen glæde af, at den ved start viser 45 km og så efter 10 km kørsel er den droppet til 23 km.
Golf GTE 2016-2020
ID4 Style 2024 -
Golf GTE 2016-2020
ID4 Style 2024 -
